Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/02/2008, 02h14 Message #19 de cette discussion
Re : presse manuelle de fabrication de briques
mefiez vous : cette histoire de payer des plans sans aucune information prealable ne m'inspire pas confiance
si vous voulez des plans je peut vous en faire aussi ...
mais la question c'est plutot quelle pression faut il ?
comment preparer la terre ?
ensuite n'importe quel mecanicien competent peut faire une presse sans acheter de plan
le cric hydraulique n'est pas tres interessant car trop lent : la terre ne devient dure a tasser que a la fin de la course : donc un systeme mecanique qui prend de l'elan au debut de la compression quand c'est facile et fini par une forte pression en fin de course me parait mieux
la solution hydraulique est bien pour faire des essais et des mesures avant de faire un truc mecanique plus simple
chatelot16 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 03/02/2008, 07h50 Message #20 de cette discussion
Citation:
exactement comme un volant à inertie et une bielle !
au départ , la bielle est au PMB , le piston en bas
embrayons le volant sur l'axe du vilebrequin , la bielle part aussitôt vers le PMH et la pression est alors au maxi juste avant et pendant le PMH...et continuant sur sa lancée , retour au PMH ...
herakles est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/02/2008, 08h09 Message #21 de cette discussion
Citation:
Envoyé par oudra Voir le message
attention
Juste pour vous dire.
Une press avec un crique de camion 50 tonne peut vous donner plus que 100 bar de pression.
Je viens de récuper une à 2000 dirhams marocain, 200 Euros, moule non compris.
Je cous envoie les résultats dans 2 semaines aprés les essaies.
Mais déja theoriquement on fait moin de briques, moin de 100 par jour et par personne, mais beaucoup plus solides.
si tu t'arranges pour ajouter des systemes de vibration à ton appareillage lors de la fabrication des briques, elles seront plus solides (densité), et nécessiteront moins de pression, donc gain de temps.
Soit tu fais un systeme par le cote, ou par le dessous.
X11R6 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/02/2008, 14h47 Message #22 de cette discussion
la vibration c'est bien pour faire monter les bulle dans le beton ou le platre : la terre est trop epaisse la vibration ne servira a rien : il faut une vraie pression
syteme bielle manivelle : ca ne suffit pas : il ne faut pas que le piston remonte immediatement apres avoir tassé : ca disloquerait la brique avec la moindre adherence de la terre sur le piston
Vieux 03/02/2008, 15h41 Message #23 de cette discussion
Citation:
Envoyé par chatelot16 Voir le message
on fait comme le boucher du coin avec son steack haché ; une fine feuille de cellophane sur le piston , et hop pas d'adhérence ...et on enlèvera après ..
Vieux 03/02/2008, 19h04 Message #24 de cette discussion
faire des brique en terre c'est pour faire economique : une feuille de papier par brique
il y a une autre raison de maintenir la pression a la fin de la compression : il y a de l'air dans la terre : je pense qu'il faut un certain tempspour que l'air s'echappe par les porosité et qu'il ne faut pas desserer trop vite , 1 seconde ? 10 seconde ?
dans une precedente remarque je disait que je prefere ne pas serrer a une cote fixe mais a une pression fixe : si il y a plus ou moins de terre la brique sera plus ou moins grosse , mais toujours bien tassé . et je ferais le serrage dans le sens de la longueur pour que cette cote variable ne nuise pas a la regularité des mur
pour que l'adherence sur les paroi du mole ne reduise pas le serrage je mettrait un piston en haut et en bas du moule : le piston du bas sert ensuite a faire sortir la brique du moule
quel est l'avis la dessus de ceux qui utilisent les briques en terre ?
quelle est la dimension de brique la plus pratique ?
dimension d'un aglo 0.2 x 0.2 x 0.5 ? peut etre trop long a secher
dimension d'une brique refractaire 0.05 x 0.11 x 0.22 ? trop petit et trop de temp perdu en manipulation ?
Vieux 03/02/2008, 20h37 Message #25 de cette discussion
presses à pistons en voila!
http://www.worknets.org/upload/Marci.../CEBdesign.pdf
http://www.worknets.org/wiki.cgi?Ope...ssedEarthBlock
cherchez sur google brepak block press ou ceta ram
J'ai grapillé pas mal de plans mais Mozzila est en panne chez moi (il ne veut plus s'ouvrir aprés un nettoyage intempestif) donc: plus de marque pages
topsie est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/02/2008, 22h03 Message #26 de cette discussion
Au pire de paraitre inculte, j'aimerai savoir si c'est intérieur ou extérieur que les briques vont ?
Quel sont les épaisseurs les plus adapté a la chose ?
Peut ton y rajouter des copeaux de bois ou de la sciure ?
Pour mélanger le tout un baril pour faire tourné le béton devrai etre bien non ?
merci bcp pour les réponses !
