Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet) - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 226
  1. #151
    Remi12450
    Re : Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Je suis en mode Hiver et en mode Pellet j'appuie deux fois sur off il ne se passe absolument rien pas de clignotement de led rien du tout. Je ne pense pas que mon poêle possède se mode de fonctionnement ou alors il faut procéder d'une autre manière pour l'enclencher. Je ne sais pas qui pourrai me donner cette info.
  2. #152
    yargouglaie
    c'est effectivement bizarre, d'autant plus que ce mode apparaît sur ton manuel
  3. #153
    Remi12450
    J,ai envoyé un email à jolly mec afin de savoir si ce mode de fonctionnement est intégrer dans ce modèle de poêle. Si ce n'est pas le cas c'est dommage car j'aimerai domotiser ce poêle
  4. #154
    yargouglaie
    ce serait bien la première fois que jolly mec répondrait a un mail....
    que souhaites tu domotiser exactement, car le mode puffer n'est pas fait pour domotiser le poêle a la base, c'est juste une astuce pour l'allumer ou l’éteindre lorsque ce dernier est dans un mode spécial. Il serait intéressant de pouvoir l'allumer même si ce dernier est éteint, ou bien de changer la puissance, voir même directement de changer les autres paramètres, (vitesse ventilo, vitesse pellet...)
  5. #155
    Remi12450
    A l'instant jolly mec viens de me répondre que ce mode de fonctionnement est seulement disponible que pour les modèles eau. Je viens de lui demander s'il est possible de domotiser ce poêle. Enfet je souhaite piloter le poêle avec un raspberry pi avec un programme domotique.
  6. #156
    Remi12450
    Avec un raspberry je sais comment il faut faire pour allumer et couper des contacts mais je sais pas comment m'y prendre sur le poêle car j'aimerai conserver le pupitre d'origine pour qu'il contrôle le poêle je veux juste pouvoir l'allumer ou l'éteindre à distance
  7. #157
    yargouglaie
    le mieux serait de décoder le protocole de communication entre le pupitre et le poêle avec l'aide d'un bus pirate logique par exemple, je ne pense pas que le protocole soit propriétaire. Ensuite intercaler ton rasperry entre le pupitre et le poele, qui emule les message du pupitre.
  8. #158
    Remi12450
    C'est compliqué à mettre en place car il faut bâtir un programme capable d'émuler les messages à distance.
    Moi je voulais juste envoyer une impulsion pour ouvrir ou fermer un contact pour allumer ou éteindre le poêle, ensuite le pupitre gère la température de consigne.
  9. #159
    thepatou64
    Je viens vers vous car je suis confronté à un problème avec mon Foghet.
    Je vais essayé d'être clair. Avant tout voici un descriptif de mon installation :
    1 foghet
    1 vanne deviatrice (commander par le pupitre jolly mec)
    1 ballon échangeur. ecs avec sonde jolly mec.
    1 ballon tampon 800l
    1 vanne 3 voies + 1 circulateur ( piloté par une régulation honeywell )
    1 reseau de 10 radiateurs.
    Chronologiquement : sachant que je chauffe principalement au bois et que le pellet ne sert que d'appoint en cas d'absence.
    Mon Foghet chauffe ecs => ensuite mon reseaux => puis fini par chauffé mon ballon tampon.
    Jusque là tout est ok, mon soucis arrive lorsque le feu est entrain de s'éteindre et que mon ballon a atteind 80°.
    L'eau du retour de mon ballon etant a 70° et malgré le fait que le feu soit presque eteint, le circulateur du foghet continu a tourné en boucle jusqu'a ce que l'eau du retour tombe en dessous de 55°.
    Comment puis je interagir pour pouvoir interrompre le circulateur, je parle la uniquement lorsque le foghet est en mode bois, car au pellet lorsque toute les consigne sont atteinte, il passe automatiquement en mide eco.
    Par avance merci, car j'ai essayé d'avoir une réponse de chez jolly mec....... je l'attend encore.
    Mon Foghet est neuf.
    Patou
  10. #160
    thepatou64
    Ci joint le schéma hydraulique de mon installation.
  11. #161
    franckcholoux
    Bonjour Remi,
    Avant de bâtir ce programme, essaye la manip' suivante qui fonctionne chez moi (poêle hydro) mais c'est un schéma/ un fonctionnement qui n'est pas renseigné:
    Citation Envoyé par Remi12450 Voir le message
    Câblage:
    Sur le câble "Sonde d'accumulation thermique" : Branchement en série d'un relais + résistance de 10Kohm (permet de simuler une température d'environ 25degrés). --> Lorsque le relais se ferme (ou un transistor type mosfett) la résistance de 10KOhm se trouve au borne du cable. Sinon c'est un circuit ouvert.
