Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
Vue hybride
    invite69354a03
    Wink Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    J'aurais aimer savoir le prix moyen d'un plancher chauffant électrique pour une surface de 100m² environ, le but étand de déterminé si la différence de prix avec des radiateur (inertie ou radiant) est vraiment énorme.
    Quel sont les avantages et inconvéniant d'un plancher chauffant ?
    Si un jour, il y a un souci dans la chape ou le chauffage se trouve, obliger de tous casser ?
    Merci d'avances de vos réponses
    invite8e75a45c
    Re : Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    ATTENTION !!!
    bonjour quand même...
    dans les pièces à vivre et SURTOUT dans les chambres, éviter le plancher chauffant électrique à cause des pollutions électro-magnétiques...
    (à moins de couper les 2 pôles pour la nuit, ça pourrait peut-être se discuter...)
    Il y a de nombreux sites qui parlent de ça.
    petit rappel à tous les lecteurs:
    vos radio-réveils ----> à 1,5 m de votre tête!
    Je sait, c'est pas facile de l'arrêter sans se lever, alors prenez un réveil à pile!
    parlez-en autour de vous dès que vous entendez le mot "insomnie"...
    ça ne coûte vraiment pas cher d'essayer!
    "Il faut changer le monde, mais si JE ne commence pas, qui va s'y coller?"
    invite69354a03
    Ca répond pas aux questions, mais merci quand même
    polo974
    Citation Envoyé par Allan47 Voir le message
    En dehors des religions électromagnégags (et pour la lampe de chevet, c'est lampe à pétrole ou bougie?), il faut faire très très très attention à ce que les ouvriers ne mettent pas le chauffage en route trop tôt. (D'ailleurs, il faut faire attention à tout!)
    Du genre, la chape est à peine assez dure pour continuer, le plombier qui se pèle (hiver d'Alsace oblige) branche le chauffage au sol au max, c'est pas lui qui paye, les portes fenêtres sont ouvertes pour mieux circuler, le conduit de cheminée n'est pas bouché...
    Bref, la chape se gonfle, le carreleur carrèle et un an plus la chape tard fini par retomber dans d'affreux craquements (et pas en une seule fois...)
    bilan: carrelage explosé sur toute la longueur... et encore, on a eu du bol que le chauffage résiste (mais, il est tout de même moins cassant que la terre cuite)...
    Donc prévoir un paquet de m2 de carrelage de secours...
    A part ça, c'est super agréable (si bien fait)...
    Mais si possible éviter chauffage élec.
    invite8e75a45c
    oui oui, je présente mes plus plates excuses pour le hors-sujet, mais ça m'a échappé...
    Je n'ai rien contre l'électricité, mais utilisons-la à bon escient et si on peut se protéger de se aspects dangereux, ne nous gênons pas!
    (il est curieux que dans certains pays, on ne puisse pas vendre une maison dont les mesures de champ électro-magnétique sont au dessus de seuils définis, et que les français soient totalement insensibles au 50 Hz...)
    (ça me rappelle le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière)
    Mais bon, si on se promène sur le forum, on va trouver des tas de bons arguments contre le chauffage et pour l'isolation.
    Pour recentrer le débat, si on ne peut faire autrement que se chauffer à l'électricité, et pour éviter les problèmes soulevés par Polo, pourquoi ne pas voir du côté du plafond rayonnant, qui serait en plus beaucoup plus réactif?
    (je sais, je n'ai encore pas donné de prix de plancher électrique...)
    invitec27b7f8c
    Citation Envoyé par arld Voir le message
    Hmm ...
    Que ça doit être bon d'avoir la tête dans le four et les pieds dans le frigo !
