Construire un Puits canadien pas à pas - Page 19
Page 19 sur 19 PremièrePremière 19
Affichage des résultats 541 à 570 sur 570
  1. #541
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Construire un Puits canadien pas à pas
    comment sont évacués les condensats (le point bas est à l'entrée du PC si j'ai bien compris) ? siphon bouché ?
    Bonne question, car la pente me paraît un peu faible faible (2% ) compte tenu du flux d'air à contre-courant par rapport à l'écoulement des condensats !
    Si je me souviens bien , dans ce cas , il faut davantage de pente , au moins plus de 3% ou 4% par prudence et pour éviter que se forme une poche où l'eau stagne .
    Avec ce temps chaud et humide , ca doit condenser pas mal et engorger le siphon ?
  2. #542
    invite09aff5df
    Alors les débits je ne les connais pas malheureusement. Comment les connaître son svp ?
    Après pour ce qui est d'un animal pensez vous que cela puisse sentir une odeur de moisie ou de bière fermentée ? Merci pour votre aide
  3. #543
    invite09aff5df
    Alors les débits je ne les connais pas malheureusement. Comment les connaître son svp ? Sur notice cela indique 165m3/h
  4. #544
    invited90ec0e4
    Bonsoir.
    est ce que depuis ces 7 ans de fonctionnement vous l'avez nettoyer et curer ?
    méthode identique aux eaux usées.
    dans la littérature ou les vendeurs de ces matériels ils parlent de nettoyage annuel
    pour ma part, cela fait un peu plus de 2 ans que c'est installé, jamais, nettoyé et pour l'instant c'est sans odeurs.
    mais je pense a un futur nettoyage a eau hp, + savon ou un truc du genre.
    herakles
    Animateur Habitat
    Je reviens sur cette question
    Au vu de la photo de la cheminée d'entrée , placée dans un coin du terrain qui semble plat , je me demande comment se fait l'évacuation des condensats à partir du siphon ?
    Vers un puits perdu ?
    Vers les égouts ?
    Dans la couche perméable du sol via un drain ?
    Ces derniers temps , n'y a-t-il pas eu une remontée soudaine de la nappe phréatique ?
    Si le siphon est relié au tout à l'égout , n'y a t-il pas eu un reflux des eaux usées via le siphon vers le PC ?
    Y avait -t-il dans ce cas un clapet anti-retour ?
  6. #546
    invite09aff5df
    Alors côté cheminée du haut pas de siphon. Côté bas siphon direct dans réseau d'égout mais avec clapet. Le peu de fois où nous avions des retours d'odeur par ce siphon à l'égout cela sent différemment de ce que l'on sent actuellement.
  7. #547
    invite09aff5df
    De plus les 2 cheminées sont bien sèches.
  8. #548
    AD 44
    Citation Envoyé par tectoteam Voir le message
    ...jamais, nettoyé et pour l'instant c'est sans odeurs.
    j'y songe également, bien que l'entrée soit filtrée par un G4 , qu'il n'y ait aucune odeur suspecte et que l'inspection visuelle à l'aplomb de la descente soit RAS.
    Pour ma part, j'imagine le noyer d'eau , volume d'environ 1,3 ou 1,4 m3 (additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle ou produit antiseptique... je ne sais pas), puis pompage à l'aide d'une petite motopompe...
    Il ne devrait subsister aucune poche d'eau, étant donné qu'il bénéficie d'une pente régulière de 11 voire 12%.
    Dernière modification par AD 44 ; 26/05/2016 à 10h13.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  9. #549
    invite09aff5df
    bonjour pour compléter mon souci d'odeur, je tiens a préciser que l'odeur est apparue à la relance du puit canadien car j'ai du stopper 15 jours la circulation de l'air dans le tube pour d'autre motif.
    Cela peut peut être expliquer cela, non ?
    Mais que l'odeur persiste après plusieurs jours de remise en route m’inquiète malgré tout.
  10. #550
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu peux installer un gros ventilateur centrifuge à l'une des entrées et ouvrir le tampon de visite de la 2eme entrée pour assécher l'intérieur du PC par beau temps .
    Si l'odeur disparaît avec un gros débit à ce moment , c'est peut être une indication de débit trop faible dans chacun des trois tuyaux , insuffisant pour faire disparaître les petites flaques de condensation .
