Parce que le guide d'installation indique une installation murale fixe et solide (la bête pèse un bon poids).Plutot que fixer le systeme de facon "rigide" sur une cloison ou un sol en recherchant des materieux et chevilles resilients, pourquoi ne pas suspendre la bestiole vibrante par des elastiques ? Niveau bruits solidiens, pas moyens de faire mieux je pense (?), et materiel pas cher et facile a trouver (un plateau suspendu par des chambres a air de velo par exemple).
Solution testee avec succes chez mes parents.
perso elle est suspendu a des chaines, curieusement pas de vibration
Ca ne se nettoie pas les conduites de la VMC.
On nettoie ou on change les filtres.
Je me trompe ?
J'en suis au même point : pas de nettoyage des conduits, juste les filtres à changer (tous les 6 mois ?).
Ben, pour la garantie, ça me semble indispensable. La bête pèse tout de même 30 kg.
Si ca ne se nettoie pas, n'êtes vous pas inquiets que des dépots puissent à la longue su former dans les gaines? Ne faudrait-il pas installer des trappes de visites qui permettraient un "ramonage"
riri
@ririmason: Les bouches ne sont-elle pas de belles trappes ???
Concernant le bruit, j'ajoute que chez moi, il y aura des pièges à son (2) installés sur les sorties d'air neuf et extrait (coté VMC).
Pour le bruit, j'ai vu sur certains documents qu'il y avait un silencieux juste après le ventilo de la VMC.
Possédez vous un silencieux dans vos installations ?
Comment ça marche ? Encore des filtres ?
Cipango, regarde juste 2 posts au dessus...
Il s'agit de conduits de 20cm avec une mousse à l'intérieur. Si j'y pense, j'en fait une photo ce week-end.
Edit : une photo de à quoi ça ressemble
Dernière modification par Philou67 ; 13/07/2007 à 13h31.
Il y a un silencieux sur la sortie d'air extrait, d'air neuf et d'air repris.
Helios KWL PlaMo page 5
Tube intérieur perforé protégant un isolant acoustique d'une épaisseur de 50 mm. Comme les silencieux de moto, scooters, etc...
Helios catalogue général page 258
Merci à tous pour vos réponses.
Tous vos commentaires me rassurent, car autour de moi, personne n'a installé de VMC double flux... Et quand je parle de super-isolation, de consommation très faible pour le chauffage, de triple vitrage... on me prend pour un fou !
A +.
ririmaison pour répondre à ta question, les gaines peuvent se nettoyer à l'aide d'un appareil du mm type que pour les appareils pour ramoner les cheminées.
Mais si l'entretien des filtres est bien fait, c'est à dire, tous les 6 mois, il n'y a pas de raisons d'avoir des dépots dans tes gaines. Surtout que le nettoyage est assez long et difficile à faire.
Si vraiment tes gaines sont encrassées, tu auras peut être plus vite fait d'en racheter des neuves, ca coute pas grand chose, j'en ai trouvé sur un site internet sérieux ou j'ai acheté mon installation pour 35 € les 20mètres !!!
Je te laisse le lien si ca peut t'intéresser ###
Ya aussi d'autres produits intéressant pour ceux qui cherchent à avoir une démarche environnementale, avec aussi des conseils de la part de professionnels du métier
Dernière modification par Philou67 ; 29/04/2009 à 11h25. Motif: Pas de pub
J'avais au bureau une VMC très bruyante. On a réglé le problème en fabricant un caisson silencieux.
C'est simplement une série de chicane en absorbant (non alergène).
Très efficace.
Il y a aussi un exemple pour une salle de HC ici :
http://www.son-video.com/Selection/D...onChicane.html
C'est un peu ce qu'on a fait.
bjr a tous . je recherche des conduits souples sans pvc pour une vmc double flux ,DIAM:60mm, pour l insuflation ( j'aime pas respirer le pvc) ou sinon existet'il des conduit rigide en galva de ce meme diametre. merci!
Il existe des tubes galva ou aluminium chez les vendeurs de reseaux de chaleurs pour cheminées.
Je me pose la question du bruit que peuvent générer ce type de tuyaux ?
j'ai installé une aldes dans les combles : elle est suspendue à 8 tiges filétées fixées sur les chevrons : pas de bruit en journée et juste une toute petite présence en pleien nuit mais moins audible que le vent ou autre chants d'oiseaux nocturne.