    Sur le panneau de controle:
    Réglage Température Ambiante = sur ON avec température de consigne assez basse.
    Appuyer sur pellet / hiver / On = le On clignote. Lorsque le relais se ferme, le poêle s'allume dans les 5 secondes, idem pour l'extinction.
    A voir donc...
    Bon courage.
    Franck
  12. #162
    manu_71
    Bonjour ! L'hiver approche et je vois que ce sujet va reprendre du service !
    J'ai constaté pour ma part un "bug" dans le programme du poele en fonctionnement pellets. Un jour, alors qu'il tournait aux pellets, je reviens et je retrouve le poele éteint avec sur le pupitre l'indication "MOY" (la puissance donc) qui clignote... Je pense à une panne mais en fait non, j'appuie sur ON et tout repart... Pas de soucis pendant quelques jours puis le problème se produit de nouveau. Mais j'étais attentif et pas loin du poele, j'ai donc repéré ce qui causait le "bug". En fait le poele était en "ECO". En éco, la température de l'eau avoisine les 80°c. La température ambiante était descendue sous le seuil de déclenchement, donc le circulateur s'est remis en route. Mais quasi au même moment, la température ambiante est revenue au niveau réglé. Le circulateur s'est donc arrêté rapidement et AVANT que la température de l'eau redescende assez pour relancer une chauffe. Et là : bug : le poêle se positionne sur "MOY" qui clignote et malgré que le bouton soit sur "ON", plus rien ne se passe. J'ai pu vérifier ceci à plusieurs reprises. Mais si la température de l'eau redescend assez, alors effectivement la chauffe se relance puis tout repasse en "ECO".
    Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution mais je me demande surtout si ça le fait chez vous et sinon quelle version du programme vous avez. Je me demande aussi si JollyMec pourrait fournir des mises à jour et la méthode d'installation (mais j'ai bien peur que tout soit contenu dans le pupitre et qu'il faut donc changer le pupitre... ce qui ne doit ni être simple, ni gratuit...)
    Egalement, si quelqu'un a réussi à joindre JollyMec (et avoir une réponse), je suis preneur de l'adresse e-mail sur laquelle écrire.
  13. #163
    306mimi22
    Tout d'abord, merci de fournir autant d'infos.
    Je suis l'heureux possesseur d'un foghet air bois /pellets, c'est mon premier hiver.
    Quand je chauffe au bois, le ventilateur se met à tourner à fond ( très bruyant ). J'ai donc passé mon ventilateur en manuel et je l'ai réglé sur 10.
    Et là alarme, un message avec feu compartiment pellet je crois.
    Je pense que l'alarme est due au fait que la température dans le foyer était trop élevée.
    Ma question : est ce normal que le ventilo se mette à fond ? Et que puis je faire pour ne pas avoir cette alarme et pouvoir écouter la télé en même que mon insert tourne.
    Si quelqu'un a le même insert, j'ai quelques question à lui poser.
    Merci à tous encore.
  14. #164
    yargouglaie
    Bonjour a tous,
    pour Patou: est tu sur de ton schéma, car de ce que je vois, c'est soit ECS soit radiateur, et le ballon tampon est en parallèle aux radiateurs...
    je pense que tu as inversé le sens des flèches de la circulation de l'eau, sinon il y a effectivement un vrai problème...
    peut tu nous donner également la configuration du dip switch.
    pour Manu, jamais eu ce problème, il faut dire que j'ai rarement 80 °C dans le ballon qui fait 1000L, mais as tu essayé d'augmenter le parametre 20, tps post circulateur, cela devrait retarder le nouveau passage du poêle en mode eco.
  15. #165
    manu_71
    Non pas encore. Mais effectivement j'ai envisagé de modifier ce paramètre qui devrait effectivement réglé le problème.
    306mimi22 : Je ne saurais pas te répondre n'ayant pas un modèle air mais eau... Comme ça à première vue, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être risqué de laisser monter la température trop haut dans le foyer... L'alarme feu a (à mon avis) un sens important... d'où certainement le fait que le ventilateur tourne...
    C'est un peu comme sur la version eau : en mode bois, le circulateur tourne non stop dès que la température de l'eau est assez chaude et même si la température ambiante est atteinte... comme il n'y a pas de régulation possible avec le bois contrairement aux pellets, la température ambiante ne joue aucun rôle dans le fonctionnement.
  16. #166
    306mimi22
    Merci pour les réponses,
    Pour l'instant un autre problème arrive, je viens de lancer l'allumage en mode granulé.
    Et bien il est passé à la phase STAB 1 alors que les granules ne s'étaient même pas allumés !!!
    J'ai programmé une température de 21 et j'ai 18 à la sonde.
