chaudiere a granulé de bois
Vue hybride
    invite2fd8ae0c
    Nous sommes interessé par l'installation d'une chaudiere a granulé de bois. Cependant cette technique n'a pas l'air trés répandue. On se pose des questions sur la fourniture de granulé.
    Ensuite comment fonctionne ce type de chaudière? Je suppose que l'on raccorde a des radiateurs, mais il faut un circuit d'eau?
    J'aurai si possible besoin de prix, combien utilisé vous de granulé et pour quel surface de chauffage? Le prix des granulé?
    J'ai vu aussi que l'on avait le droit a un crédit d'impot, ce crédit d'impot prend en compte que l'achat de la chaudiére ou alors c'est achat et pose (main d'oeuvre pas compris).
    Merci d'essayer de me répondre, car sinon ça va etre radiateurs électrique alors bon.
    Muriel
    invitec27b7f8c
    Re : chaudiere a granulé de bois
    La fourniture de grannulés ...
    Tout le monde ce pose des questions sur ce sujet :
    L'offre est limitée, la demande explose ... ainsi que les prix !
    Après ... Les fournisseurs arriverons t-ils à s'aligner sur la demande ? On entends tout et son contraire ...
    En livraison vrac, si vous avez de la chance, vous pouvez actuellement l'avoir pour 200€/tonne
    250€/T ou plus si vous en avez moins .
    A ces niveaux, ça reste compétitif par rapport au mazout ou à l'électrique (mais pas au gaz de ville).
    Exactement comme une chaudière à mazout, les mauvaises odeurs en moins .
    Mais, pour une chaudière de qualitée, automatique, compter 7-9000 € mini .
    Le crédit d'impôt (50%) couvre le prix de la chaudière TTC, mais pas la MO .
    Il y a aussi des aides de la région .
    invite2fd8ae0c
    merci de la réponse.
    Nous voudrions savoir la consommation (en gros).
    Nous avons pas toute la maison à chauffer , seulement 100m² avec une hauteur sous plafond 2,20m.
    invitea7f1d69e
    Bonjour et bienvenue,
    il y a de nombreux fils sur ce forum qui parlent de retour d'expérience sur les chaudières à granule.
    La fonction recherche est ton amie
    AMHA, la filière s'organise, le prix du granule dans mon dept est plutot en dessous de 200€/tonne.
    De nouvelles usines de produciton s'ouvre et de nouveaux revendeurs arrivent (notamment un revendeur de fioul qui est en train de préparer sa reconversion )
    Personnellement je suis en "réflexion", mais tu est sur le bon forum....
    invite2fd8ae0c
    merci!!
    J'ai déjà utilisé la fonction recherche mais trés peu dise le prix et la consommation a l'anné et pour la surface a chauffer.
    Maix je persevère je cherche je cherche
    Merci encore
    invitea7f1d69e
    effectivement peu de personnes donne quelle consommation de granule/surface, car dit comme ça ça ne veut pas dire grand chose, tout dépende de quelle maison à chauffer : comment est elle isolée, comment est elle orientée, en quels matériaux, quelle hauteur de plafond (car ce qui est important c'est le volume et pas la surface...), et bien sur dans quelle région ?
    tout ça peut permettre de définir le besoin en chauffage, donc en granules...
    voila...
    si c'est une construction neuve, la plupart des habitués du forum te dirons : d'isoler, d'isoler et encore d'isoler....avant de penser à chauffer
    invite2fd8ae0c
    oui bien évidemment.
    En ce qui nous concerne, c'est une vieille maison mais la partie que nous rénovons et une partie nouvelle donc pas de mur en pierre de 60cm come le reste de la maison. Epaisseur de mur 20cm, nous pensons à bien isoler c'est prévu, et la hauteur sous plafond je l'ai marqué plus haut 2.20m environ, nous sommes dans la région Centre.
    Si tout ceci peu permettre de nous aider. C'est juste pour avoir un ordre d'idée nous ne pensons installer tous ceci que en 2008.
    Muriel
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    "Bien isolé" tout court est une info subjective, difficile à cerner.
    Combien de cm d'isolant dans les murs et le toit?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitec27b7f8c
    Nous, on prévoit de consommer 7-8 tonnes par ans,
    Maison ancienne 120 m2, hauteur ss plafonds 2.10m .
    Isolation très moyenne : 10 cm polystyrène extrudé en plafond, rien aux murs (1m), 5cm plancher .
    Chaudière okofen 20 KW .
    Avec production d'eau chaude sanitaire
    Installation prévu avant la saison prochaine .
    invitec7925978
    bonsoir,
    je donne quelques ratios avec lesquels je travaille, les "bons" du forum pourront confirmer ces derniers :
    1 tonne de granulé équiv. à 500 L de fioul
    maison de 200 m2
    conso de granulé (isolée normes RT 2005) : 4 tonnes soit 6 m3.
    voila je sais pas si cela aide....
    tarif chaudière 8 kW OKOFEN chaudiere seule : 5 800 € HT
    tarif chaudière 20 kW OKOFEN chaudière seule : 7050 € HT
    (faut donc rajouter silo et accessoires et MOe)
    Voila si cela peut aider
    ECILA
    bedouin
    Oui, 1l fuel=2Kg Granules.
    ~650kg/m3 selon la provenance.
    180 à 250 €/T livrée selon la distance.
    1Kg granules = 5kWh.
    Donc dans le cas précedant on a 200m2, 4T => 20 000 Kwh soit 100kWh/m2/an
    Budget ~ 800/1000 €/an
    Dans le cas d'avant pour 120m2 on a 7,5 Tonnes soit => 37 500 kWh soit 312,5 kWh/m2/an
    Budget ~ 1500/1800 €/an
    Voila pourquoi il faut isoler et aussi pourquoi il faut survoler la RT2005
    Dernière modification par bedouin ; 15/04/2007 à 20h40.
    La Caravane passe...
    invitea7f1d69e
    Citation Envoyé par bedouin Voir le message
    Merci Bédouin pour ces éléments...
    si je considère que ma chaudière doit chauffer un PC de 120m approx, avec un besoin estimé de 85kWh/m²/an, je peux donc en déduire une conso prévisionnelle de :
    120*85/5 = 2040 kg soit 2 tonnes ???
    j'ai bon ???
    Si c'est ça...ça me plait...
  1. Silo a granule de bois en bois
    Par invite8392cce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 07/09/2011, 11h35
  2. Chaudière Perge MultiEnergy MCA ... granulé / bois déchiqueté
    Par invitec6f92a08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/04/2008, 18h16
  3. granulé de bois ou Buche de bois compréssé
    Par invite628b71b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h43
  4. Consommation granulé de bois
    Par inviteb1a5a84a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2006, 10h39
