Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 79
Page 79 sur 106 PremièrePremière 79 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 341 à 2 370 sur 3158
  1. #2341
    invitea6830c8d
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    bonjour Mac_Miki
    Moi je prend l'air dans la cave depuis 10 ans et pas de problèmes depuis, de plus sur la notice d'installation ils conseillent une arrivée d'air extérieur derrière le poêle.
    Moi j'ai mis un bout de gaine alu pour évité les courants d'air, un peut chiant a faire a cause du câble de la résistance d'allumage, mais comme tu bricole pas de problèmes.
  2. #2342
    inviteae27ebe7
    Citation Envoyé par fred_palles Voir le message
    bonjour Mac_Miki
    Bonjour et merci pour ta réponse fred_palles,
    Oui en effet la bougie nous embête un peu pour l amenée d air frais.
    De mon coté j ai "fabriqué" un système en perçant un tube de 80 pour y faire passer le câblage de la bougie...
    J ai copié exactement ceci : http://piecespalazzetti.com/epages/4...s/LMP892005300
  3. #2343
    invitee692f46f
    Bonjour à tous.
    Nouveau sur le forum, je l'ai longuement parcouru sans trouver réponse à ma question,
    Voilà, je suis propriétaire d'un Palazzetti AIDA 6Kw depuis 2013 pour ma maison de 100m².
    J'ai eu quelques soucis au début comme le ventilateur vertical, la carte du contrôleur de sonde de fumé.
    Heureusement pour moi, il était sous garantie et tout à été prit en charge, mais depuis plus aucun soucis.
    A ce jour, donc plus de garantie, j'ai prit les devant en achetant une bougie d'avance, et je vais faire effectuer le ramonage par un artisan agréer (uniquement le ramonage, car mon dépanneur est dans le 45 et moi le 77, donc 100€ de déplacement à chaque intervention).
    Néanmoins, je n'arrive pas, malgré mes heures de recherche à obtenir la manipulation pour réinitialiser le compteur d'heure annuelle (entretient exceptionnel).
    Pour information, j'ai un clavier tactile, et mon firmware à été mis à jour lors du précédent entretient en septembre 2016.
    Merci d'avance pour une éventuelle réponse voir solution.
  4. #2344
    invitea6830c8d
    Citation Envoyé par mac_miki Voir le message
    super tu a bien fait car a 85€ le morceau de tuyau !!! ils prennent les gens pour des pigeons
  5. #2345
    inviteae27ebe7
    Tu m'étonnes... du vol pur et simple.
    Tu es possesseur d'un Angelica?
  6. #2346
    inviteae27ebe7
    Y a t il un possesseur de poêle Palazzetti 2010 12kw Angelica / Tracy Air / Letizia / Isabella ?
    Si oui, pourriez vous m indiquer la version complète de votre software svp?
    Si ladite version est postérieure à 3.8 , alors pourriez vous m'indiquer vos 26 paramètres dans le "menu usine 184"
    Cela me permettrait de les comparer aux miens ( ma version 3.8)
    Grand merci .
  7. #2347
    invitee692f46f
    Up
    Version firmware C999 D018 T201
  8. #2348
    invitee692f46f
    Fred_palles m'a orienté vers une vidéo que j'avais déjà vu, mais merci por son implication donc il s'agit de : https://www.youtube.com/watch?v=ic_LVJ-XOWw&t=0s
    Alors oui ca à fonctionné merci, pas du premier coups donc j'ai continué à chercher et me creuser un peut les méninges.
    J'ai fini par comprendre l'astuce que est en faite simple et pourrais servir à tous ceux qui ont un palazzetti à clavier tactile comme dans la vidéo.
    En suivant la manip le poêle affiche une série de chiffre qu'il faut additionner chacun (ex : 5546 = 20 et oui et ce que je n'arrivais pas à comprendre car je ne l'ai trouvé nul part s'est qu'il faut ajouter un chiffre, celui correspondant à la puissance du poêle donc 6 pour moi (après vérification sur l'étiquette par acquis de conscience) et BOUM accès au menu de paramétrage.
    Suivre ensuite le reste de la vidéo et tout est bon pour la maintenance des 2000h ou exceptionnel.
    Merci encore
    Ah oui, à priori valable peut importe la version du firmware puisque je suis sur le dernier !
  9. #2349
    stefane38
    Bonjour @ tous
    Je suis entrain de changer les tresses/joints de mon poele Tracy.
    Je vais changer le joint de porte - les 2 joints du cendrier : celui de devant (pose rectangulaire) et celui a l'arriere (pose ovale).