  17. #167
    306mimi22
    Ça y est, j'ai éteint, rallumé, vider l'excédent de granulé vu qu'il a refait une phase de remplissage ...
    Par contre, à chaque fois qu'il recharge il se met en alarme (voir photo)
  18. #168
    manu_71
    Ha oui, STAB sans allumage, c'est étrange. Il m'est arrivé au début de foirer l'allumage. Par exemple après un nettoyage ou j'avais zappé de faire un pré-remplissage manuel de la corbeille. Du coup, le chargement était trop faible et ça ne s'allumait pas... Mais là il me semble bien que j'avais une alarme de défaut d'allumage avant même qu'il passe en STAB... Enfin si je me souviens bien car je n'ai pas eu le problème depuis longtemps...
    Je ne vois pas la photo... il faut attendre qu'un modérateur la valide... Je repasserai voir plus tard.
  19. #169
    manu_71
    Ca y est, la photo a été validée... Je ne sais pas quoi dire. A mon avis il faut revoir ton installateur pour ces soucis... Alarme résistance et alarme moteur pellet, je n'ai jamais du voir ça chez moi je crois...
  20. #170
    306mimi22
    Merci quand même,
    Par contre c'est quand même bizarre que se soit la température à l'intérieur du foyer et non la température ambiante qui commande la ventilation.
    Une petite question: sur mon foghet il y a 3 gaines, 2 petites et une plus grosse.
    Lesquelles doivent être raccordées à l'extérieur ?
  21. #171
    yargouglaie
    ce genre d'alarme est un classique, en tout cas cela m'est déjà arrivé plusieurs fois, relance l'allumage, et il devrait partir sans problème. Je pense que c'est une température trop basse des fumées lors de la stabilisation, probablement du a un manque de pellet a l'allumage. Regarde la température des fumée si cela se reproduit..Pour ce qui est des gaines, seule celle qui alimente le ventilateur de combustion cote réservoir a pellet doit être raccorde a l’extérieur, le caldo control ( a droite ) peut être raccordé à l’extérieur, mais elle ne doit pas être plus longue que 50cm, quand à la troisième gaine, je ne sais pas, sur le modèle hydro, elle n'est pas présente...
  22. #172
    manu_71
    Moi je ne trouve pas ça spécialement bizarre... Tu imagines si ça turbine à fond dans le foyer et que la température ambiante est atteinte ? Ca voudrait dire que le ventilo se coupe et que la température continue de grimper dangereusement dans le foyer, non ? Encore une fois je suis pas un spécialiste mais ça me paraît assez normal en fait vu sous et angle.
  23. #173
    306mimi22
    Nouveau problème !
    Vu qu'en granulé ce n'était pas très efficace, je me suis dit avant de partir au lit "mets du bois, même si le ventilo tourne à fond au salon, c'est pas grave !!! "
    Grave erreur, 1h après ventilo enclenché à fond, alarme ventilateur feu.
    En catastrophe sortir les buches que j'avais mis dans le foyer pour faire descendre la température.
    Bref, que du bonheur ...
    Quand je me suis penché sur ce produit, je pensé gérer une cheminée comme un chauffage électrique.
    La journée quand j'étais pas là, en granulé sa se géré tout seul et moi le soir quand je rentrais je passais au bois et la nuit
    Quand le bois s'épuisait, l'insert repassait automatiquement en granulé.
    Voilà ou j'en suis en mode granulé il coupe toutes les 15 minutes, il faut que je le rallumé.
    Et en mode bois si je mets plus d'une buche, il se met en alarme il coupe et je dois sortir les buches de la cheminée.
    Et dans les 2 cas un ventilo qui tourne à fond !!!
    On dirait pas comme ça, mais je suis vraiment deseperé.
    Si quelqu'un peut m'aider, je prends n'importe quel conseil.
  24. #174
    manu_71
    C'est a peu près comme ça que je m'en sers pour ma part (avec mon modèle eau) : granulé quand absent et la nuit et bois le reste du temps. Il y a certainement un truc qui cloche dans l'installation je pense... Il faudrait revoir votre installateur à mon avis.
    Mon fonctionnement est quasi similaire :
    La journée, quand je suis à la maison, dès que la température devient un peu inconfortable, je fais une bonne charge du poêle que j'allume à l'envers : 2 grosses bûches au fond, du petit bois au-dessus, puis de la cagette et du journal (le foyer est chargé jusqu'en haut). J'allume le journal et je laisse tout brûler. En général, je gagne au moins 1,5°c en 30 minutes. C'est très rapide et efficace. Si il fait vraiment froid, je remets ensuite quelques bûches une par une. Sinon je laisse s'éteindre et en fonction de l'heure je refais une charge complète dans la journée.
    Si je suis absent, ça tourne aux granulés sur une température pas trop élevée, juste pour ne pas trop refroidir la maison.