Sleipnir1984 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/02/2008, 23h27 Message #27 de cette discussion
Citation:
je ne sais pas ce que tu apel baril ? si c'est une betoneuse ca ne marche pas la terre colle partout et tourne en bloc sans se faire brasser
j'utilise parfois un petrin de boulangerie , mais c'est bien du luxe
autre methode marcher sur le tas de terre pour la malaxer
dans l'industrie de la porecelaine il y a eu des machine apelé "marcheuse" c'etait un plateau rond tournant sur un axe vertical et une roue qui roule dessus et ecrase la terre : c'est peut etre ce que je vais construire
Vieux 03/02/2008, 23h47 Message #28 de cette discussion
pour d'aider à que l'argile soit plus maléable tu peux utiliser de l'urine d'animaux (acide naturel). En rajoutant de l'eau, tu arriveras à un aspect plastique (type torchi), et au dela à une barbotine (point de saturation en eau, quand tu auras l'eau trouble en surface)
je te conseille un mélange avec du sable ET de la bouse d'animaux (fibreux) ca va renforcer tes briques, et stabiliser les réactions chimiques de solidification.
pour les briques réfractaires attention lors du malaxage, car la densité de tel béton est de l'ordre de 2.5 à 3.5, et le poids dans la bétonnière devient considérable.
Vieux 04/02/2008, 00h04 Message #29 de cette discussion
merci topsie pour les liens
ce systeme ou le moule ouvert est a moitié caché et ou l'on met la terre dans une tremie en esperant que ca descende ne me plait pas : il faut que le moule soit ouvert au dessus et que l'on mette la terre directement dedans
Vieux 04/02/2008, 20h05 Message #30 de cette discussion
d'accord avec toi chatelot
une tremie c'est bien, mais avec de la terre ca peut etre embetant, sans compter que tu baisses foncierement le rendement.
Il faudrait placer une tremie avec le moule et non sur le moule (la granulometrie joue sur le malaxage et performances).
Suivant les coupes granulaires de tes constituants, je pourrais eventuellement te calculer les répartitions pour t'assurer la meillleure courbe granulométrique.
Vieux 04/02/2008, 21h12 Message #31 de cette discussion
Bonsoir à tous
Attention pour faire des BTC la terre ne doit pas être gâchée comme du béton !
Pour les stabiliser il faut rajouter du ciment ,au moins 6%, ou de la chaux (mais le temps de séchage est plus long 6 à 10 semaines avec obligation de couvrir sous plastique à l'abri du soleil et mouiller les briques tous les jours en été ) du sable 30 %,gâcher le tout à sec, et rajouter de l'eau jusqu'à ce que la terre soit ferme dans la main C a d former une boule . en la faisant tomber de 1 mètre celle ci ne doit pas s'étaler par terre. Il faut donc très peu d'eau.
Sleipnir1984 Ces briques vont aussi à l'extérieur comme des agglos; on fabrique des maisons à plusieurs étages avec les BTC
la dimension des BTC est celle du moule;
chatelot16 la terre descend très bien dans la trémie,car ce n'est pas de la boue. celle ci sert à doser la quantité nécessaire par brique.
On peut gâcher à la bétonnières à sec vider son contenu et ajouter l'eau par terre pour finir la gâchée.
X11R6 ce dont tu parles n'est pas la fabrication de BTC mais de l'adobe qui est de la terre moulée et non compressée.
http://www.eng.warwick.ac.uk/dtu/pub.../demthesis.pdf
http://terre.grenoble.archi.fr/presentation.php
pour la mise en œuvre http://gabionorg.free.fr/index1.htm
Voici un site indien avec enormement de liens
shttp://www.earth-auroville.com/index.php?nav=menu&pg=technolo gies&id1=13
un autre plus technique http://www.cd3wd.com/CD3WD_40/CD3WD/...N/B1457_10.HTM
Vieux 04/02/2008, 21h17 Message #32 de cette discussion
La "bible " de la construction en terre
"Traité de construction en terre"de Hugo Houben et Hubert Guillaud
edition Parenthèses à Marseille 38 euro 350 pages
Vieux 04/02/2008, 21h59 Message #33 de cette discussion
si j'ai bien tout compris , à condition que notre terre soit suffisament chargée en argile elle peut servir à la fabrication de brique (de terre crue).
Mais comment procede-t-on pour extraire cette terre ?
On doit creuser et prendre uniquement ce qu'il y a sous l'humus ??
Comment peut-on tester notre terre pour savoir si elle peut etre utile à la constuction ??
merci.
deuzachs est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 04/02/2008, 22h51 Message #34 de cette discussion
deuzachs regarde là http://gabionorg.free.fr/index1.htm
Vieux 07/02/2008, 01h35 Message #35 de cette discussion
quel est le difference entre BTC et BTCS
oudra est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/02/2008, 00h40 Message #36 de cette discussion
Citation:
BTC Brique de Terre Compressée (compactée ?? comprimmée ??)
BTCS BTC Stabilisée... on y ajoute un liant (ciment ou chaux) pour mieux resister à l'humidité et aux manipulations... du coup le procédé de séchage est différent
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