    Quelle est votre expérience concernant les diametres de ces 3 joints ?
    (L'année derniere j'avais changé le joint se trouvant sous le brasero et c'était du diametre 6 mm)
    invite3f322901
    Je viens d'essayer de rallumer mon poêle et je constate que la température (de la sonde) dans la pièce monte très haute (40°) alors que je n'ai pas cette température.
    L'année passée j'avais eu un problème avec le stand bye et cette année ce problème de température.
    Quelqu'un a t'il une idée de ce problème. J'ai démonté la sonde et j'ai mis du frais dessus mais la température reste toujours élevée.
    Merci pour le renseignement.
    Je signale que je n'ai plus de réparateur Palazzetti près de chez moi.
    Bonne soirée et WE à tous.
  11. #2351
    trebor
    Peut-être un faux contact électrique qui relie cette sonde à la carte électronique ?
    Si il y a une broche pouvant être retirée, hors tension, enlever cette broche hors de la carte électronique et la remettre afin de rétablir un bon contact, cela peut enlever l'oxydation si c'est la cause du problème.
    Broche déposée, et si tu-as un multimètre, mesure (hors tension secteur) et donne ici la valeur en ohm de la résistance de cette sonde ?
    Bonne suite et autres avis
  12. #2352
    invite3f322901
    Bonsoir et désolé de répondre si tardivement à TREBOR mais j'étais parti en vacances. Hé oui au mois de septembre, les retraités partent enfin.
    Merci pour ta réponse TREBOR j'ai fait ce que tu me disais concernant la possible oxydation et c'est toujours pareil alors je me suis penché un peu plus sur mon matériel, j'avais oublié de dire que j'avais un TRACY. Après avoir regardé un peu tout, j'ai donc débranché la sonde et je l'ai remis en route pour voir et je me suis aperçu qu'il y avait une alarme "alarme active temp.pellet". Je me suis alors dit que ce n'était pas normal et après avoir regardé partout j'ai trouvé une autre sonde qui se trouvait près du foyer et je l'ai mise à la place de l'autre sonde et là comme par enchantement plus de température importante. Il s'agissait donc de la sonde température qui ce trouvait près du foyer donc température élevée. Lors du nettoyage, l'artisan a mis la mauvaise sonde mais par contre j'ignore où va la sonde temp. pellet. Je vais voir demain avec lui. Pourtant un gars consciencieux pour le nettoyage et ramonage, mais cela arrive même au meilleur.
    Bonne soirée à tous et si quelqu'un sait où se met la sonde temp.Pellet je suis preneur.
    merci pour vos réponses.
  13. #2353
    stefane38
    Bonjour @tous
    Dans le menu"installateur" de mon poele Tracy j'ai un sous menu nommé "Nettoyage".
    Dans ce sous menu j'ai 7 lignes de parametres :
    G.Fumi FC 2050 rpm
    G.Fumi PB1 2000 rpm
    G.Fumi Pb5 2000 rpm
    Don Coc PB1 0,0"
    Don Coc PB5 0,0"
    Int.Pul.Pb1 120'
    Int.Pul.Pb5 120'
    A quoi servent ces parametres ? A quel moment du cycle sont ils utile au poele ?
    De mon coté je pense qu'il interviennent à l'arret du poele au moment de l'extection/nettoyage du brasier . De votre coté qu'en pensez vous ?
    Merci @tous
  14. #2354
    invitea6830c8d
    Slt
    je pense que tu a raison car le paramètre "don coc" correspond a la distribution du granulé en seconde (temps de distribution) et là il est a zéro.
    Et ils doivent s'exécutés dans l'ordre qu''ils apparaissent.
    Mais bon je connais pas trop ce poêle.
  15. #2355
    cosak
    Citation Envoyé par stefane38 Voir le message
    Bonjour @tous
    G.Fumi FC 2050 rpm
    G.Fumi PB1 2000 rpm
    G.Fumi Pb5 2000 rpm
    Don Coc PB1 0,0"
    Don Coc PB5 0,0"
    Int.Pul.Pb1 120'
    Int.Pul.Pb5 120'
    Merci @tous
    Bonsoir tout le monde,
    c'est vraiment bizarre ce sous-menu "Nettoyage", je vais te donner mes paramètres et ils sont tout à fait différents, bien sûr on a pas le même modèle de poêle mais quand même!!!
