Nous voulons faire construire notre maison, de plein pied, de 126 m². Quand je dis faire construire nous allons faire faire seulement le gros oeuvre mur et toit. Mais voila la question qui va se poser Parpaing ou brique? quelle double cloison? La monomur est ce si bien que ca??
Je precise nous avons une maison et oui qui sera oriente au nord donc ce qui va prevaloir pour nous c'est l'isolation par rapport au froid qui prime, le probleme des chaleurs l'ete nous importe peu.
Or d'apres mes etudes preliminaires la monomur n'est pas le meilleur isolant l'hiver.
Par contre avec la brique et double cloison ca semble le top.
Je parle de l'hiver
Je serais tres contente de lire vos avis eclairé.
Yoghourt j'ai vu ta grille de calcul des que ma fille me laisse 5 minutes (meme plus vu le sacre boulot, merci pour ce type de document) je vais me pencher dessus.
Je te recommanderai plutôt de regarder du côté du système Blokisol.
Il s'agit de banches Neopor qui est un polystirène particulier dans lequel ont été rajoutées de petites particules de graphites.
Le système est un genre de légo, tu montes tes murs avec les banches qui s'emboitent, tu y prépare tes gaines, tes arrivées et évacuation d'eau et tu coules le Béton.
Tu peux ainsi faire une maison extrèmement solide et parasismique. L'isolation des murs finis présente une parfaite rupture des ponts thermiques. Le R est de 4.80 avec enduit, ce qui correspond par exemple à 50 cm de brique monomur (si les joints ont étés bien fait).
Tu peux le faire toi même et tu peux pour cela faire un jour de formation à l'usine.
26/06/2007 - 10h08
taratata38
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
377
Re : Parpaing? brique? monomur? Que choisir
le plus simple si tu ne veut pas faire le gros ouevre , c'est de faire monter celui ci en parpaing (le moin chere) , faire enduire l'interieur en platre et tu pose 12-15cm de PSE en exterieure.En therme de prix et d'economie d'energie c'est le mieux.
Si ton budget le permet gros oeuvre en brique classique 20cm , enduit interieur en chaux , et isolation externe 12cm de liège , mais c'est plus chere.
28/06/2007 - 03h23
optimal
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Toulouse
Âge
34
Messages
709
La brique haute à joint mince offre un très bon rapport prix/isolation thermique grâce à une réduction du temps de pose avec leur hauteur permettent de gagner une rangée sur 4 (ou 5), pour un supplément dérisoire par rapport à la brique traditionnelle qui est le minimum conseillé.
Le parpaing est à éviter car c'est une fausse économie qui pourra s'avérer regrettable, surtout en zone humide.
Les Monomur sont prévues pour être montées seules, sans isolation intérieure, et avec le modèle en 30 c'est insuffisant, mieux avec celles en 37 mais là l'investissement se justifie moyennement.
Moi qui suis également sur un projet de construcion neuve hors d'eau, hors d'air, j'ai retenu les briques hautes à joints minces (surcoût de 500 € par rapport à la brique standard) avec isolation inérieure qui sera probablement en lainde verre haute performance en 120 mm en pose croisée (75+45), et plaques de plâtre montées sur rails larges 45 mm comme pour les cloisons intérieures (pas de fixation des rails sur les murs avec chevilles, seulement au sol et faux plafond).
Je pense remplir tout l'espace entre le mur et Placo avec l'isolant, sans vide d'air.
Car me demande si ce vide est obligatoire vu qu'il n'y en a pas avec vraie contre-cloison en brique.
Je ne parle pas de vide technique pour faire passer les cables électriques, mais uniquement de performance thermique.
Quelqu'un sait ?
Merci.
Ma maison que je n'aurais pas voulu faire différemment si j'avais dû la refaire... Hélas.
