Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/08/2007, 15h22 Message #1 de cette discussion
béton de paille
Je cherche je cherche, meme l'ami google ne me donne que des réponses que j'estime incomplétes donc voila les données du problème
Mur en pierre, 30 cm (dernier étage), pas d'isolation extérieure cause site classé.
à l'intérieur aprés avoir passé un gobetis de chaux sur le mur, nous avons mis en place un colombage, ancré dans le mur:
- épaisseur 8 à 10 cm
- espacement des poteaux 60 à 80 cm
Je précise que le mur en pierre est sain et qu'il n'y a pas de traces d'humidité.
L'objectif étant d'avoir un mur ayant un R s'approchant le plus de 1
donc pour 10 cm d'épaisseur, un lambda d'environ 0,1
Nous voulons maintenant remplir ce colombage avec un béton de chaux-paille
(Le chanvre est trop cher. La sciure ou les copeaux de bois ne donnent pas satisfaction au niveau de l'isolation.)
on se tourne donc vers le mélange suivant:
1 volume chaux hydraulique entre 3 et 5 (??) volume de paille, mise en oeuvre par banchage.
Questions donc:
- Quel volume de paille pour 1 volume de chaux?
- peut on obtenir un lambda de 0,1 à 0,14 avec cette solution?
- Quelle pérennité ? Quelle résistance mécanique?
- Existe t'il des techniques spécifiques de mise en oeuvre?
- un mélange argile-paille ne serait il pas plus pertinent?
Si quelqu'un a des retours d'expérience ou des conseils.
Un grand merci d'avance.
Jér
jer75 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 27/08/2007, 18h09 Message #2 de cette discussion
Re : béton de paille
Déjà, pour réduire les couts, tu fais un paille-terre cad à dire que l'argile contenu dans la terre remplace la chaux.
Ensuite, les copeaux peuvent isoler.
Pour obtenir un mélange isolant, il faut obtenir un mélange, qui se tient mécaniquement, et qui doit être le plus léger possible. C'est aux alentours de 600-700 kg/m3 de mélange qu'on obtient un résultat stable , solide et isolant aux alentours de 0,11 pour du chaux paille, un peu plus pour le terre-paille.
malheureusement, c'est très empirique mais grosso merdo c'est 1 sac de chaux (v) pour 200l de fibres (avec 1 volume de sable, brique pilée) voire une lichée de plâtre pour faire glisser les banches.
Les techniques sont de mélanger les matériaux à la bétonnière puis de les damer pas trop fort dans un coffrage d'une hauteur de 60cm vissé sur tes colombes. On verse une couche de 12 à 15 cm qu'on dame. La hauteur se divise par 2. La paille dot être hachée à la tondeuse sinon les longues fibres s'enroulent autour des pâles sinon tu mélanges à la fourche (et là c'est plus solide car c'est armé mais inutile entre colombes).
facile mais besogneux. ca n'avance pas vite.
Le mieux que tu aies à faire est de tester plusieurs mélanges terre-paille jusqu'à atteindre une masse volumique proche de 600 à 700 kg/m3 où la solidité est incroyable. Par exemple: 1 v de terre pour 3; pour 4; pour 5. Peut être qu'il faudra mettre une louche de chaux hydro si la terre n'est pas bonne et tu refais les tests à 1 pour 3; pour 4 pour 5.
lis:
Pour construire en terre crue:
Livres :
(vulgarisation)Terre crue, Bruno Pignal, Eyrolles
(très technique)Traité de construction en terre, CRAterre, éditions Parenthèses
Sites :
http://tiez-breiz.org/images/Stages/...its_terre.html
http://perso.wanadoo.fr/gabion/ (fiches matériaux)
http://www.inti.be/ecotopie/ (rubrique bioconstruction)
http://archilibre.org/materiaux/terp...repaille1.html
http://www.areso.asso.fr/ (fiches techniques sur le bâti traditionnel en terre, pierre, chaux, paille,...des écoconstructeurs du sud-ouest)
http://www.tamaisontonjardin.net/art...?id_article=32 (isolation en terre paille chanvre)
Pour construire en chanvre
avec la méthode canosmose: http://www.canosmose.com/
Il existe pleins d'autres mélanges (qui ont l'air plus simple à malaxer) sur d'autres sites comme :
http://maison.tregor.org/
http://www.cr3e.com/infos_produits_chaux2.htm
Les chaux de St Astier ont édité des protocoles en fiche gratuite chez ses distributeurs de matériaux:
http://www.c-e-s-a.fr/
http://boisconstruction.free.fr/pages/murs/adobes1.html
http://boisconstruction.free.fr/page...re_beton1.html
42jerome est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 27/08/2007, 23h45 Message #3 de cette discussion
Merci pour cette réponse Jérome
En fait j'étais parti sur de la chaux car nous avons plus de facilité à nous en procurer que de l'argile (oui de la terre il y en a partout, mais l'emploi du temps est serré)
mais on va quand meme essayer de se procurer de la terre, de bonne qualité de préférence.
