pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Vue hybride
    invitec98cf9a1
    inscrit depuis quelle que temps et apres plusieur lecture de certain post je vous demandea mon tour un conseil
    apres mainte hesitation on vas poser une pompe a chaleur air/eau moyen temperature dans notre maison mais impossibilité de plancher chauffant donc obligation radiateur mais la est le probleme selon les devis certain preconise des radiateur basse temperature d'autre des radiateur traditionnel mais surdimmentionné alors voila qui croire et quoi prendre
    j'espere avoir une reponse pour enfin etre plus serein
    spoltibrun
    Re : pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    Reportez-vous aux sujets traitants d'aerothermie sur le forum et vous aurez la reponse que vous souhaitez
    Dans votre configuration cela ne peut avoir de bons resultats purements economiques (ne parlons meme pas d'ecologie)car la t° demandée sera de toutes façon superieure à la plage de rendement optimum de la pompe à chaleur et son rendement chute de manière vertigineuse soit quand la t° exterieure est trop basse soit quand la t° demandée est trop haute pour finir avec un tout simple effet joule du au compreseur quand ce ne sont pas des resisitances qui prennent le relais
    De plus , si vous signez votre contrat avec edf apres juillet lisez le post tarifs edf , ça va saigner !
    invitec98cf9a1
    je ne trouve rien avec pompe a chaleur sur radiateur basse tension ou pas
    spoltibrun
    http://forums.futura-sciences.com/sh...pe+%E0+chaleur
    Lisez deja cela et trouvez en d'autres avec les mots clef aerothermie ,pompe à chaleur, clim reversible , autant de mots differents pour le meme appareil
    invitec98cf9a1
    je cherche personne dans mon cas ou autre idée pour remplacer pompe a chaleur
    spoltibrun
    Pour pouvoir vous donner de plus amples informations et vous guider de manière pertinente, nous avons besoin de bien plus d'informations sur votre projet.
    Il faut imperativement savoir votre localisation , surface,volume , agencement des pieces , mode de construction , orientation , energies disponibles , les concessions que vous seriez prets à faire en matière d'investissements et d'automatismes ,et votre style de vie (y a t'il quelqu'un en permanence à la maison ?)
    Avec tout cela il sera possible de definir ce qui ne sera pas possible (on supprimera deja beaucoup de possibilités)
    Le reste sera un compromis entre confort,consomation,economies et ecologie sachant qu'au plus tot vous vous tournerez vers des energies renouvelables mieux cela sera
    Sachez aussi qu'avant meme de parler chauffage il est plus logique de parler isolation car comme souvent dit ici : Si votre maison est une passoire , il vaut mieux boucher les trous que de changer le debit du robinet
    En soignant l'isolation vous diminuerez de manière considérable votre besoin en chauffage et certains investissements deviendront du coup largement surdimentionnés par rapport à vos besoins en kw/jour
    En attendant vos données ....
    invitec98cf9a1
    effectivement de plus ample information serait le bienvenue pour que vous puissiez m'aider
    ma maison se situe en bretagne pres de lorient pas de temperature tres froide maxi -5 sur 1 semaine dans l'année
    la temperature de reference ai de -2
    ma maison est isolé avec 10 cm de laine au mur et 25 cm sous toiture toute les ouvertures sont neuve et en double vitrage
    la maison est exposé sud avec 3 grande baie vitré et 3 fenetres plein sud et 2 fenetre sud/est et 1 au sud ouest
    la pompe a chaleur ai remplacement d'une chaudiere donc avec plomberie existante et obligation de garder le systeme de radiateur
    il n'y a personnes en journée de 8h a 17h sauf vacance scolaire
    la maison fait a peu pres 160m2 avec 90m2 au sol avec de grande piece ouverte
    merci de vos reponses
    spoltibrun
    A la vue des infos transmises , la pompe à chaleur ne me semble pas adaptée a vos besoins pour une raison toute simple ( en plus du fait que c'est à mon avis une arnaque)
    Vos besoins en chauffage etant assez restreints dans le temps , il faudra une source de chaleur assez puissante pour pouvoir faire monter la t° de la maison rapidement et eviter ainsi de la maintenir à 19° toute la journée avec la consomation que cela induit
    Dans cette configuration, la pompe à chaleur n'est pas dans son domaine d'utilisation car elle donne son pein rendement qu'avec des t° basses sur de longues periodes ( à condition que la t° ext. ne soit pas trops basse) tien ! il me semble que les besoins en chauffage augmentent quand la t° exterieure baisse ?
