Bois de chauffage
Bois de chauffage
    invite1388dbfd
    Bois de chauffage
    J'ai désormais une cheminée dans mon habitation et je voudrais savoir si c'est vraiement écologique de brûler du bois, je sais que la replantation d'arbres compense le CO² dégagé par sa combustion. Une autre question, est-ce qu'un bois est moins polluant qu'un autre. Vous me proposez quoi de moins polluant :
    Charbon (Je crois que c'est le plus polluant).
    Bois (Pallettes, bûches...)
    Autres combustible.
    ririmason
    Re : Bois de chauffage
    Bonsoir quentinus15,
    Tu parles de cheminée, c'est quoi au juste? Si c'est un foyer ouvert, tu peux oublier, c'est très polluant ( 40 x plus que la cigarette à volume égal ). Tu as raison pour le co² qui agit sur l'effet de serre mais le bois mal brulé contient de nombreuses substances très toxiques. En plus ce genre de foyer est un gouffre à combustible et le rendement chauffage est proche de 0.
    riri
    invite88aaae61
    Question j'ai besoin d'aide pour choisir mon poele à bois
    Je profite de cette discussion pour demander de l'aide aux experts du chauffage... Après une investigation auprès de deux spécialistes j'ai un choix à faire entre deux poeles à bois. L'un (eco godin) est de rendement 70,1%, 9kw, buches 55cm, avec volume corrigé entre 130 et 330 m3, double combustion; et l'autre (sedan 10 invicta) est de rendement 80,8%, 10KW, buches 33(42)cm, avec volume corrigé entre 60 et 200m3, feu continu....Les tarifs aprés installation sont les mêmes alors mon coeur balance, je me fixais sur le rendement mais le volume de chauffe est trop faible, j'ai 250m3 à chauffer avec ça parce que je suis locataire d'une maison équipée d'une chaudière fioul qui m'oblige à débourser 150€ par mois! Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la meilleur décision à prendre ce serait super!!!! D'avance merci!
    invite88aaae61
    invite1388dbfd
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    riri
    Une cheminée normale d'angle. J'ai actuellement du sapin mais il y a encore de la sève dessus et aussi du bois encore mouillé, est-ce que je peux les bruler sans crainte et pourquoi?
    Tix Maxiss
    Exclamation Re : Bois de chauffage
    Bonjour, la dernière fois que mon père a mis au feu une bûche encore verte (il s'était trompé !) dans le foyer du kachelhoffe, non seulement ça n'a pas pris feu (essayez de brûlez de l'eau pour voir), mais la fumée dégagée a envahi la cave et ça piquait les yeux !
    lemat
    Re : j'ai besoin d'aide pour choisir mon poele à bois
    Citation Envoyé par Loïz Voir le message
    Ne vous fiez pas au volume de chauffé corrigé annonçé par les constructeurs. Le volume corrigé est une méthode de calcul (voir par exemple les +deville sur le sîte deville), le volume corrigé est calculé par rapport aux caracteristiques de votre logement et de son environnement, à partir de là comptez 30 à 35W par m3 de volume corrigé. Pour obtenir le rendement annonçé il faut que le poêle tourne à sa puissance nominale et (non au ralenti utilisé pour le feu continu) aussi il ne faut surtout pas le surdimensionner sous peine de surchauffe. Pour ce qui est de l'autonomie c'est l'inertie (masse de materiaux à grande capacité thermique) qui va lisser les fluctuations de température. Cette inertie peut être propre au logement, suivant son type de construction, où faire partie du poêle sous forme d'habillage céramique ou stéatite. Dans ce dernier cas le poids est un bon indicateur, il faut au moins 250 kg. Enfin il faut brûler du bois de qualité, refendu et bien sec, ce qui penche en faveur des petites bûches (33cm).
    invite88aaae61
    Merci pour cette réponse Lemate.
    Si je comprends bien le petit sedan 10 (j'ai 40 cm de marge de chaque coté et derrière si je l'installe)qui est en fonte conviendrait pour chauffer ma vieille maison de 100m2. Mais je ne sais pas trop si il est possible de le laisser chauffer convenablement pendant la nuit si on le laisse en feu continu où si il vaut mieux l'éteindre aprés une bonne flambée et le ralumer le matin.
    Finalement je crois que je n'ai pas tout saisi en ce qui concerne ce feu continu.
    ririmason
    Je vous conseille la lecture de ce fil.
    riri
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  2. chauffage bois
    Par invite9a4df3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 07h27
  3. Chauffage bois
    Par invite188c9cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2006, 08h25
  4. chauffage au bois
    Par invite307431dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 19h21
  5. chauffage au bois
    Par invitea1add6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 16h46
