  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
POmpe a chaleur air/eau
  1. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    Question POmpe a chaleur air/eau
    salut à tous!!!!
    D'aprés vous qu'es qu'un clinet aurai envi de savoir au sujet de la PAC air/eau????
    Merciii
    Salut à tous....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    Re : POmpe a chaleur air/eau
    salu
    si on veyt juste chauffer la maison est il plus interresent d installer une pompe a chaleur air/eau ou air/air en voulant que cela soit reversible???????????????????? ?????????
    Salut à tous....
  3. balou59
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    24
    Messages
    6
    pour ma part j'etudie juste l'aerothermie ( air / eau ) parce que j'ai lu que les PAC air / air n'étaient pas interessante .
    et je ne parle pas de la reversibilté dans mon sujet parce que a dunkerque ce n'est pas interessant .
    pour une PAC air/eau les informations les plus interessante sont la puissance calorifique (et frigorifique ) , la puissance electrique utilisée , le COP (7 ° / 35° ) , le bruit aussi risque de faire peur au client potentiel mais les pompes a chaleur ont fait de reel progres dans ce domaine la .
    attention au COP il varie en fonction de la temperature exterieur et interieur ( ce qui me cause actuellement de gros problemes ).
  4. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Bonjour Fanny
    Une pompe à chaleur est en fait une installation frigorifique complète.
    Pour réaliser le double changement d'état (gaz =>liquide -- liquide =>gaz) du fluide frigorigène on "pompe" de la chaleur dans un milieu et on la transfère dans un autre milieu. Si le condenseur et l'évaporateur sont correctement dimensionnés (merci le constructeur) le système est réversible au moyen d'un jeu de vannes pour "l'aiguillage".
    Le système air/eau a un rendement à peu près constant car l'eau souterraine a une température à peu près constante dans nos régions. Il faut bien sur une installation auxiliaire (forage du puits ou captation et dans tous les cas tuyauterie aller/retour de l'eau vers l'échangeur situé à l'extérieur du local à climatiser), ce qui augmente le coût à l'installation.
    Le système air/air perd du rendement quand la température de l'air extérieur diminue mais fonctionne toujours de manière acceptable jusqu'à ~-15°C. Il n'y a pas besoin d'installation auxiliaire pour recueillir l'air extérieur.
    Quant à choisir l'un ou l'autre système, c'est une question purement économique, sachant que pour utiliser le système air/eau il faut avoir....de l'eau naturelle disponible... et l'autorisation de l'utiliser.
  5. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    j ai vu que l'on pouvez installé sur une pompe a chaleure air/eau des ventillo conveteur mais si on puise de l'air pour fournir de l'eau comment fonctionne les ventillo convecteur.??????????????????? ??????????
    Salut à tous....
  6. balou59
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    24
    Messages
    6
    tu puises les calories presentent dans l'air exterieur grace a ta pompe a chaleur , ces calories sont absorbées par l'eau qui par vers la chaudiere ( pour les PAC moyenne temperature ) et ensuite les ventilo convecteur prennent le role des radiateurs . l'avantage des ventilo convecteur sur les radiateurs classique c'est qu'il sont capable de faire le rafrachissement
    • Publicité
  7. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    Mais un ventillo conveteur diffuse de l'air donc il ny a pas trop de differences avec une PAC air/air????
    Salut à tous....
  8. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    Pour calculer le COP moi j utilise pas les temperature je fais la quantité de chaleur produite sur la quantité consomé
    Salut à tous....
  9. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    On ne puise pas de l'air pour fournir de l'eau.
    Les ventilateurs tournent grace au courant "généreusement" fourni par Mr EDF.
    En fait, le "ventilo convecteur" (terme impropre) est un aérotherme; échangeur dans lequel le circuit primaire est celui du fluide frigorigène, le circuit secondaire celui de l'air ambiant (pulsé par le ventilateur).
    Si on l'utilise en fonction chauffage c'est le condenseur du groupe frigorifique. Au primaire circule le fluide qui entre sous pression à l'état gazeux et ressort à l'état liquide après avoir cédé sa chaleur (latente de vaporisation) à l'air ambiant.