28/06/2007 - 03h42
optimal
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Toulouse
Âge
34
Messages
709
Lapegouille sit tu fais poser les fenêtres, pense au débordement inérieur des huisseries qui devra correspondre à l'épaisseur de l'isolant et Placo.
Dernière modification par optimal ; 28/06/2007 à 03h46.
28/06/2007 - 17h27
taratata38
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
377
oula quel polution dans ce post.
Je contredirais optimal , le monomur c'est pas top , c'est chere et pas efficace.
La verssion 30 n'est pas RT2005
La verssion 37 est pas sufisante (j'ai ça et je rajoute 10cm de liège externe)
Enfin l'ereur à ne pas faire isoler dedans et perdre toute l'inertie de ce beau matériaux qu'est la brique.
Optimal , essai STP de ne pas lancé des affirmations sans avoir réellement d'information , et pas de la pub de commercial qui lit un catalogue (je veut pas etre méchant en disans ça).
Ton projet mérite d'etre plus refléchit , car tu accumule beaucoup d'erreur (isolation interne , ldv, rail métalique...)
La solution parpaing (que je deconseille en tant que telle , mais qui pour les bourse les moins garnis reste bonne d'un point de vue thermique) ne pose pas de problèmes en zone humide , et n'est pas une fausse économie (10cm de pse procure une très bonne isolation externe)
Pollution par double post car le site a déconné. Quand j'ai posté, y'en avait qu'un.
Le doublon a été supprimé
Yoghourt
Personnellement je trouve que partir sur du parpaing est ridicule. Si le budget est juste, je préfère économiser ailleurs ou réduire ma surface habitable de 2 m².
Quant à la récitation du commercial, je dirais plutôt que c'est une analyse que d'autres parageront.
J'ai bien compris que l'isolation extérieure était meilleure (je répète ce que j'ai lu ici et ailleurs) mais délicate à mettre en oeuvre, et surtout plus coûteuse. Je n'ai pas les moyens techniques et financiers et j'ai déjà du mal à boucler le projet que je finance seul.
J'ai été intéressé par la laine de bois et j'ai posté plusieurs fois dans "Isolation, quels choix possibles?" mais je n'ai pas eu de réponse.
J'ai trouvé un revendeur Steico mais c'est par palette de x m² en largeur 62.5. C'est compliqué d'être écolo et c'est presque un cercle fermé.
Pour ce qui est des rails, ils ne seront pas chevillés aux murs extérieurs, mais seulement au sol et faux-plafond. Est-ce un problème ???
Connais-tu l'utilité de vide d'air avec un montage avec rails ?
Dernière modification par Yoghourt ; 29/06/2007 à 09h15.
29/06/2007 - 09h09
taratata38
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
377
Salut
Le probleme des rails c'est qu'ils traverseront inevitablement l'isolant.
L'economie entre un parpaing et un monomur est quand meme tres importans , et je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit un mauvais materiaux isolé de l'exterieur , cette isolation en programme neuf n'est pas compliqué du tous à faire , laine de bois et bardage ce n'est pas trop dur (j'opterais pour deux couche croisé avec un litelage croisé , le premier chevillé et le deuxieme cloué au premier.)ou la solution collage pour les autres isolant (map pour le PSE et chaux pour le liège)
Je ne pense pas qu'à moyen et long therme le cout soit plus elevé , voir moins si la passivité est possible (l'economie du chauffage sera réinvesti en insolation.)
En gros je shématise, pour 100m² habitable , cela donne 100m² de mur (hauteur 2.5m) soit 1000 parpaing à 1.5€ piece 1500€ ( ou à peu pres le même prix en brique classique de 20cm), en monomur (30cm) ce serais 5000€.
100m² de liège en 10cm c'est 2700€ , certainement bien moin chere en PSE , ce qui nous donne 2700+1500 = 4200€ , le même prix que le monomur (en comptans mortier et colle), sans pont thermique , avec autant d'inertie , et une meilleur isolation.