  11. #551
    invite05fc252b
    si le PC a été arrêté pendant qqles temps, est-il possible qu'une bestiole soit rentré dans le PC (en l'absence de courant d'air, ça les dérange moins) ait laissé des excréments ? (de taille généreuse car des crottes de souris ça ne sent pas grand chose)
    [hors sujet] Je suis confronté à ce cas dans mes combles actuellement et je n'arrive pas à choper la bestiole qui a décidé de prendre mes combles comme WC (fouine ou belette qui grimpe le long de ma pergola grrr). j'essaie de confirmer le type d'animal avec une caméra mais la bestiole est discrète![fin hors sujet]
  12. #552
    invite09aff5df
    Ok je vais tenter cela merci beaucoup. Déjà depuis quelques heures j'ai mis en grande vitesse ma vmc pour essayer de sécher.
  13. #553
    invite09aff5df
    bonjour a tous,
    Je me pose la question sur ou acheter et comment réaliser un traitement microbien au sel d'argent dans mon puit canadien ?
  14. #554
    herakles
    Animateur Habitat
    Il existe des aérosols en bombe pour traiter les réseaux aérauliques en milieu hospitalier
    Je n'ai pas la référence en tête ..mais gogol est ton ami...
    Bonne aprème
    PS = difficile de traiter de la même façon trois tubes exactement de la même façon , depuis le haut de l'entrée ...si tu vois ce que je veux dire
    Dernière modification par herakles ; 27/05/2016 à 15h09.
  15. #555
    invite09aff5df
    Je comprends la difficulté pour traiter mes 3 tuyaux mais je vais devoir y arriver. Cette odeur est insupportable.
    Mais faut que j'y arrive malgré mes compétences très faibles. Car les moyens sont faibles financièrement comme beaucoup et c'est avec ma vmc et mon poele notre seul système de chauffage.
    Donc je vais tenter de rincer les 3 tuyaux à l'eau puis à l'aide d'une eguille d'électricien tirer une serpillière dans chaque très légèrement javelisee pour désinfecter.
    Qu'en pensez vous svp ?
  16. #556
    invite05fc252b
    Au cas où, vous êtes sur que ça vient du PC ? vous n'avez pas une VMCDF par hasard ?
    J'ai eu ce pb de mauvaise odeur, et j'avais le siphon de la VMCDF qui était vide (d'ailleurs la première fois, j'ai fait venir le plombier car l'installateur n'avait pas installé de siphon, j'étais encore sous la garantie car la maison venait d'être achevée), du coup la VMCDF me diffusait dans la maison le "parfum" de la micro-station ... j'avais du boucher les trous d'évacuation de la VMCDF en attendant l'intervention du plombier.
    Depuis, le siphon est installé dans le cellier, je peux le remplir facilement.
  17. #557
    invite09aff5df
    Effectivement c'est une vmcdf aldes deefly 90.
    Mais jusqu'à présent en 7 ans jamais d'odeur. Donc c'est je ne sais pas si cela vient de la ?
  18. #558
    herakles
    Animateur Habitat
    la suggestion de ridezebigone est très pertinente , je n'aurais jamais pensé à cette histoire de siphon vide ...
    de toutes façons , c'est très facile de vérifier; si tu as un by-pass puits canadien / air extérieur , tu fermes la sortie du PC et tu continues à faire marcher la VMC DF en pompant l'air extérieur : si l'odeur persiste , ca confirmerait que le siphon du caisson est vide ; branchée sur le tout à l'égout ou la conduite qui y mène , cette dernière étant polluée ; l'odeur vient peut-être de là .
  19. #559
    invite05fc252b
    ça vaut le coup de vérifier si c'est possible visuellement ou en le remplissant manuellement juste pour vérifier. il suffit que l'échangeur n'ait pas produit de condensant pendant un bon moment et que l'eau s'évapore juste assez pour qu'il y ai un peu de passage d'air par le siphon et on sent bien la différence (dans les deux sens du terme )
    il m'est arrivé d'avoir à remplir 2 à 3 fois dans l'année le siphon. Si en rentrant le soir ça sent un peu bizarre, il suffit que je sente l'air insufflé à raz de la bouche du plafond pour avoir le diagnostic immédiat ...
    Cette année, pas de pb pour l'instant.
  20. #560
    invite09aff5df
    je vais voir cela. Merci de votre aide.
