  • Login:
+ Répondre à la discussion
Conseil qualité isolation
  1. dinedou
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    49
    Messages
    3
    Exclamation Conseil qualité isolation
    j'habite une maison de 1972,située en Haute Saône entre Lure et Melisey, les murs sont constitués de d'agglo de 20cm + vide d'air 4cm + brique et platre. Quelle est la qualité de cet isolation ? un crépi isolant pourrait-il amélioré notablement l'isolation ?
    Didier
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    Re : Conseil isolation
    Bonjour et bienvenu à bord!
    1) piètre isolation actuelle, pour rester diplomate
    2) Un enduit isolant épais n'est qu'un complément d'isolation. Un crépi étant plus fin, pas d'amélioration notable par ce biais.
    Pas de miracle: il faut isoler avec une épaisseur d'isolant mini de 12cm pour les murs, par l'extérieur si possible. Dans cette optique, combler le vide de 4cm représente beaucoup de boulot pour pas grand chose.
    A lire, si ce n'est déjà fait: le fil suivant.
    Dernière modification par Yoghourt ; 12/02/2007 à 10h26. Motif: ajout du lien vers le fil sur l'isolation & cie
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  3. dinedou
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    49
    Messages
    3
    Merci de votre réponse,
    une isolation par l'intérieur avec des isolants minces ? est ce une bonne solution ?
    Didier
  4. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    Cette question était ?subtilement? anticipée dans mon message précédent: 2ème paragraphe, 1ère phrase, 1ère partie.
    problème isolation des combles, à partir du 4ème message
    Isolant mince: non ! alors quoi ?
  5. dinedou
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    49
    Messages
    3
    Re : Conseil qualité isolation
    Ok , on oublie donc ces isolants minces.
    Est ce que je peux alors utiliser des isolants classiques (Placo+ polystyrene de 100), ou autres ( Chanvre par exemple) pour réaliser une isolation interne ? La conception de la maison, agglo + vide d'aire +brique ne s'oppose-t-telle pas à l'ajout d'un isolant intérieur ?
  6. momomo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    254
    Citation Envoyé par dinedou Voir le message
    Avec une maison de 1972, tout se prête pour une isolation extérieure ,de loin la plus efficace car elle évite les ponts thermique d'autant que ça ne doit pas poser de problème pour les encadrements des portes et fenetres.Quant à l'isolation interne,je n'ai jamais entendu de contre indication technique avec le brique,amis il ne faut pas oublier que tu perds 12 cm de surface tout autour de ta maison ce qui finit par faire beaucoup.
    momo63
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Maison Ossature Bois - Isolation la mieux adaptée / meilleur rapport qualité prix
    Par mielpops dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/05/2011, 00h01
  2. Conseil isolation extérieure
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 09h52
  3. demande conseil isolation toiture
    Dernier message: 22/11/2006, 10h09
  4. conseil pour une isolation
    Par skywalkerluke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2006, 10h12
  5. Besoin de conseil pour isolation
    Par Anouchka_l dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 17h35
