Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
Envoyé par deb62
merci pour votre réponse COER
Cela est donc normal d'avoir une température ambiante beaucoup plus importante que la température demandée ? Hier soir toujours sur P1 V1 j'ai mis T désirée 15 degrés afin de voir si ça allait se réguler .....et bien non toujours 26 degrés dans le salon... que dois je faire? Est ce un mauvais réglage?
non,ce n est pas normal !!!!l!
contact ton revendeur il ya un probleme de sonde peut etre..
J ai un poele Palazzetti Elena, et j'aimerai déporter ma sonde de temperature ambiante. Quel type de sonde acheter? As tu une reference? Merci
13/11/2010 - 16h24
la glute 63
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
177
Envoyé par deb62
il y a surement un paramétre qui n'est pas bon.Déjà pour une bonne utilisation du poêle il faut éviter de le faire toujours marcher en P1V1 car il va s'encraser beaucoup plus vite.
A mon avis c'est qu'il arrive trop de granulés qui descend quand il passe en modulation.Donc il faut voire avec ton installateur pour qu'il mette moins de granulés en P1,P2 et P3 en mode mini.
Moi j'avais le même problème car une fois que j'avais atteint ma température de consigne je restais en modulation et j'avais aussi 26 à 27° et une fois qu'il a changé le paramétre j'arrive à moduler ma température.
14/11/2010 - 00h34
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
Je viens d’acquérir un poêle Palazzetti Monica de 9kw, d’après le vendeur c’est une version améliorée de l’ancien Caterina, c.à.d. équipé du système d’alimentation pellets à « vanne à étoile » (photo jointe).
La première semaine je n’ai rencontré aucun problème et subitement il s’est produit un bruit, espèce de tac, à chaque alimentation en pellets, environ toutes les 8 secondes. L’installateur est venu et après avoir démonté cette fameuse étoile et nettoyé à la laine de fer les deux bouts d’axes qui dépassent de chaque côtés, le bruit a disparu et jusqu'à présent n’est pas réapparu.
Est-ce un problème connu, d’après le technicien qui est venu oui car il m’a dit que Palazzetti cherchait une solution. Qqun a-t-il déjà entendu parler de ce problème.
Personnellement je me demande si ce n’est pas de la poussière de bois qui se colmate sur les axes et fini par les faire coller aux bagues, le bruit entendu serait donc dû au décollement des axes. Si c’est le cas, on n’est pas sorti de l’auberge, car des poussières de bois c’est inévitable quelque soit la qualité du pellet !
En ce qui concerne la régulation de t°, je rencontre les mêmes problèmes que pas mal d’entre vous, j’avais demandé à mon installateur de diminuer la quantité de pellets au minimum, mais il n’a pas voulu, il n’était peut-être pas certain de son coup car je pense que si on joue sur la quantité de pellets il faut également jouer sur la vitesse du ventilo des fumées afin de ne pas avoir d’alarme.
Pour diminuer la quantité de pellets, qqun sait-il si on joue sur le temps de pose entre chaque rotation de la roue ou sur le temps de rotation de la roue. J’ai l’impression que sur les systèmes à « vis sans fin » on jouait sur les pauses entre chaque révolution, et que sur les systèmes à « vanne à étoile » on joue sur le temps de rotation de celle-ci.
J’espère avoir apporté qq renseignements et je vous remercie d’avance pour ceux que vous voudrez bien m’apporter.
Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
14/11/2010 - 20h41
JEG26
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
38
Messages
18
cosak j ai le meme soucis sur mon tracy au niveau du systeme d alimentation des pellets. J ai aussi ce "TAC" de temps a autres. j ai prevenu mon installateurs et il ne veut rien savoir. me suis engueulé avec pourtant le poele est sous garantie.. j ai essayé de mettre un peu d huile entre l etoile et l axe dans le reservoir pellets et le bruit s attenu apparement. ca peux venir peut etre de l axe au niveau du moteur d entrainement mais pas sûr.
14/11/2010 - 23h35
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
Bonsoir JEG26,
ce n'est pas normal que ton installateur ne veux pas intervenir, chez moi l'intervention n'a pas duré plus de 45 minutes, comme je l'ai expliqué il a simplement nettoyé à la laine de fer les deux bouts d'axe et avant de remonter il a pulvérisé qqchose avec un aérosol sur les bagues où s'emboîtent les axes, mais j'ai oublié de regarder ce que c'était.
Evidemment comme il est sous garantie c'est exclu de le faire soi-même, c'est dommage car ce n'est pas compliqué, il faut désolidariser le moto-réducteur de l'étoile (l'axe du réducteur s'emboîte dans celui de l'étoile et est serré par une bague et un écrou), ensuite enlever le moto-réducteur qui est je crois fixés par des vis "allen", ensuite on enlève les vis du flasque et celui-ci qui maintien l'étoile et pour finir on fait glisser cette étoile hors de son logement. Pour faire cela il faut enlever les grandes tôles de garnissage de chaque côté car il faut intervenir par les deux côtés.
Tout ceci est valable pour mon poêle Monica, pour le Tracy je ne sais pas si c'est pareil.
Essaie quand même d'insister auprès de ton installateur car c'est incompréhensible qu'il ne veuille pas intervenir.
Bonne chance et A+
15/11/2010 - 07h21
JEG26
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
38
Messages
18
je sais bien que ce n est pas normal qu il ne veuille pas ce deplacer. je lui est fait un recommandé pour le sommer d intervenir et toujours rien.
eo2 est la marque de granulé.
j ai descendu aussi mon ventilateur tangentiel a 160v au lieu de 165.
plus silencieux comme ca.
mon poele est un 12KW tracy
prog 14 est bien te temps de rotation.
sais tu ce que sont les autres programmes?
envoie en message privé pour ne pas etre embeté par le modérateur
15/11/2010 - 12h49
Thierry95500
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
2
Je viens de parcourir ce forum et le trouve très intéressant.