    Le soir, dans tout les cas, je refais une charge au bois pour mettre un bon coup de chauffe et ensuite je passe aux granulés pour la nuit. Le matin, quelques minutes avant le réveil, les granulés passent sur un programme avec une température élevée plus importante pour que ce soit confortable au réveil.
    L'an dernier, la nuit j'avais un fonctionnement différent. Le soir après la charge au bois, je laissais s'éteindre et je programmais une chauffe d'une heure dans la nuit aux granulés, puis une chauffe un peu avant le réveil. Mais la chauffe de la nuit n'était pas très efficace. En 1h, il y a déjà bien 20 minutes pour l'allumage et chauffer l'eau pour déclencher le circulateur puis 40 minutes de chauffe qui ne servent pas à grand chose car on est sous la couette. C'était même parfois inconfortable car la température variait trop et un coup on se cachait sous la couette, un coup on avait trop chaud... Je pense qu'en laissant une température autour des 19°c, on consomme moins (ça passe une bonne partie de la nuit en "ECO"). Je fais justement des tests en ce moment pour voir ce qui consomme le moins mais j'ai l'impression que comme ça c'est mieux. En tout cas pour le confort, c'est beaucoup mieux.
  25. #175
    yargouglaie
    bonjour a tous,
    il est évident que tu as des problème de réglage sur ton poêle... , je ne connais pas le partie air puisque le mien est un eau, mais concernant l'allumage avec les pellets, il devrait être assez simple de le régler. peux tu me donner le temps exact de charge pellet avant démarrage, le temps d'allumage, le temps de stabilisation, et la température des fumée lorsqu'il se met en alarme.
    Concernant l'alarme feu, c'est systématique si tu mets trop de buche, et c'est tant mieux... il est préférable de se faire réveiller par une alarme que par le conduit en feu..
  26. #176
    306mimi22
    A Remi12450,
    Apparemment tu possèdes un foghet air bois/pellets ?
    As tu réussi a t'en servir normalement ? Parce que je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement que se soit en bois ou en granulés.
  27. #177
    306mimi22
    Je vais relever les différents temps que tu me demandes.
    Concernant l'alarme feu, je comprends pas que l'on ne puisse pas mettre 2 buches de bois dans une cheminée sous peine qu'elle se mette en défaut et qu'elle s'éteigne.
    J'espère que je ne suis pas le seul a penser ça ?
  28. #178
    yargouglaie
    2 buches évidement non, ce doit être également un problème de réglage. Personnellement, j'ai eu une seule fois ce cas d'alarme, et je l'avais bien chercher (le foyer remplit a ras bord de buche)
  29. #179
    manu_71
    Je ne l'ai jamais eu pour ma part. Mais les seuls fois où je remplis à ras bord c'est à l'allumage. Donc tout le haut (composé de cagettes et petits bois secs) brûlent très vite mais en bas je n'ai que 2 grosses bûches. C'est vrai que quand ça "turbine" bien, avec le foyer plein de grosses bûches, j'imagine que ça doit être assez violent ! Mais avec 2 bûches c'est pas normal du tout.
    Pour ma part je reviens sur mon soucis de "bug". En fait, je me suis trompé sur son déclenchement. Ce n'est pas forcément quand la température ambiante est atteinte juste quelques secondes. J'ai plutôt l'impression que ça arrive quand en mode "ECO" la température de l'eau arrive à 90°c. Il doit mettre le circulateur en route quelques secondes pour évacuer une peu d'eau chaude et faire arriver de l'eau plus fraîche. Mais pas assez longtemps pour ré-enclencher un cycle de chauffe. Pendant l'opération le "MOY" clignote. Et c'est là que ça bug. Au lieu de repasser en "ECO" quand la température de l'eau est assez redescendue et qu'il arrête le circulateur, il reste bloqué sur "MOY" qui clignote. Le "ON" est bien allumé mais plus rien ne se passe. La vis ne tourne plus et le ventilateur non plus... Ca m'arrive plus souvent qu'avant ces derniers temps... Je ne me souviens plus si on peut régler le débit des granulés et le ventilateur en mode "ECO" ? Si oui, il faudrait que je réduise un peu tout pour éviter de chauffer l'eau en mode "ECO"... c'est pas le but en plus
  30. #180
    yargouglaie
    On peut effectivement régler débit et ventilateur en mode eco.C'est dingue, le ballon a 90°c, moi qui peine a monter le haut a 80, il faut dire que le plancher chauffant me le dessoude en 1h le ballon..
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  3. retour expérience poele RAIS
    Par invite4de45900 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2010, 21h01
  4. poele thermo
    Par invite9422ecfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 09h09
  5. Retour experience Poêle BRUNNER
    Par abuhot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2007, 19h31