Les copeaux isolent, oui, mais:
-béton de copeaux: lambda=0,16
à comparer avec:
-béton de chanvre: lambda=0,11
(source Oliva - la conception Biocliamtique)
Donc 0,16, ca me parait insufisant, la paille est un bon choix je pense du moment qu'il n'y a pas de problème d'humidité.
600 à 700 kg m3 ca me parait énorme. Il n'y a que de la terre dans un mélange d'une telle densité?
Mettre du sable ou de la brique pilée, on me l'a déconseillé, quelque soit le mélange, ca fait chuter le lambda sévére.
Nous allons faire des tests sur ce protocole 1vol terre / 3 à 5 vol de paille, un peu de chaux. mélangé à la fourche (merci du tuyau).
Jér
Vieux 28/08/2007, 18h00 Message #4 de cette discussion
lambda de 0.11 pole chanvre OK si c'est fait dans les règles de l'art=> un novice fera des mélanges non homogènes, trop liquides, trop damés qui réduiront les perf thermiques...
Le problème de l'humidité est toujours à prendre en compte avec du végétal: copeaux, chanvre ou paille. Si tes murs à isoler par l'intérieur ont une barrière étanche (crépis ciment), l'humidité va trop passer à travers l'enduit intérieur ce qui va obliger à surventiler.
Quant à la densité, la terre seule coffrée damée à une masse volumique de 1600 kg/m3; la paille en bottes ou tassée une densité de 90kg/m3. PLus on tend vers les 90, mieux c'est isolant. Or, en béton, qui tient debout, il faut un liant (chaux ou argile) et des charges (rôles de la brique ou du sable), qui ne sont pas isolants. Il faut trouver le bon compromis d'un béton qui ne s'effrite pas et se tient mécaniquement ET isolant. Il y a un minimun de liant et de charges pour que le mur se tienne entre deux poteaux. C'est aux alentours de 500-600-700...en fonction des fibres, de la terre.
Vieux 28/08/2007, 18h20 Message #5 de cette discussion
Bonjour, à propos d'argile et de copeaux, j'ai fait des essais pour obtenir une densité proche de 600kg au m3 ce n'est pas facile d'obtenir une adhérence suffisante en application directe. Je pense qu'il faut utiliser des fiches en bois coincées dans les pierres du mur si cela est possible 2 ou 3 par m2 et appliquer l'enduit copeaux argile en le projetant à la main, en attendant que les couches successives sèchent un peu.
On peut améliorer la cohésion en ajoutant de la bentonite ou une argile proche c'est celle qui est utilisée pour les litières pour chat, bas de gamme. Une petite quantité améliore nettement la cohésion.
Une densité basse est plus facile à obtenir par banchage. Cela dépend aussi beaucoup de la taille et la nature des copeaux.
Jean-Pierre43 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
09/09 11:33 - Google Instant : la recherche instantanée est arrivée
09/09 08:14 - Hubble observe une nébuleuse planétaire en spirale
08/09 17:33 - Des antibiotiques découverts... chez le cafard !
08/09 15:37 - Sur Mars, Viking aurait pu rater des molécules organiques
08/09 14:58 - En bref : Google buzze à coups de logos
08/09 13:26 - Cancer du sein : une seule radiothérapie, c'est possible
08/09 11:08 - Les poêles anti-adhésives favoriseraient-elles le cholestérol ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
