admettons que j'aie du temps, de l'audace, de la terre bien argileuse :
comment puis-je essayer de faire mes propres briques de terre crue ?
(test pour la quantité d'argile dans la terre, matériel, préparation, technique...)
Cf le traité de construction en terre de CRAterre, et/ou chercher "fabrication d'adobe" sur le net.
N.B. en général, BTC signifie brique de terre comprimée, si je ne me trompe (?)
Merci !
Je vais potasser tout ça, et tâcher de faire quelque chose d'utile de mes mains (et de mon humide jardin, à défaut d'y voir mûrir les tomates...)
11/07/2007 - 14h35
bonbec
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Moselle
Âge
35
Messages
306
Re : fabriquer mes Briques de Terre Crue
quelques questions en cours de lecture :
- comment puis-je apprécier au mieux la composition de ma terre (pour savoir comment l'amender) ?
- pour réaliser un mur capteur ou un poele de masse, faut-il choisir adobe ou BTC (C pour "comprimée" bien sûr, merci Yoghourt !) ?
- pour l'adobe, comment puis-je faire mon moule ?
Il faut tester sa terre avec diverses manipulations décrites sur le traité, le site du gabion ou sur le mien. ca c'est pour le côté théorique, ensuite rien ne vaut des échantillons en vrai dont tu testes la résistance. Si tu prévois des purs non porteurs, il ne faut surtout pas se prendre la tête. C'est d'ailleurs l'intérêt de la terre.
Pour le mur capteur, tu fais au plus simple en fonction de la qualité de la terre et de ton chantier. La BTC est plus solide, plus lourde mais demande une presse onéreuse.
Un moule? Ben tu récupères des planches, tu scies à tes dimensions et tu visses....Sinon tu peux prendre des moules à beurre ou à cake si tu en as
11/07/2007 - 21h22
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
moule à cake teflonné 28cm, ça le fait?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
11/07/2007 - 22h30
bonbec
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Moselle
Âge
35
Messages
306
OK... je sens que je vais me faire des piliers avec des adobes déco kougelopf !
Si ça marche avec les moules en silicone, ce sera un mur-dinosaures... yapluka mettre mes filles au boulot !
42jerome : les tests décrits sont super pointus, rien que les tamis, la balance et tout...
bref, je vais me faire un moule, je vais essayer, et je reposerai mes questions après s'il en reste !
12/07/2007 - 08h15
42jerome
Date d'inscription
février 2007
Messages
522
Tout dépend de l'ouvrage à effectuer: tu comprends que si les murs sont porteurs autant prendre ses précautions. Tu peux faire un stage qui sera plus parlant sinon.
c'est pour essayer,
c'est pour m'occuper en patouillant ailleurs que dans la pâte à modeler ou la pâte à tarte
c'est pour arrêter de pester contre la terre argileuse de mon jardin,
c'est pour penser à ma future maison en me rendant utile...
c'est pour me donner une chance de diminuer son coût en ayant la satisfaction d'en avoir fait moi-même...
je vais me lancer pour voir. J'ai demandé des infos sur les stages, on verra les réponses.
Merci !
12/07/2007 - 10h26
penzo
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Fin de la terre/début du monde
Messages
177
Envoyé par bonbec
Si tu fais ton moule en bois, tu peux positionner à l'intérieur des plaques de zing, alu pour faciliter le démoulage, cela évite de rincer ton moule à chaque fabrication d'adobe. En plus, l'aspect de ton adobe est plus lisse, plus finie.
Comme le dis Jérome, rien ne vaut un test en grandeur nature. Tu pourra ainsi estimer la densité de ton adobe qui peut s'avérer très proche d'une BTC. Par exemple, pour nos adobes, nous sommes arrivés à 650 kg/m3.
Tu peux aussi armer ton adobe avec de la fibre de paille hachée, cela évite les fissures lors du séchage et améliore les qualités mécaniques de l'adobe (résistance à la traction). Tu pourra ainsi sécher tes adobes dehors avec soleil et vent.
Une fois ton adobe "test" bien sèche, tu peux t'amuser à faire un test de résistance qui rassure : tu positionnes les extrémités de ton adobe sur 2 supports (2 planches de 4 cm d'épaisseur par exemple), le milieu de ton adobe est donc à 4 cm de ton sol (j'espère être clair). Ensuite, il te reste à monter sur l'adobe pendant une minute, rien ne doit bouger. Tu peux même pousser le test à sauter dessus.
Bon tests
"L'important, c'est de se mettre en route" Bernard Moitessier
12/07/2007 - 22h50
penzo
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Messages
177
Envoyé par penzo
petite erreur, je parlais de 1650 kg/m3 et non de 650 kg/m3
21/04/2008 - 13h44
Tsiledjé
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Nord
Âge
33
Messages
462
Suite à l'enfouissement de la cuve d'EDP, je me retrouve avec 10-15m3 de terra argileuse (voir photo) (j'en ai déjà mal au dos rien que d'y penser)
Plusieurs options :
- je l'ôte de mon terrain
- je m'en sert de remblais pour les creux dudit terrain (il m'en restera de toutes façons)
- je remplis les parpaings des cloisons avec cette terre pour gagner en inertie
- je fabrique des briques.
Après avoir réfléchi, les deux dernières solutions sont les plus raisonnables : je vois ca comme un trésor qu'il faut exploiter.
Bon, reste à savoir de quelle manière.
Pour les briques, je ne ferai pas de BTCompressée car je compte les fabriquer à mon aise (donc la location ou le pret de la machine n'est pas envisageable). Je ferais donc des BTCrue.
Usage envisagé :
- dans le garage-atelier en tant que cloison de séparation (non porteuse)
- a l'extérieur sous abri (le car-port en fait)
- à l'extérieur exposées aux intempéries.
Conclusion : quelle recette pour chaque application?
Que rejouter pour que la brique puisse être mise en oeuvre à l'extérieure?
Matériels à disposition : bois et aluminium pour le moule, bétonnière
Matériaux à disposition : terre argileuse, ciment
Matériaux que je peux acheter : chaux (laquelle?), paille
PS : j'ai malaxé un peu de terre en boule et l'ai laissé sécher à l'air libre pendant une nuit. Le lendemain cette boule était aussi dure que de la vraie brique, c'est impressionnant
Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
Bonjour, quand on dispose de terre très argileuse ,on peut construire des murs en bauge ou cob en anglais ce sont des murs porteurs construits sans moules ou banches comme le pisé ou les briques. On mélange la terre très humide et la paille puis on construit les murs sur un soubassement en pierre, les murs sont très épais environ 1 mètres d'épaisseur à réaliser en plusieurs levées de 1 mètre de haut on les réalise à la pelle et on façonne avec des batoirs. C'est un mode de construction facile assez physique à pratiquer en famille ou en chantiers participatifs conviviaux on peut donner aux murs les formes que l'on désire, en général des formes très tendres et sensuelles les murs sont porteurs sans armatures pour un rez de chaussée. Cela représente quand même un gros volume de matériaux.on rencontre cela en Ille et Vilaine en Cornouailles anglaise aux Etats Unis. Le temps de séchage entre chaque levée est un peu long pour que la première levée est une certaine résistance.
On l'utilise aussi en Afrique sahéliene sous le nom de banco qui est travaillé sous forme de boules notamment dans les célèbres mosquées du Niger ou du Mali entre autre"
rechercher à straw and clay ou cob ou bauge;banco
