système de chauffage
    invite4ef71ca1
    Bonsoir, en pleine rénovation ds ma maison (toute l'isolation) on se pose la question du choix de chauffage (fioul, électricité ou chaudière à bois)....??? Notre budget travaux est serré et on voulait savoir si il valait mieux s'équiper d'une chaudière fioul basse température (puisque plancher chauffant ds pièce de vie) ou chaudière électrique?!
    La surface totale de la maison est de 250m2 (pièce de vie+cuisine 120m2 +2pièces en bas avec cheminées (une à insert et l'autre ouvert) et au 1er 5/6 chambres.
    HELP ME PLEASE merci pour les réponses....
    Mettero
    Re : système de chauffage
    fais des recherche, tu verras d'autres alternatives car ici c'est un forum écolo donc tu n'auras aucune réponse entre le fioul et l'électrique...
    Ce sont des gros "maux" ici
    spoltibrun
    Bonjour ticecilou
    Comme dit par metero , notre avis est d'orienter les gens vers des solutions plus en accord avec l'interet des futures generations ( elles vous diront merçi )
    D'autant que ces solutions sont quelques fois au meme tarif ou pas trés chères par rapport aux solutions de masse presque imposées par les années de kw pas cher
    En tres gros premièrement , isolation,isolation,isolation un coef. R 3 est indispensable avec suppression des ponts thermiques et grand soins apportés aus vitrages
    Ensuite seulement on parle de chauffage mais les besoins on ete tellement reduits que les kw necessaires font que certains investissements sont disproportionnés
    Quand à chauffer avec de l'electricité , c'est une aberration!
    observez le procédé de fabrication de celle-ci et voyez!
    production de chaleur ( uranium,fioul,gaz,charbon)
    turbine
    generateur
    transformation haute tension
    tranport
    tranformation basse tension
    comptage
    resistance ( production de chaleur) ???????????????
    Il n''y a pas quelque chose d'absurde?
    Autant de tranformation avec leur lot de pertes pour arriver au point de depart !
    Si vous installez une chaudière gaz ou fioul à condensation vous arrivez au meme resultat en terme d'energie primaire consommée et ce sera moins cher avec le deregulation de la vente edf
    Reste que dans l'ordre , voici les energie à utiliser en priorité
    1 solaire passif ( baies vitrées bien orientées)
    2 solaire actif (capteurs pour chauffage puis eau chaude)
    3 bois ( car les bois vivant absorbe le co2 produit par la combustion du bois mort)
    4 gaz naturel (moins de particules que le fioul)
    5 fioul ( si pas de reseau gaz naturel)
    6 gaz propane (c'est le dernier de la liste car très cher à l'usage)
    J'espere avoir ete preçis et ce n'est qu'un avis qui peut etre completer mais suffisament argumenté pour ne pas etre refuté
  1. Choix d'un système de chauffage et isolation
    Par invite20068141 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2007, 13h41
  2. Ne sais que choisir en systeme de chauffage...
    Par invitefad26a95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 20h08
  3. Changement systeme de chauffage maison
    Par invite9e81794b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2007, 18h29
  4. Système de chauffage et maison neuve
    Par invitecbbffb61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2007, 19h10
  5. Système de chauffage à énergie renouvelable
    Par invite9516fc21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 08/07/2007, 12h13