J'achète une maison ancienne avec une véranda de 20 m² environ, 10m*2m pas très bien isolé et à ce jour chauffé par des radiants d'où grosse conso électrique.
Je me demandai s'il est possible de chauffer cette véranda avec un poêle à pellet, je me suis renseigné chez un vendeur qui me propose le "New elena" à 6 kwh, cout de 5200 euros tout compris avec la pose d'une ventouse sur le toit de la véranda.
Faut-il une prise d'air extérieure pour alimenter le poêle?
Pensez vous que ce soit judicieux comme moyen de chauffage, j'habite l'Oise.
Merci d'avance pour vos réponses
15/11/2010 - 14h23
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
15/11/2010 - 18h37
COER
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
RHONE
Messages
41
le systeme a ventouse n apas besoin d entrée d air supplementaire.
6kw est suffisant pour 20 m2 meme pour une veranda .
mais le prix???
J ai le 9kw en ceramique pour 4300 euros en novembre 09 avec 45%de reduction d impot.
16/11/2010 - 10h31
zaid42
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
2
Je suis nouveau sur le forum, j'ai parcouru les 37 pages de ce topics (fort enrichissant par ailleurs), mais j'ai pas trouvé la réponse à ma question. Merci de bien vouloir m'éclairer.
J'ai une vielle cheminé mal conçue (elle mecoute un bras en bois et restitue pas grand chose !) que je vais supprimer complètement, j'envisage de monter à la place un poele à pelet palazzetti. J'ai contacter un vendeur / installateur qui vient ce Samedi pour évaluer la puissance de chauffe. Oui mais voila c'est un commerçant et je voudrais me blinder avant sa venue.
Ma maison fait 117 m² (avec un étage) avec des fenêtres en PVC toutes neuves qui m'assure une très bonne isolation. J'ai une chaudière au gaz, et comme pour pouvoir installer le poele je dois supprimer un radiateur, est-il possible d'après vous de conserver la tuyauterie pour raccorder un poele hydro ? est-ce aussi facile que cela ou faut-il un vase d'expansion ?
Est-ce que certain d'entre vous avez financé votre poele avec l'offre bleu ciel d'EDF permettant d'avoir un pret à taux interressant ? ou une autre formule ?
Avez vous eus des surprises suite au crédit d'impôts de l'état ?
Enfin pensez vous qu'avec l'engouement pour les granules, la demande augmentant les prix suivent ? (l'installateur m'annonce 310 euros la tonne livrée !) ?
Merci pour vos réponses
Olivier
16/11/2010 - 12h58
Thierry95500
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
2
Merci pour vos réponses.
a priori donc trop cher pour un New Elena 6 kwh à 5200 euros ?
Je vais donc chercher un autre fournisseur mais faut trouver le bon
car à vous lire, une bonne installation est primordiale...
La ventouse dans le cas d'une véranda doit elle se fixer sur une surface totalement plane ?
20/11/2010 - 17h11
thierry1970
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
2
Envoyé par yannick86
Bonjour a tous,
Voila je suis nouveau dans ce forum car je cherche des réponses a mes questions et ce forum m'a l'air très approprié!
Je possede depuis 1 mois un palazetti letizia modele sans vis sans fin
Il fonctionne très bien (installateur agrée et formé par palazetti) mais j'ai un souci avec la programmation!!!
je suis en p3 v1 et T°c 21°c
en ces temps qui ce rafraichissent le poele se declenche mais pas lorsque je le voudrais!!
Je programme donc mes plages horaires matin/journée/soir/nuit! soit 4 programmes!
et la rien ne fonctionne aucun programme se declenche!
Seul le mode stand by fonctionne(plage 18/21°c)
Alors ma question est la suivante:
Faut il activer tous les programmes et le mode stand by
ou
autres.....????!!
ps: j'ai deja lu le bouquin mais y'a rien de concret!! et mon installateur est débordé donc si j'ai pas ma réponse par retour de votre part je ferais appel a lui!!! lol!
Merci encore!
Salut
je pense qu'il faut mettre le mode stand bye sur off pour que tes programme fonctionne
20/11/2010 - 17h17
thierry1970
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
2
moi aussi j'ai un palazzetti depuis 1 an la catastrophe il fait un bruit de dingue plus que mes deux enfants et en plus mes granules se bloquent donc le poele se met en securité donc il faut le vider puis ejecter le granule bloqué pas très pratique vive le chauffage electrique.
20/11/2010 - 18h55
cat3430
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
282
Bonsoir à tous,
je viens apporter deux précisions:
- tout d'abord, je conçois tout à fait, qu'un installateur ne veuille pas se déplacer pour une panne, quand on voit que certains modifient les paramètres sans trop savoir ce qu'ils gèrent, c'st mon avis personnel, laissez les professionnels s'en occuper ou ne venez pas demander des prises de garantie si vous avez bidouiller, c'est un appareil de chauffage qui reste par conséquent un danger pour l'habitat si mal entretenu ou mal paramétré.
- 2ème point, le poêle étanche elena a besoin d'une arrivée d'air de l'extérieur raccordée de façon étanche au poêle, que celle-ci soit sur un mur extérieur, dans un vide sanitaire ventilé, ou raccorder sur la gamme pgi double flux Poujoulat, mais il faut cette arrivée d'air (obligatoire).