    Concernant le by pass pc et air direct extérieur, jai fais l'essai et l'odeur est encore présente mais moins soutenue !
    Par contre quand vous parler de siphon vide vous voulez que je met un peu d'eau dans celui ci ?
    Ensuite dans mes diagnostique précédent, j'avais vérifier en enlevant le filtre d'arriver à la VMC DF pour savoir si l'odeur était en entrée ce qui etait le cas ? Mais il est vrai que si le siphon est concerné il s'y trouve aussi à cet endroit.
  21. #561
    invite05fc252b
    Citation Envoyé par drat Voir le message
    Oui, il faut remplir d'eau le siphon. A voir comment est votre installation : soit vous faites couler l'eau à partir d'une évacuation de condensats dans la VMC (sur la mienne , c'est accessible dès que j'ouvre la trappe de visite). Sinon depuis un bouchon à l'extérieur de la VMCDF si il existe.
  22. #562
    invite09aff5df
    Et bien je l'ai fait. j'ai ouvert le capot face du dessous en montage verticale et j'ai nettoyé et mis de l'eau. J'ai pu constaté que c'etait très sec. aucun condensat meme pas une petite goutte. par contre jai tellement mis d'eau que mes filtres après remontage sont légèrement mouillé.
    Je vous tiens au courant si cela s'est avéré être la cause de mon tracas. merci de votre aide et de vos conseil à tous.
  23. #563
    invite09aff5df
    Bon malheureusement mon odeur vient bien du puits canadien. Je suppose qu'après installation et tassement du terrain une déformation d'un ou des 3 tuyaux d'aspiration à créer une pochette d'eau stagnante.
    Je me retrouve sans grande possibilité. Dépité.
    Mon dernier recours pour une durée limitée est le séchage des tuyaux jusqu'à la prochaine stagnation d'eau.
    A moins qu'un nettoyage à la javel permettent de nettoyer un peu en attendant je suis perdu.
  24. #564
    invite09aff5df
    j'ai condamné l'arrivée du puit canadien et passe par la bouche du toit. Bon ma condamnation n'est surement pas très étanche.
    Malgré cela j'ai encore cette odeur présente ( bien moins forte mais quand même.
    Enfin j'ai prévu de nettoyer à la javel les 3 conduits puis de les sécher à l'aide de chiffon que je passerais dedans avec une aiguille d'électicien et un système de 16cm de diamètre pour bien essuyer les tout. Je prévois 10 boules de chiffons pour chaque tube.
    Je vous tiens au courant du résultat.
  25. #565
    invite09aff5df
    Je galère à faire passer mon aiguille dans le tuyau le plus bas. J'ai du mettre environ 30m. Il me reste 3m .Mais cela bloque un peu.
  26. #566
    invite05fc252b
    dommage pour la piste de la VMCDF, c'était la plus simple à résoudre :-\
    bon courage pour le nettoyage des gaines. je n'ai pas encore eu ce pb, mais ça m'a toujours démangé de mettre une caméra (avec infrarouge) sur une nacelle roulante et un long cable ethernet pour voir l'état des gaines ...
  27. #567
    invite09aff5df
    Merci. Bon je n'ai pas réussi à passer. Va falloir que je prenne une aiguille plus rigide.
    Mais bizarrement depuis que j'ai brassé dans le tuyau le plus bas, je n'ai plus d'odeur depuis 2h.
    Je vais malgré tout tenter de trouver une solution pour bien nettoyer mes tuyaux.
  28. #568
    invite09aff5df
    Bonjour à tous. Alors voici ce que j'ai fait pour nettoyer mon puit. En espérant que j'ai résolu mon souci. Je préfère être prudent. Je me donne une semaine pour voir si l'odeur ne revient plus.
    Alors:
    - j'ai à l'aide d'une eguille d'électricien attaché une boule de chiffon imbibé de javel dans mes 3 tuyaux.
    - ensuite chiffon sec pour sécher et pousser l'eau éventuelle des tuyaux.
    - puis avec un aspirateur eau et un janolene vert diamètre 40 de 10 mètres j'ai aspiré l'eau qui pouvait être encore présente.
    Depuis 2 jours aucune odeur. Mais je reste prudent et attend mercredi prochain pour être sûr de l'efficacité de mon travail.
