poële réglage carte électronique
    invitec42f1602
    Exclamation poële réglage carte électronique
    Bonjour à tous:
    qui peut nous éclairer concernant le réglage de la carte électronique d'un poële à granulés?
    Vaut-il mieux augmenter le débit durant 8 secondes et diminuer la fréquence à 15/20 secondes ou diminuer le débit à 4 secondes et augmenter la fréquence à 5 ou 6 secondes.
    Ce réglage est-il fonction de la qualité du granulé?
    Du choix : résineux, feuillus ou 80% feuillus et 20%résineux ou proportion du mélange?
    merci à tous
    Darth
    Re : poële reglage carte électronique
    salut
    bon j'ai pas de poële à granulés mais je vais essayer de répondre quand même...
    donc à mon avis c'est à toi de choisir suivant effectivement le type de bois, si tu as un bois qui brûle trés vite il vaut mieux alimenter peu mais souvent pour garder un feu régulier, par contre si tu as un bois qui a une combustion lente il vaut mieux alimenter plus mais moins fréquement...
    donc je crois que tu dois régler toi-même en fonction de tes observations...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invitec42f1602
    Bonjour Darth
    Merci pour ta réponse: simple et logique.
    Si tout le monde avait des réponses aussi claires que toi ce serait bien.
    Cela nous aide beaucoup!
    Bon dimanchen à toi
    mini 01
  1. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 13h46
  2. [Thermique] poele à pétrole électronique Zibro 155 SRE
    Par invite6f3d8672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h35
  3. Poele A Granules De Bois Et Casse Tete De Reglage
    Par invite4e88ed3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 20h57
  4. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h47
  5. Reglage carte Wireless
    Par invite892f34aa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/11/2005, 21h16