    Si on l'utilise en fonction refroidissement (en fait rafraichissement; delta T° ~5 à 6°C) le fluide frigorigène entre en phase liquide sous pression et se vaporise (retour à l'état gazeux) et ressort à l'état gazeux à basse pression; la détente étant assurée par un détenteur situé dans le parcours. La chaleur nécessaire au changement d'état (chaleur latente de vaporisation) est prélevée dans l'air ambiant d'où refroidissement de celui-ci.
    Il n'y a pas d'eau dans le circuit et pas non plus de chaudière dans une installation de ce type.
    Un schéma de principe clair à cette adresse.
    http://perso.orange.fr/bernard.piron...incipe_fri.htm
  10. balou59
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    24
    Messages
    6
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    je parle d'une PAC aerothermique ( moyenne temperature )utiliser en releve d'une chaudiere
    • Publicité
  11. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    comment peut on savoir si on doit choisir une air/air ou une air/eau
    je voi pa trop la difference sin on mett des ventilo convecteur??
    Salut à tous....
  12. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    Un ventiloconvecteur resemble fortement a une central de traitement d air!!!!!
    Salut à tous....
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Bjr Fanny.
    Un ventiloconvecteur est un ensemble dans lequel un VENTILATEUR souffle sur les ailettes d'un RADIATEUR dans lequel circule de l'eau CHAUDE.
    Schéma trés simplifié d'une PAC Air/Eau.
    Les calories prises sur l'air EXTERIEUR servent à RECHAUFFER un circuit d'eau
    de RADIATEUR somme toute classique.
    Images attachées
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  14. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Il me semble que l'on dévie un peu de la question posée ici au départ par Fanny.
    Sans s'embarquer dans des considérations éconologiques (auxquelles, personnellement je précise, j'ajouterais un "d" en début de mot), je renverrais tout le monde à:
    1/ les posts des 26 et 29 mai de Fanny (celui du 29 a été fermé; tiens donc) dont les questions relèvent de l'enquête "journalistique"; savoir questions mal formulées, objectif vague ou changeant, français approximatif et orthographe !!!!!.
    2/ à un site officiel; celui de l'ADEME
    http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pac/rub2.htm
    ou l'on trouve une définition de la pompe à chaleur
    Note: Un chat c'est un chat et une petite fille qui joue au ballon dans le jardin du Luxembourg c'est......(Prévert)
    Parmi les 3 systèmes décrits par l'ADEME,
    à détente directe
    mixte
    a fluides intermédiaires
    J'ai expliqué succinctement le fonctionnement de base, utilisé dans le système à détente directe, compliqué un peu plus dans les deux autres, tout en restant l'élément moteur de l'ensemble.
    Qui saura me démontrer qu'en ajoutant des étages supplémentaires de transfert de chaleur on augmente le rendement de l'ensemble? Aurait on découvert le mouvement perpétuel?
    Il existe une volumineuse littérature sur la pompe à chaleur. Il n'est pas interdit de la lire pour meubler "les longues soirées d'hiver", ni même de revoir les cours de physique reçus dans sa propre jeunesse.
    Revenons à la question d'origine
    La réponse semble bien être donnée par l'ADEME" (que l'on peut aussi interroger directement)
    Merci à tous les participants
    • Publicité
  15. Fanny38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    36
    saluttt
    daquor donc c est plus interresent un pac air/eau c moin cher et on peu y adapté osi l eau chaude sanitaire et le planché chauffant
    Salut à tous....
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pompe à chaleur air/eau
    Par brigeou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/02/2010, 09h34
  2. Pompe à chaleur air eau haute température
    Par Sophiesouris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 22/02/2009, 13h01
  3. pompe à chaleur air/eau
    Par ganeshou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h50
  4. pompe à chaleur air/eau
    Dernier message: 25/04/2007, 15h10
  5. Pompe à chaleur air/eau
    Par coucouche dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 19h49
