  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
isolation d'une construction en parpaing
  1. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    Bonjour, après m'être "tapé" les 40 pages du fil "isolation : quels choix possibles ?" et d'autres fils traitant du même sujet, j'ai pris conscience de l'importance de l'isolation mais aussi de la complexité du sujet.
    Et pour être tout à fait honnête, je suis complétement largué... Je m'explique, j'ai un bâti déjà existant en parpaing avec enduit intérieur et extérieur sans aucune isolation. J'aimerais isoler de la meilleure des façons qui soit afin d'avoir le sentiment de faire un geste pour la planète en réduisant mes besoins en chauffage.
    Malheureusement, j'ai l'impression que la nature de mon bâti (parpaing) constitue une base des plus médiocres... d'ou les deux questions suivantes :
    1. Mon bâti de par sa nature est-il vraiment difficile à isoler ?
    2. Quels matériaux conviendraient le mieux ?
    Je précise qu'il n'est malheureusement pas possible dans mon cas d'isoler par l'extérieur.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    • Publicité
  2. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    Re : isolation d'une construction en parpaing
    Ma problématique n'intéresse personne ???
  3. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    377
    si si mais sache qu'on bosse aussi et que l'on est pas la que pour répondre.
    -non ton batis n'est pas un soucis
    -au contraire tu n'a pas d'isolant c'est donc plus simple.
    Dans ton cas de figure , economiquement et techniquement , pas forcement tres respectueux de l'environement je te conseillerais 15cm de polystirene en exterieur (deux couche croisé 10cm +5cm), collé à la map et chevillé avec des chevilles à isolation plastique.
    Isolation sous toiture 30cm de ouate de cellulose
    Pose d'une vmc double flux
    Des solutions plus ecologique mais moin economique sont possible , 15cm de plaque de liege , ou panneau de laine de bois , mais vu ton batie cela n'a pas d'incidence mécanique ni de confort hygrométrique (enduit en ciment je supose)
    Pose d'un system ECS solaire
    voila les bases qui te permetrons de commencer ta reflexion
  4. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    Je te remercie tout d'abord pour ta réponse et te prie de m'excuser pour mon empressement.
    C'est marrant, mais à la lecture des différents posts de ce forum, j'avais retenu entre autres les deux solutions que tu me proposes. Je me posais juste une question concernant le polystirène : n'empêchera-t-il pas mes murs de "respirer" ?
    Je suppose que la VMC Double Flux que tu me préconises est là en partie pour résoudre ce problème, n'est-ce pas ?
    Pour l'ECS, je l'envisgae également mais si mon budget me le permets je m'orienterai vers un SSC à appoint séparé bois...
  5. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 177
    C'est la question que te posait taratata38: si tes murs sont enduits de ciment, ils sont de toute façon étanches.
    La VMC sert à renouveler l'air.
    Dernière modification par KroM67 ; 31/05/2007 à 09h39. Motif: completer
    • Publicité
  6. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    377
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    comme le dit ci bien krom tes mur ne respirent de toutes façon dejà pas ,et oui la df est la pour ça renouveller l'air qui serait viscier.
  7. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    A priori, l'enduit qui doit avoir une vingtaine d'années serait un mélange de ciment et de chaux !!! C'est cependant à confirmer.
  8. Sarri
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    202
    Dans le cas de Maïtio, comment isoler les encadrements des portes et fenêtres si on utilise une isolation par l'extérieur?
  9. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    Merci de poser cette question, car ça me tracassait également...
  10. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    377
    Citation Envoyé par maitio Voir le message
    je serais surpris qu il y ai de la chaux dedans
    Pour les encadrement c'est le point le plus dur , mettre une épaisseur plus petite , moi j'opte pour 2cm en pse et jointer le tous avec de la mousse polyurétahne.
    C'est pas l'idéal , mais quand on rénove il faut adapter
  11. Steflelutin
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    185
    Citation Envoyé par taratata38 Voir le message
    A propos des fenêtres...
    Ce bâtiment doit bien avoir 30 ou 40 ans : les fenêtres sont peut être d'origine ?
    S'il faut les changer, autant les poser sur le nu extérieur, c'est-à-dire au ras du mur extérieur actuel. Ca résoud le problème !
    A propos de l'isolation :
    pour ma part, j'ai opté pour une structure de planches de 25 cm vissées à la perpendiculaire sur le mur existant, et de laine de verre en rouleau coincée entre lesdites planches. Un film étanche agrafé dessus + bardage de douglas brut. 40 euros du m2 (en comptant les fenêtres neuves) et ça maaaaarche
  12. LExpress_29
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Quimper
    Âge
    38
    Messages
    197
    Je ne comprend pas : tu peux ou tu peux pas isoler par l'exterieur ?
  13. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    377
    Citation Envoyé par LExpress_29 Voir le message
    aie je n'avais pas vu cette phrase, pk ne peut tu pas?
  14. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    Disons que je peux à la condition que l'aspect extérieur ne soit pas modifié...
  15. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    377
    donc pas de soucis , isolation externe , treillis fibre de verre et enduit par dessus.Tu ne sera pas deçu du résultat isolation/inertie
    Comme on l'a dit plus haut si tu peut faire tes fenetres en même temps c'est l'idéale
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 06h56
  2. Isolation parpaing / vide d'air ?
    Par oliv21160 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2008, 09h30
  3. Construction neuve - isolation extérieure
    Par Armor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/12/2007, 21h34
  4. Construction : isolation ok mais quid du chauffage
    Par lepinger dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/05/2007, 07h52
  5. belgique - construction neuve traditionnelle - isolation chauffage
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2006, 07h23