SAlut à tous.
Je viens de mettre en route ma double flux Atlantic Duolix. Réseau en conduit rigide 125 , seul des gaines souples sont installées au départ de la Vmc.
Pour ma part ça fait vraiment du bruit. Dans la pièce où il y a la Vmc on l'entend vraiment souffler comme un bruit de ventilo. Et dans les bouches des chambres ça souffle beaucoup et on entend aussi du bruit, tout ça la journée j'ose pas imaginer la nuit.
La Vmc est réglé sur 130m3 de débit j'ai essayé de descendre vers 80m3 c'est à peine mieux en bruit.....
Que faire ?
Ps: j'ai juste un piège à son à la sotire d'aire neuf de la Vmc et mon bouton poussoir de réglage de débit de cuisine ne marche pas
Merci d'avance.
Pour ma part, j'ai installé une duolix (qui n'est pas encore en service) et j'ai procédé comme suit :
- J'ai mixé les gaines rigides et souples pour "casser" les ondes sonores qui se propagent dans les gaines.
- J'ai mis tout le réseau en Ø125 et j'ai fait les réductions en Ø80 au dernier moment (en effet, le bruit apparait en écoulement turbulent, donc il faut que l'air aille le plus lentement possible, donc à débit constant il faut augmenter la section des tubes pour réduire la vitesse de l'air).
- J'ai mis un piège à son à la sortie de la VMC pour l'air insufflé et un second dans le grenier avant la séparation des gaines dans les différentes pièces.
J'espère une installation super silencieuse, verdict à la mise en route
Il exsite 2 pieges a sons speciaux (ref. PAS125DF) qui se fixent directement sur le caisson et qui diminu tres fortement ce bruit de ventilation... le caisson pour ma part (reglage 120m3/h) fait moins de bruit qu'un refrigerateur en route cad moins de 40db.
Par contre j'ai ajoute en bout de gaine rigide et cela pour chaque insuflation, un PAS de 80 ainsi dans les chambres le seul bruit que je percois c'est le bruit du passage de l'air sur la bouche d'insuflation (si je l'enleve c'est quasi inaudible ou alors il faut avoir l'oreille colle a la sortie)
Ben pour moi la Vmc fait vraiment un bruit plus important que le bruit d'un frigo. Ca donne l'impression que la Vmc est en marche forcée en gros. Et pour les chambres à voir quand j'aurais mis un deuxième piège à son. Mais je trouve que ça souffle fort au bouche des chambres....![]()
Au juste au niveau du piège à son PAS125DF, est-ce le même livré avec la Duolix ou c'est autre chose? Quel tarif ?
Merci![]()
Non la paire de piege a son PAS125DF n'est pas livree avec le caisson, c'est une option (a mon avis indispensable) a un peu plus de 100euros (si je me rappelle bien).
Cette paire de piege a son fait pour etre clipse directement sur le caisson est de bien meilleure facture (corps en alu) que celui livre avec le caisson que j'ai installe egalement sur le reseau d'insuflation comme sur la notice. D'ailleurs si tu regarde la notice (indice I) tu pourras voir justement la reference PAS125DF juste au-dessus du caisson et le PAS125 (celui livre avec le caisson) un peu plus haut sur le reseau.
Ok merci pour la réponsedonc celui livré avec ne sert pas à grand chose alors....
Y a t-il un site pour l'achat de cette paire de Pas125DF ?
Merci![]()
En fait le PAS livre avec est la pour attenuer le bruit qui va dans le reseau alors que les speciaux sont surtout efficacent pour le rayonnement du caisson (bruit dans la piece).
Pour l'un des sites d'achat, je pense que tu connais deja...
Ok merci bien pour les réponses.
N'aurais -tu pas pour finir juste une photo pour voir à quoi il ressemble ?
Merci.
Ca ressemble a ca avec l'habillage plastique jaune des PAS classiques.
ok merci pour l'info....
J'ai oublié le bouton poussoir. Désolé !
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ? Il ne marche pas !
Enfin quand j'appuie dessus, le voyant ne s'allume pas. Est ce que l'on entend quelque chose de différent, comme un déclic quand on l'actionne ?
Merci![]()
Dernière modification par Linn ; 10/10/2009 à 08h52. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
