direction d'un rayon a travers un vitrage
    invitea548bc17
    Si on considère un vitrage fait a partir d’un materiau flexible qui puisse prendre la forme d’une sphere, est-ce qu’a votre avis, un rayon qui arrive a sa surface la traverse rectilignement, selon un rayon de la sphere, ou bien la traverse en etant devie ? Et s’il est devie, de combien ?
    Et si le vitrage est double avec un espace d’air autour?
    remyb
    Re : direction d'un rayon a travers un vitrage
    Même avec un matériaux flexible, c'est difficile de faire un sphére. Un cylindre est plus facile à faire. Mais ça change rien à la question !
    A priori, pour être flexible, le matériaux doit être mince par rapport au rayon de courbure. dans une telle situation, le rayon est dévié de x° quand il entre et de -x° quand il resort. Au final il resort quasiment paraléle au rayon de départ.
    Le double vitrage et/ou la couche d'air ne change rien.
    Par contre, il y a un problème : l'angle critique
    Si le rayon est trop rasant, il sera entiérement réflechi (comme par un mirroir)
    Cela se produit aussi sur le vitre plane.
    verdifre
    bonsoir,
    si le rayon est dirigé vers le centre de la sphere, il va rencontrer la surface de la sphere perpendiculairement, une partie de ce rayon va donc etre reflechie vers la source l'autre va continuer tout droit en passant par le centre.
    ceci est vrai a condition que la sphere soit parfaite , que le materiaux soit homogene, que le rayon soit de dimention "nulle" etc....
    pour le cas reel, prends un traité d"optique et bon courage
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par Devether dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 14h08
  2. fixation d'un vitrage directement dans la chaux
    Par Annaick_R dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2006, 20h39
  4. Direction d'un vecteur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 16h07
  5. Rayon d'un cercle
    Par invitee92d74cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2003, 18h07
