Parmi tout les post parlant de l'autoconstruction des silo a granule de bois je n'ai vu que des constructions en parpaing, beton.
J'envisage de construire le mien a l'interieur. 3 mur existe déja (mur en pierre et beton de 80cm d'epaisseur). je vais construire le quatrieme avec une structure en bastaing de 15cm*5cm posé verticalement tout les 50 cm et sur lesquels sera fixé des panneaux d'aggloméré hydrofuge de 22mm épaisseur(type plancher).Les 3 autres mur seront également doublé avec les mêmes panneaux. La trape d'accés se feras par le dessus . Je ne ferai pas de pan incliné car j'ai opté pour un système d'aspiration par taupe.
Avez vous déja une experience de ce type de silo, la structure sera-t-elle assez solide?
Pas de problème, je pense .
Penser à le faire bien étanche, par contre !
11/09/2007 - 17h18
jeannot270
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
294
Re : Silo a granule de bois en bois
J'ai réalisé mon silo en bois également.
Attention, les granulés poussent fort, les bastaings tous les 50 c'est bon ( pas trop haut quand même, tu fait ça sur quelle hauteur ?), pense juste à les fixer solidement au sol pour ne pas qu'ils glissent sous la pression des granulés.
+1 pour l'étanchéité, au remplissage par camion souffleur sinon c'est le brouillard complet( en plus parait il avec risque explosif)
Bon courage pour le montage.
17/09/2007 - 09h09
ocin
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
32
Messages
8
Tout d'abord merci pour vos reponse.
Pour le silo la hauteur sera de 2m50. Et pour l'etanchéité je mettrai du joint entre chaque planche.
J'attaque cette semaine
17/09/2007 - 16h39
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
40
Messages
860
salut
dans le forum quelqu'un avait mis des photos de son silo, la construction, je ne sais pas si c'est jeannot.
pour l'étanchéité du 4eme mur, tu peux doubler tes plaques d'agglo en les disposant décalées d'une demi plaque, tu augmente la rigidité et tu as du coup le joint qui est fait...
Je viens de faire le plein de mon silo à granulés en bois à fond plat puisque je fonctionne aussi avec une taupe !
En fait je n'ai qu'un mur en panneaux de particules (étanche, pour extérieur) et j'ai inséré une trappe dans ce mur, coulissant du haut vers le bas, ce qui me permet de vérifier si tout est en ordre.
En fait la livraison s'est passée sans anicroche, le gars avait un énorme aspirateur à poussière qu'il a branché sur la deuxième bouche de diamètre 110 (raccord pompier).
Si tu veux des photos, y qu'à demander.
J'ai une question par contre, quel est ton type de chaudière ?
Chez moi c'est HS et cet ustensile n'est pas du tout apte à recevoir une aspiration, aussi j'ai du trouver un système perso tout à fait compliqué et cher.
Tout ça parce que mes locaux ne me permettent pas d'utiliser les vis sans fin souples préconisées par HS ...................
travaux+ pas internet a la maison = désolé pour ce long silence
La marque de ma chaudière c'est Tryba solar (paradigma). J'ai attaqué la construction du silo et de la trappe par le dessus. Mais je me pose plusieurs question a sujet de la taupe : Quel sont ces dimensions? (pour la faire passer par ma trappe. Comment fonctionne-elle? une alimentation électrique est elle nécessaire directement sur la taupe ou fonctionne elle grâce a l'air aspiré?
En attendant voici une photo avec mon père en pleine action et plein de poussières sur l'objectif: DSC00050.jpg Pour le confort de tous, les images ont été mises en pièces jointes.
Lien d'origine : http://www.cc-vallonsduguiers.fr/sit...8/DSC00050.jpg
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 19/11/2007 à 15h37.
10/10/2007 - 17h30
jeannot270
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
294
Pour la taupe, je ne pourrais pas te dire ses dimensions mais à priori, elle n'a pas besoin d'alimentation electrique directe, c'est interdit dans un silo. Pas d'éclairage non plus ni de gaine, etc...
19/11/2007 - 13h37
ocin
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
32
Messages
8
Enfin le silo est terminé, la chaudière est installé. il ne reste plus qu'a faire le plein de granulés. Voici quelques photos du silo (j'en enverrai d'autre si il a explosé pendant le remplissage) ça peu peut être servir.
ça y est le silo est rempli sans trop de problème . Petit récapitulatif des points a vérifier
étanchéité : Attention lors du remplissage les panneau d'agglo peuvent s'écarter légèrement veillez donc a les doubler en croisant les joint. Au sol, sceller les avec du ciment des deux coté
fixation de la taupe : elle doit être entièrement replié et aucun tuyaux ne doit etre sur la trajectoire des granulé. Si c'est impossible bricolez vous un déflecteur en tole pour les protéger
Buse de remplissage: elle doit être bien sceller avec du ciment et suffisamment solide pour supporter la pressions, les coup provoqué par le tuyaux du camion lors du remplissage: attention également a bien écarter de votre mur le raccord pompier (environ 5 a 10 cm entre "les oreille" du raccord et le mur ) sinon votre livreur ne pourra pas y brancher son tuyaux.
et voila j'espère que ca servira a d'autre et merci a futura sciences pour les conseil que l'on y trouve sur tout les sujet
24/11/2007 - 15h20
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par ocin
Bonjour Ocin peux tu nous dire chez quel fournisseur t'a trouvé ton systeme d'aspiration "taupe" comme tu dis??
Et par la meme occasion quel est son prix? merci
24/11/2007 - 15h47
zeblondin
Date d'inscription
avril 2006
Âge
29
Messages
132
il ne faut pas que les paroies du silo soient coupe feu?
17/04/2008 - 12h56
gpxrocco
Date d'inscription
avril 2008
Âge
38
Messages
5
salut à tous!
voila, je fais construire une maison plain pied.
on a decidé de mettre un insert à granule.
Or, la boulette; je n ai absolument pas pensé au stockage des granulés.
Est il possible de les stocker dans un cabanon en bois (genre: construit sur une dalle de beton?
