ceci est un petit message pour vous présenter un logiciel libre de mon cru qui permet de calculer facilement les masques solaires (obstacles à l'ensoleillement)
Il fonctionne à partir d'une base de données altimétrique, et un module de calcul des masques proches générés par les bâtiments est également à l'essai dans la vesion 0.6 proposée.
Vous trouverez aussi un module permettant d'utiliser certains fonctions du logiciel sous Excel
En espérant que cela sera utile... et en attendant vos remarques et commentaires !
-- Il existe dans votre profil un champ pour mettre votre site internet. SI les liens ont été bannis des signatures, ce n'est pas sans raison. Merci de cesser cela. Yoyo
Dernière modification par Yoghourt ; 04/06/2007 à 20h11.
Motif: Suppression de vos nom/prénom (mesure anti-spam)
Pouvoir faire la définition de l'environnement proche peut être sympa...
Par contre ca serait sympa de pouvoir modifier l'échelle (1m / pxl ca fait deja un bon plan de masse)
et de pouvoir mettre plusieurs batiments / obstacles proches....
Ca le serait encore plus si on pouvait y mettre des arbres caduc qui font varier le masque en fonction des saisons...
et un petit calcul de la puissance solaire reçue par m² de vitrage selon la période de l'année serait le top
Dernière modification par lustiot ; 28/05/2007 à 12h26.
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
28/05/2007 - 12h47
Matioupi
Date d'inscription
mai 2007
Âge
36
Messages
7
Re : Calcul des masques solaires
Merci des commentaires...
toutes tes remarques sont déjà à l'étude voire en cours de réalisation... si il y a des volontaires pour me donner un coup de main, ils sont les bienvenus bien sûr...
Le code source est disponible sur le serveur CVS de sourceforge... et l'ensemble des outils nécéssaires pour développer sont libres et gratuit...
(IDE eclipse, compilateur mingw-gcc, etc...)
Contactez moi pour plus d'informations sur ce sujet !
02/06/2007 - 12h50
zeblondin
Date d'inscription
avril 2006
Âge
30
Messages
132
Envoyé par Matioupi
simpa qu'il soit open source
j'y jette un oeil des que j'a le tempsi
02/06/2007 - 14h32
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
41
Messages
864
ouahwou... bravo, c'est pas du travail d'amateurs...
j'ai rien de solaire mais je vais quand même l'essayer!
Simulation de l’influence des masques solaires proches
ci-joint un document pdf que j'ai rédigé expliquant comment simuler "l'ombre" de masques solaires proches à l'aide des logiciels Google Earth et Google Sketchup (au lieu d'utiliser les diagrammes solaires).
Re : Simulation de l’influence des masques solaires proches
Envoyé par forceverte
Bonne lecture pour ceux que ça intéresse
Bonjour !
Merci de l'astuce : je n'avais jamais prêté attention au fait qu'on pouvait importer une vue de Google Earth dans Sketchup, c'est carrément pratique... J'ai fait la manip sur notre terrain hier, pour évaluer les masquages engendrés par la construction d'une maison sur le terrain voisin du nôtre hier. Un peu laborieux au début (je ne suis pas trop fan de Sketchup...), mais ça se fait. Par contre les infos d'altimétrie données par Google Earth ne semblent pas très fiables (ça ne colle pas par rapport aux courbes de niveaux du plan cadastral). Est-ce-que tu as pu vérifier la fiabilité des simulation d'ombrages portés par Sketchup ?
A + !
Yann
24/02/2008 - 15h34
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 978
Si tu as un doute sur les altimétries , prends au moins le temps de bricoler ce truc(voir lien ci-dessous) , rustique mais fiable , étant donné que le nord reste le nord et qu'un niveau a bulle reste toujours fiable depuis la nuit des temps !!!
Salut Herakles... Pour moi, l'usage n'est pas vraiment le même : l'approche "mesure in-situ" de ton héliodon (c'est un peu pareil qu'un sextant, en fait non ?) est géniale pour se faire une idée précise de l'exposition à un endroit donné. Alors que l'approche "outil informatisé" permet de se faire rapidement une idée générale de l'impact d'objets environnants (y compris d'objets absents, comme c'est souvent le cas lorsqu'on construit sur un lotissement, où toutes les maisons ne sont pas encore sorties de terre...) sur l'ensemble d'un terrain donné, en évitant de faire des mesures in-situ répétées... Les deux sont très complémentaires, je trouve.
Tiens d'ailleurs pour l'approche "in situ", je m'étais bricolé un petit système, plus simple et probablement moins précis que le tien, mais j'aimerais bien avoir vos avis : cf. http://ti.plouz.free.fr/index.php/no...ix-du-terrain/ (paragraphe "Comment identifier les masquages solaires, en pratique ?", en milieu de page)
A + !
Yann
27/02/2008 - 08h05
forceverte
Date d'inscription
août 2006
Localisation
limoges
Âge
36
Messages
116
Envoyé par tannoz
A + !
Yann
Non je ne me suis pas du tout intéressé à l'altimétrie ... D'ailleurs, je ne vois pas l'influence que ça pourrait avoir.
Et sinon je n'ai pas encore vérifié "expérimentalement" les simulations d'ombrages qui restent très sommaires (modèle de l'arbre par un cylindre, hauteur estimée à l'oeil). Pour celà, j'attends que la maison soit construite ! C'est long, c'est long
27/02/2008 - 12h23
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 978
salut tannoz.. ok pour l'outil informatisé ...je suis maquettiste et pendant un temps j'ai cru être mis au chomâge devant les progrès de l'infographie (images de synthèse , etc )
Eh bon non , les promoteurs ou les DDE se sont aperçus que l'image pouvait être plus trompeuse qu'une maquette en 3D qu'on pouvait toucher du doigt !!!
c'est ce qui me fait penser qu'associer ces logiciels comme soleili ou sketchup à des héliodons rustiques permettraient d'éviter des erreurs d'appréciation
je joins d'ailleurs un héliostat fabriqué par mes soins pour l'école d'architecture de Toulouse en 1980 ..(je ne sais s'il est toujours utilisé ???)
on placait dessus le plan du terrain ou la maquette à n'importe quelle échelle (1/100,1/50 ou 1/10 ) avec des épingles ou colle repositionnable , on fait tourner le plateau et les ombres changent de forme ..
tout peut être mis en place : les futures constructions , les arbres existant ou à placer , etc ...la façade sud à modifier ..avec du carton-plume , du balsa , n'importe quoi ..en s'aidant d'une règle pour vérifier les hauteurs ..
Dommage que je n'aie pas fait de photo de ce truc...
27/02/2008 - 20h11
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 978
Et un héliodon pour qui dispose d'un trépied de photographe ..plus rapide à installer avec sa tête pivotante graduée sur 360° et disposant d'un niveau à bulle , plus un compas pour incliner le plan de fixation de l'apapreil autrment dit du plateau sur lequel sera fixé la maquette d'étude
le soleil est représenté par un spot de hauteur variable , fixe sur une perche verticale , suivant croquis ..
28/02/2008 - 12h54
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 978
Envoyé par herakles
oups ...pardon : il fallait lire angle = 90° - latitude du lieu
Ex sur toulouse : 90° -44° = 46°...
26/05/2008 - 17h12
leroum
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1
Bonjour matioupi et les autres,
Tres bon boulot votre programme...
J'ai une question à laquelle je ne trouve pas de reponse:
Apres avoir fait un relever de masques solaires, je voudrais savoir comment on calcule les pertes engendrées par l'environnement (en pourcentage par exemple).
J'ai effectué ce relevé pour une installation de panneaux solaires thermiques.