    Gfumi FC 2800 rpm
    Gfumi PB1 340 rpm
    Gfumi PB5 340 rpm
    Don Coc PB1 0.1"
    Don Coc PB5 0.0"
    Int.Pul. PB1 00'
    Int.Pul. PB5 00'
    Je suis d'accord avec fred_palles quand il dit que Don Coc est la distribution de pellets mais ce qui est étonnant c'est que chez moi il n'est pas à 0!
    Je me demande si ce menu a réellement un impact sur le fonctionnement normal du poêle ou si il est utile dans des circonstances bien précises.
    Espérons qu'un spécialiste viendra nous éclairer.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  16. #2356
    cosak
    je reviens sur ma fausse idée d'hier à propos du menu "Nettoyage"; j'ai fais un essai et j'ai changé le paramètre "G.fumi FC", je l'ai passé de 2800 rpm à 2000, et j'ai constaté que lors de l'arrêt du poêle le ventilo extraction fumées tournait moins vite, c.à.d. à 2000 tours au lieu de 2800 comme à l'origine bien entendu.
    Ce qui en définitive est une bonne chose car c'est tout de suite moins bruyant et de plus, ça me faisait toujours un peu flipper de voir que certaines particules incandescentes volaient et pouvaient, toujours selon moi, se retrouver dans la cheminée et provoquer un feu de cheminée mais bon, là peut-être que j'exagère un peu .
    Par contre après un certain temps le ventilo ralenti, comme avant, mais ne passe pas à 340 rpm comme on pourrait le croire au vu de mes paramètres, mais à 1700. Alors, que faut-il en déduire?
    Autre petite chose que j'ai remarqué; le ventilo ne passe pas à 2000 tours lorsque l'on force un nettoyage en maintenant la touche "OFF" enfoncée lorsque le poêle est éteint. Je fais cette manoeuvre lorsque je fais un nettoyage de l'intérieur et de la vitre, ce qui empêche les poussières de sortir et se répandre dans la pièce. Ce n'est pas plus mal car en tournant moins vite il aspirerait moins de poussière vers l'intérieur.
    Au passage je remercie stefane38 de m'avoir fait découvrir cette astuce car un peu moins de bruit à l'extinction est assez appréciable.
    Ne reste plus qu'à découvrir l'utilité des autres paramètres de ce menu "Nettoyage".
    Dernière modification par cosak ; 05/10/2017 à 14h46.
  17. #2357
    invitea6830c8d
    Poêle en panne bizarre non ... la semaine dernière allumage du chauffage, 5mn de fonctionnement et pafff sécurité, après une petite recherche, je me suis aperçu que la température des fumées étaient de 137° alors que le poêle est éteint depuis la veille. Je commande une sonde fumées mais rien ni fait toujours 137°.
    Pour avoir un minimum de chauffage j'ai modifier les températures de fonctionnement dans le menu usine, ca fonctionne mais uniquement en puissance 1,2 ou 3 et a l'extinction le ventilo fumée ne s'arrête jamais, normal vu les températures lues.
    Je pense que la carte mère est naze mais si vous avez une autre idée je suis preneur (vu le prix)
    invitef8121eb6
    Bonjours a tous je possède actuellement un palazz etti ana depuis et j'ai essayer de mettre le mode éco en route mais sa ne se déclenche pas après que de delta de température soit passer
  19. #2359
    stefane38
    Bonjour @ tous
    Petit retour sur l'entretien effectué sur la carte électronique et sur le motoréducteur de l'écluse d mon poele Palazzetti Tracy.
    Suite à plusieurs échange sur ce forum avec des utilisateurs de poele Palazzetti j'ai décidé cette année de faire changer quelques composants de la carte électronique*:
    1/ les 3 triacs*que vous trouverez ici*:
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/W...7leBrkxuQJtl9r
    2/ les 5 condensateurs*:
    _ Celui à coté du transformateur (N°4 sur la photo)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...-x-15-mm-1-pcs
    _ Les 3 en ligne (N° 1 – 2 et 3 sur la photo)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    _ Le cylindrique
    3/ Le transformateur*:
    J'ai fait soudé celui ci qui demande une petite bidouille:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ur-pour-circui
  20. #2360
    stefane38
    mais celui ci ne demande aucune bidouille (position des pins)
    https://www.tme.eu/fr/details/bvei30...v-ei-306-3365/
    r
    4/ Sur le motoreducteur était monté ce condensateur plutot difficile à trouver*:
    J'ai trouvé celui ci qui fait un pas de 27,5 mm au lieu de 22,5 mm. Le montage est possible sans trop de probleme*:
    http://www.ebay.fr/itm/Condensateur-.../263222997167?