  29. #569
    invite062cc478
    Je voulais partager avec vous le début de mon expérience.
    J ai installé depuis fin juillet un puits canadien chez moi, nous avions prévu la réservation sous la maison à la construction.
    Caractéristiques du puits: 50m de long, profondeur entre 1m50 et 2m20, tuyaux de 200 mm spécial PC.
    Terrain très argileux en pente, la maison est sur le point haut et l'entrée du puits au point bas.
    Évacuation des condensats par un drain en bas de la pente.
    Le PC est connecté à une VMI® qui régule le débit en fonction de la température et taux d'humidité et qui filtre l'air entrant.
    La VMI® crée aussi une surpression dans la maison empêchant l'air froide ou chaud de l'extérieur de rentrer.
    J'ai encore peu de recule mais voici quelque température relevé :
    Début Août Température ext. 36°C température air ventilé sortie puits en fin de journée 22,5°C
    8 octobre Température ext. 3°C température air ventilé sortie puits 18 °C
    Bon je me doute que la température du puits ne va pas rester à 18°C et que l'écart va se réduire fortement, la question est de combien.
    Voila pour l'instant, n'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des commentaires.
    A bientôt
  30. #570
    invite4dfacb52
    J'ai installé un puits canadien à air (sur du neuf) après avoir fait étudier le dimensionnement par PAM Elixair (PC de chez St gobain). Pourquoi celui-ci?
    Après de longues recherches, livres, sites, conseils etc. pas toujours évident de s'y retrouver. Ma problématique était de créer un PC le plus complet possible (été et hiver) avec des performances adaptées à mes besoins.
    Seulement j'ai un volume de 450m3 et j'avais le Q entre 2 chaises pour obtenir 250m3/h l'hiver et 900m3/h minimum l'été.
    En effet, les tubes monobranches ne sont pas adaptés pour ces volumes ni les bi-branches et malheureusement pour moi les tri-tubes à 33m chacun ne se limitaient qu'à 1 volume (voir 1.5) maximum dans le meilleur des cas ! (modèle Frankische : et encore c'est du D160 attention mais très bien foutu et pratique à bon prix 2500€ max)
    La boucle de tickelman trop complexe et adapté à de plus gros volume en général.
    Bref, je poursuis mes recherches et je tombe sur le modèle de PAM Elixair en fonte ductile (puisque le grès de chez euroceramic semble abandonné et introuvable en plus d'être cher). Ce modèle en fonte est aussi durable et performant que le grès et très solide. Le PHED facile à mettre en place et moins cher (pas de joint) mais risque de tassement et poche d'humidité comme je viens de voir ci-dessus) et peut etre moins durable dans le temps ?
    Donc je fais faire l'étude pour ce PC par le seul qui revend le modèle (energiepuitscanadien) qui dans son devis vous fait l'étude de dimensionnement avec les graphiques etc il a le logiciel et c'est gratuit. En plus de cela, je monte au Batimat où était exposé le PC avec l'équipe de chez St gobain spécialisé dessus et le revendeur (tous très sympas et compétents). L'étude me donnait un seul tube de 30m en D315 (enfoui entre 2m et 3m).
    Possédant un grand terrain et un tractopelle ce n'était pas un problème pour moi et ma terre semble "idéale" pour le PC. Le tarif est 2.5 par rapport à un frankische tout de meme) et les tubes de 6m nécessitent des raccords étanches mais vu les engins je ne m'inquiète pas. L'assemblage est facile avec un tracto sinon un peu plus compliqué mais ça va avec un jour bien rempli à 3 ou 4 c'est plié !
    Donc en résumé, j'ai un D315 monotube à 3m de profondeur pouvant aller jusqu'à 1200m3/h en gardant des vitesses d'air dans le tube de 3m/s à 900m3/h par exemple.
    La construction n'est pas finie mais il sera by-passé par une prise d'air extérieure et couplé à un VMI.
    En suite, je pensais réalisé pour l'hiver un système (comme les serres) devant le PC pour préchauffer l'air et grapilloner quelques degré gratuits du soleil et planter à côté un arbre à feuillage caduc pour l'été et me faire l'ombre à la terrasse au passage =)
    Voilà mon 1er retour et vous tiens au courant de la suite.
    Encore merci aussi à Herakles pour tous ses conseils.
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 16h13
  2. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 14h02
  3. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 16h30
