  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pompes pour puits
  1. Sebuzz
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Brest
    Âge
    32
    Messages
    14
    Cool Pompes pour puits
    La profondeur de mon puit est de 9.5 mètres.
    Je souhaite récupérer l'eau via un réservoir qui serait en pression régulée de 2.5 à 4 bars.
    Mon problème est sur le choix de la pompe. Bien sûr je suis obligé de prendre une immergée, mais afin de gérer convenablement la pression,
    est-ce que les pompes les moins cheres suffisent ou il faut tout de même avoir une certaine puissance ou un certain débit?
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Re : Pompes pour puits
    D'après vos données , il vous faut minimum une pompe permettant 6 bars de pression ( 4 +1+1marge)
    Reste à determiner le debit qu'il vous faut et reporter le resultat sur la courbe de rendement de la pompe
    Ce qui vous donnera le modèle à installer
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    Si la surface de l'eau du puit est à plus de 7 mètres, il y a risque que la pompe ne puisse pas aspirer l'eau depuis la surface du sol.
    J'ai une pompe immergée, qui aujourd'hui débite libre, mais j'envisgage un montage du type une cuve relais, dans lequel pompe un groupe hydrophore.
    J'en suis au calcul économique pour l'instant.
    Concernant les pompe immergée:
    Les pompes les moins chères ont souvent une profondeur immergeable faible, de l'ordre de 2 m, ce qui oblige à des manipulations en fonction de la variation de niveau du puit.
    Si on les immerge plus profondément il y risque de pénétration de l'eau jusqu'au moteur. (ça m'est arrivé)
    J'ai trouvé la mienne chez un fournisseur de matériel agricole (9 m d'immersion)
    Si je préléve trop d'eau à la fois, la remontée du niveau mets la vase du fond du puit en suspension dans l'eau, il y en a pour plusieurs jours (5 à 15) pour que l'eau redevienne limpide.
  4. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bionjour sk
    Le fait de faire tourner une pompe "libre" va endomager ses paliers de manière tres rapide !
    Dans un premier temps , installez une vanne en sortie de puit pour freiner le debit et faites-le rapidement!
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    Cela fait 25 ans que j'ai une pompe dans mon puit, je les ai toujours utilisées comme ça, 6-12 mn par jour, elle déverse dans un bassin, c'est toujours le défaut d'isolement qui les a arrêtées. (3)
    Mais en cas d'usage plus fréquent, je prends note, merci.
    • Publicité
  7. Sebuzz
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Brest
    Âge
    32
    Messages
    14
    Cool Re : Pompes pour puits
    Merci pour vos réponses, je continue à me renseigner en surfant.
    Je suis toujours peneur pour d'autres informations.
  8. ledide
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1
    bonjour,j'ais un puit qui fait 9m de profondeur avec un diametre de 1,15m mais je n'ais que 4m d'eau.Quel type de pompe dois je utiliser? merci de votre reponse.
  9. lucien isolano
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Chateauneuf les martigues
    Messages
    85
    Bonjour , j'ai 2 puits avec 2 pompes KSB de 1300w , effectivement les pompes de surface puisent jusqu'à 7 m de profondeur dans un puits parfois on peut baisser la hauteur en descendant la pompe dans le puits ou en faisant un contre puits ,il faut voir si le niveau de l'eau ne remonte pas trop
    Chaque pompe envoie dans un ballon à vessie de 300l .Un ensemble pour la maison et l'autre pour mes oliviers ça me permet d'alimenter 650 goutteurs de 8l/h
    Mon conseil selon l'utilisation mettre un sécurité niveau eau (un interrupteur flotteur ) qui coupera la pompe au cas ou le niveau passe en dessous la crépine et ainsi la tranquillité
    Si on descend dans le puits prévoir un harnais et quelqu'un pour surveiller car en cas d'accident :les pompiers et ce qui faut
    Cordialement à plus LULE
    rien n'est absolu malgré conviction et sincérité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Les pompes à chaleur sont elles néfastes pour l’écologie ?
    Par sergekraft dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/08/2007, 12h46
  2. pompes a chaleur pour eau chaude
    Par boblebricooleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2007, 13h44
  3. Pompes pour bassin
    Par Dom55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2006, 19h32
  4. isolant pour puits provencal
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 22h38
  5. UV pour puits canadien
    Dernier message: 16/03/2006, 17h31
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : chauffage puits-canadien, puits-canadien vmc, calcul puits-canadien, eau puits-canadien, ...
Nous vous recommandons : puits-canadien ventilation, ...
Sur le forum : ...
