Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 106
Page 106 sur 106 PremièrePremière 106
Affichage des résultats 3 151 à 3 158 sur 3158
  1. #3151
    Calisti
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Salut l'ami,
    moi j'ai changé les bagues du motoréducteurs et modifié le broyeur, par plusieurs usinage fait avec une meuleuse et j'ai fini a la lime.Nom : modif broyeur.PNG
Affichages : 150
Taille : 2,32 Mo
  2. #3152
    Calisti
  3. #3153
    Calisti
    le castor a tendance à frotter sur les cotés quand les bagues sont usées car le castor se met en travers alors j'ai remplacé les bagues, et même en changeant les bagues j'ai préféré réduire l'épaisseur des dents car des granulés se logent sous les dents trop épaisses et créer des fentes en V ainsi ca casse très facilement les granulés, et j'ai aussi limé les cotés pour éviter le frottement dans son logement
    au remontage il faut bien mettre une rondelle très fine de chaque coté
    Tu as quelques photos au dessus, en espérant te convenir.
  4. #3154
    Calisti
    une autre info, j'ai remplacé les bagues pour la deuxième fois, la première fois elle était identique, puis les dernières étaient en plastique spécial, plus facile à remonter.
  5. #3155
    Manouman
    je possède un poêle à granulés Jotul PF931S (9kw). Après plusieurs recherches, j'ai fini par trouver que Jotul utilise la mécanique et l'électronique des poêles Palazzetti. Le modèle qui correspond au le mien est le Beatrice V2. J'ai déjà changé la bougie d'allumage et plusieurs joints et récemment le condensateur du mororéducteur. Ce dernier avait perdu en efficacité, le castor bloquait avec les résidus de pellets et empéchait leur chutte. Le problème est réglé, mais depuis quelques temps, le démarrage est long environ 5mn. Certains d'entre vous ont ils rencontré le même problème et ont ils trouvé une solution ou un réglage ?
    trebor
    Citation Envoyé par Manouman Voir le message
    Peut-être la bougie d'allumage qui ne chauffe plus sur toute sa longueur.
    Ou encrassement du tube dans lequel la bougie est enserrée, l'air y circule mal.
  7. #3157
    jroo
    Vérifier les paramètres usine qui ont peut être été changer ? pour info je mets les paramètres du mien .
    PALAZZETTI ECOFIRE 9 kw
    Valeurs Paramètres menu usine (184)
    01' Pr01-DA1 - durée allumage phase 1
    05' Pr02-DA2 - durée allumage phase 2
    06' Pr03-DA3 - durée allumage phase 3
  8. #3158
    ricphi
    Citation Envoyé par ricphi Voir le message
    Bonjour a tous
    Certains d,entre vous ont ils deja flashé une 2 eme carte fumis pour faire un backup de la 1ere au cas ou elle tomberait en panne ?
    Si oui peut on la flasher en ne connectant que la cosse d'alimentation et le rj11 ? Ou faut il demonter l'autre du poele et tout rebrancher a la nouvelle ?
    Merci pour vos retours
    Bonjour je vais me repondre a moi meme pour faire profiter la communite
    Oui il est possible de flasher une autre carte sans tout demonter (je viens de le faire)
    Il faut d'abord couper l'alimentation du poele (bouton a l'arriere )
    Il suffit de brancher la nouvelle carte a l'alim du poele (j'ai aussi branche la terre) ils faut ensuite mettre le bouton poussoir du poele derriere sur 1 pour alimenter la carte et brancher ensuite un labtool dessus pour mettre a jour le fw
    J'ai egalement mis a jour le numero de serie de mon poele sur la carte
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 22h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