    Une pompe à chaleur voit son rendement baisser au fur et à mesure que vos besoins augmentent, bizarre non?
    Une chaudière meme au fioul ou gaz à condensation vous approtera une chaleur disponible plus rapidement , un impact sur la planette equivalent mais avec une puissance disponnible à la demande et avec un rendement quasi constant quels que soient les conditions ext.
    La chaleur gaspillée par la pompe à chaleur pour maintenir la maison en t° toute la journée pour ne pas avoir à faire trop de travail en soirée sera je pense supperieure à la consomation de la chaudière à condensation precitée
    Pour info, chez moi apres changement de la chaudière anées 70 par un modele condensation fioul , chute de la conso de 3500l/an à 1500l/an pour 176m2 et 672 m3 à chauffer il est vrai dans le var mais l'economie reste proprotionnelle au besoins
    Nous chauffont par contre de 5.30 à 21.00 tous les jours
    Nous avont le meme confort avec une chaudière de 20.5 kw en remplacement de la 45 kw existante
    invite38c43cbd
    il serait plus juste de passer avec chaudiere a condensation fuel ou gaz tres rentable et vous pouver benefissier du credit impot si inst fait par une ents le tout geree avec une regulation climatique
    invitef75d2903
    Citation Envoyé par patrice p Voir le message
    Il serait plus judicieux de passer sur un system de chauffage au bois , plus rentable avec un credit d'impot équivalent.
    Les chaudieres à pellet ou à copeaux sont desormais tres performantes , et couplé sur des radiateur classique (pas de basse t° avec le bois) cela vous procurera un bon confort.
    La regulation est equivalente a celle des chaudieres fossiles
    "Une regulation climatique?"
    spoltibrun
    Patrice voulait seulement parler de regulation en fonction des conditions exterieures !
    Pour les chaudières à pellets , je suis un peut moins au courant
    Peuvent-elles s'arreter et se remettre en route seules ou doivent-elle maintenir une combustion minimale?
    Y aura t'il la place de caser un silo en plus de la chaudière car à la vue des differents posts, l'achat de pellets en sacs est assez prohibitif si il s'agit de chauffer plus qu'un appartement
    Devront-ils passer par une hydroacumulation ou un branchement simple sur le circuit existant?
    Taratata 38 à toi !
    invite3028af04
    Thumbs up Re : pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    pour moi, je pense que vous devriez regarder ce site www.hotstone.fr enfin de la bbc qui tiens les promesses
    invite42da1c04
    Question sur installation géothermique ?
    Bonjour à tous. J'ai une petite question : je dois refaire mon installation Sofath car les tuyaux extérieurs sont en alu (poreux car électrolyse avec ions de la terre). Mon install. a plus de 10 ans. Connaissez vous des personnes à qui s'est arrivé et si oui est ce que Sofath prend en charge ce problème (problème ce conception avéré) ? Merci
    invite1fd37ce8
    Re : Question sur installation géothermique ?
    Citation Envoyé par douguy Voir le message
    Bjr Douguy...
    d'ou tiens-tu l'info sur la réaction d'électrolyse?
    je sais que les installations de cette époque sont pas dutout étanches et j'ai souvent abordé cette question de rejets de gaz extrèmement nocifs...
    mais généralement j'ai plus entendu parler de problèmes de raccordements ...
    Combien de Kg dois-tu remplacer stp?
    invite5ee071cc
    Le résultat serra le mème, mais pas nécesserement le style des radiateurs
    invite3be3c6e3
    Citation Envoyé par andre69 Voir le message
    de quoi parles tu andré ?
    peux-tu nous donner les chiffres de tes factures énergies avant et après ta clim reversible haute température ?
    yann
  1. Pompe à chaleur air/eau
    Par invite58aebd71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2013, 15h02
  2. pompe à chaleur air/eau
    Par invite0f67bdba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/02/2010, 08h34
  3. POmpe a chaleur air/eau
    Par invitedf453582 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2009, 16h53
  4. pompe à chaleur air/eau
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 14h50
  5. pompe à chaleur air/eau
    Dernier message: 25/04/2007, 14h10