Et la solution serais donc encore moin chere en PSE donc.En extrapollans et en impliquant le budget du chauffage (+10K€), on peut largement passer en triple vitrage et surisoler (20cm de liège ou 15cm de Pse)
Ces chiffres sont tres aproximatifs , mais reflete une idée fausse , isoler dehort coute chère
Pour le vide d'air , à mon avis il ne sert à rien
29/06/2007 - 09h24
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Si si, il sert à quelque chose: garder l'isolant bien au sec même si la pose du pare-vapeur est complètement loupée.
Le "petit" hic, c'est que c'est le mur qui mange à la place de l'isolant. Il va être humide en permanence...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
29/06/2007 - 15h59
taratata38
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
377
ok , dans ma conception c'est perspirant avec la brique et le liège , donc je m'enleve ce problème de pare vapeur.Et la solution parpaing pse dois en effet avoir un pare vapeur avant le parpaing , un platre hydrofugé peut etre, une glycero..
Une solution encore moins honereuse , c'est ossature brique classique et doublage botte de paille.L'enduit est par contre plus dur à réaliser
C'est quoi le PSE ???
30/06/2007 - 16h08
RARA63
Date d'inscription
février 2007
Âge
31
Messages
1 197
Ca doit être : polystirène .
30/06/2007 - 22h24
dav999
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Allier
Messages
48
Salut à tous,
je rajoute un petit complément d'info pour ce qui concerne la brique monomur.
J'ai un ami qui a construit lui même sa maison du début à la fin, il a pas loin de 180m² habitable en briques de 37cm d'épai (il me semble).
Bon il a installé une chaudière au fioul (chauffage au sol), il m'a dit que pour toute l'année dernière il a consommé 1700l de fioul (en sachant qu'il a eu quelques soucis de reglages les 2 premiers mois avec un thermostat cassé qui ne coupait pas la chauffe).
Je ne connais pas grand monde avec un chauffage au fioul, mais j'ai l'impression que c'est pas énorme sa conso (j'avais plutôt en tête des conso de 3500 voir 4000l/an pour une maison de cette taille).
Il faut savoir qu'il n'a pas d'isolation interieur (plaques de BA13 pour la finition et peinture) et le crépis n'est pas encore posé, sur le toit il a mis de grands velux pour avoir beaucoup de lumière dans sa mezzanine.
La maison est située dans les environs de Strasbourg.
Bonne soirée.
David
01/07/2007 - 10h36
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Je suppose que la chaudière fioul fait aussi l'eau chaude sanitaire (?)
Pouvoir calorifique inférieur du fioul: 12kWh/kg
Masse volumique du fioul: 0,840kg/L
Conso énergétique finale des amis de Dav999, rapporté à la surface habitable: 1700*0,84*12/180=95 kWh/m²/an
C'est conforme aux objectif de la RT2005. C'est déjà bien, vu qu'habituellement ces objectifs ne sont pas atteints.
Pour comparaison, une maison THPE (très haute performance énergétique) ou bioclimatique, c'est 50 à 60 kWh/m²/an. Autrement dit, presque 2x moins
Lapegouille:
- c'est dans quel coin?
- est-ce que vous avez déjà le terrain?
- est-ce que vous avez déjà les plans? Sont-ils figés?
- une maison paille, ça vous branche?
Tant qu'à faire du neuf, la conception bioclimatique ne coûtera pas plus cher
L'hiver dernier n'etait pas non plus conforme RT 2005
Une maison THPE c'est seulement 20% de moins que la conso conventionnelle RT 2005.
50 à 60 kWh/m²/an, c'est BBC (bâtiment basse conso) avec le jargon "officiel". JO du 15 mai 2007.
Maintenant dire qu'un maison climatique qui consomme moins de 50 kWh/m²/an ce n'est pas plus cher à la conception. C'est peut-être vrai en auto construction mais surement pas si l'on ne peut ou ne souhaite pas faire soi même.