    Après tous ces changements j'ai du de nouveau rentrer les parametres (notés avant le démontage de la carte electronique) dans les differents menus et sous menus du poele. Et depuis pas de probleme.
    J'ai fait ces changements préventivement et non pas pour palier un quelconque probleme. Perso je préfère le faire maintenant plutot qu'en plein hiver ...
    invitea6830c8d
    mon écluse ne s'arrête plus, elle me distribue du granule en permanence.
    palazzetti letizia
  22. #2362
    invitea6830c8d
    palazzetti letizia
    Rebonjour
    j'ai peut être trouvé ma panne :j'ai changer ma carte mère pour mon problème de température, et ce matin je me suis aperçu que dans le menu données ce n'était pas le bon poêle sélectionné, après avoir modifier la sélection tout a redémarré normalement.
    ouff
  23. #2363
    stefane38
    Rebonjour
    ouff
    Bonjour fred_palles
    Effectivement le fait de changer ta carte électronique te fait perdre les parametres du poele.
    Si tu as remis le bon poele dans le menu de données cela veut dire que les valeurs usines (d'origine) sont revenues dans le menu "usine". Donc si tu avais modifié ces valeurs dans le menu "usine" tu dois de nouveau les rentrer (en esperant que tu les avais notées)
    Pour infos la nouvelle carte que tu as changé est elle référencée 3750 comme dans le lien ci dessous ? :
    http://www.poele-palazzetti.fr/fr/ca...etta-gaja.html
    Je possede un poele Palazzetti Tracy et en comparant les caracteristiques avec le Letizia je pense que les 2 poeles sont très très proches
    Dernière modification par stefane38 ; 16/10/2017 à 16h18.
  24. #2364
    invitea6830c8d
    Rebonjour
    ouff
    et bien non c pas ca grrrr , au bout de 2h il recommence a envoyer des granulés plein pot, alors j'ai mesuré a la sortie écluse sur la carte ca fonctionne 220V pendant 1s au ralenti, des que je branche mon écluse j'ai du 220V en permanence !!!.
    de plus j'ai 4 fils : rouge bleu blanc jaune si je coupe le bleu ca fonctionne (condo écluse neuf)
    perso je pense que mon moteur est naze, et vous ?
    stefane38
    De mon coté seul les fils bleu et marron (+ la terre) arrivant de la carte électronique sont branchés sur le motoréducteur
  26. #2366
    invitea6830c8d
    moi aussi a la sortie de carte j'ai 2 fils mais après le condo j'en ai 4
  27. #2367
    invited7156371
    Après avoir fait intervenir une entreprise sur notre poème palazetti elena 6kwh pour une ventilateur d'air qui oscillait ( juste insupportable) nous avons changé le ventilateur pour n'avoir aucun résultat meme voir empirer notre probleme car maintenant le ventilateur tourne à plein régime en permanence. Quand je change la vitesse sur le panneau électronique il n'y a aucun changement.
    Pourriez vous savoir d'où cela proviens?
  28. #2368
    cosak
    il y a 4 fils parce que le moteur a deux enroulements et le condensateur que tu as remplacé est dans le circuit d'un enroulement.
    Tu dis que lorsque tu coupe le fil bleu ça marche; et comme normalement le condensateur est soudé sur le fil bleu, je me demande si ce n'est pas le condo qui est naze!
    Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il ne peut pas se mettre en défaut!
    Sans vouloir critiquer ton intervention, as-tu bien respecté la valeur de celui d'origine?
    En ressoudant, as-tu bien respecté le branchement d'origine?
    Si tu as encore l'ancien et qu'il ne te créait pas de gros problèmes, à ta place je le remettrais pour faire un essai et voir la réaction.
    Bonne chance et A+
  29. #2369
    stefane38
    Citation Envoyé par Jojo56870 Voir le message
    Regarde le post n°2076 de cosak a cette adresse :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...zetti-139.html
    Le condensateur du ventilo tangentielle est surement HS. Change le et profites en pour tous les changer sur la carte electronique.
  30. #2370
    stefane38
    @Jojo56870
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4475193
    suis ce lien et tu pourras lire la discussion que j'avais eu avec cosak au sujet de ma carte électronique et de mon ventilo tangentil (post 1649 et 1650). Ton probleme est peut etre le meme que moi en 2013
    Pour info le changement de triac avait résolu le probleme de ventilo qui tournait à fond
    Dernière modification par stefane38 ; 20/10/2017 à 13h48.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 22h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