    Je ne comprend pas du tout l'intérêt de chauffer par le plafond .
    invite3be3c6e3
    salut allan
    mais pourquoi donc veux-tu mettre un plancher chauffant électrique ? pourquoi pas hydraulique ? tu tiens vraiment à te chauffer électriquement ?
    yann
    invite69354a03
    Citation Envoyé par helio-gesnes Voir le message
    salut allan
    yann
    Pour une histoire de coût, j'imagine que l'hydraulique doit être très honnéreux non ?
    invite8e75a45c
    Bonsoir Rara,
    le plafond rayonnant chauffe les objets et pas l'air.
    Ca permet d'avoir une bonne sensation de confort pour des températures beaucoup plus faibles.
    En plus, tu peux le coupler à un détecteur de présence...
    invitec27b7f8c
    Ca marche par micro-ondes, alors ???
    invite8f2f8590
    N'oublions pas le sujet de départ de la discussion.
    Alors, personne n'a d'idée ?
    invite2a1c2d6a
    Eric,
    ce n'est pas bon le chauffage au sol électrique, même s'il était gratuit.
    Tu veux vraiment qu'un matin tous tes cheveux tombent de la tête ??
    Là j'exagère volontairement, mais arld a raison avec ses propos !
    Ton copain Archigood
    polo974
    Citation Envoyé par RARA63 Voir le message
    Non, si on pense four à micro-onde (2.4GHz, 12cm de longueur d'onde).
    Oui, vu que la longueur d'onde de l'infra-rouge est dans les µmètres.
    inviteb943ab38
    Arrow Re : Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    pour rajouter une couche de HS :
    Il existe des solutions comme les biorupteurs, éviter d'utiliser une table de chevet en bois, éviter les double isolations (pas de retour à la terre) ...
    en règle générale, il peut y avoir aussi des souci avec le branchement des interrupteurs (cf : http://www.construire-sain.com/electricite.htm)
    Il y a eu un post à ce sujet de quelqu'un qui avait ses ampoules BT qui restaient allumés même une fois l'interrupteur ouvert !
    De manière générale, on semble ignorer le problème des champ électriques en France alors que d'autres pays s'y sont collés depuis bien longtemps et que les premières publications à ce sujet remontent à l'après guerre...
    fin du HS
    polo974
    ...éviter d'utiliser une table de chevet en bois...
    Et mettre le sommier à ressort cuivrés à la terre...
    ...éviter les double isolations (pas de retour à la terre) ...
    Il n'y a normalement jamais de liaison (active) à la terre, les conducteurs dit de terre sont des conducteurs de protection qui deviennent suffisamment inutiles quand les équipements sont en double isolation.
    Il y a eu un post à ce sujet de quelqu'un qui...
    C'est du concret, ça...
    ... et que les premières publications à ce sujet remontent à l'après guerre...
    Sources (crédibles)?...
    inviteb943ab38
    Pour protéger contre les risques de chocs électriques, surement pas contre les champs électriques.... qui sont le sujet du HS lancé par polo974...
    J'ai juste répondu pour dire que si on croient aux religions électromagnégags, il existent des solutions techniques pour réduire / annuler les champs.
    En cas de doute, le principe de précaution me parait une bonne solution et si en plus on connait les solutions techniques pour annuler les champs, autant ne pas s'en priver (a condition que ce ne soit pas des attrapes nigots) !
    Qu'entends tu par crédibles ?
    Il existe des foules d'études sur le sujet dont les conclusions s'opposent...
    que ce soit pour les champs électriques ou électromagnétiques... les résultats des effets sur la santé peuvent être tellement long à observer que l'on aura bien du mal à obtenir des études crédibles qui sont toutes d'accord...
    (étudier les effets sur des rats durant 6 mois n'est pas la même chose que sur une population humaine durant 10 ans)
    Je ne suis pas spécialiste en la matière google est mon ami :
    Ce qui est sur c'est des normes existent (ex: TC03 pour les écrans d'ordinateurs) et que celles ci sont drôlement plus dratisques que "les normes officielles applicables sont données par le "Guide provisoire pour l'établissement de limites d'exposition aux champs électromagnétiques aux fréquences de 50 / 60 hertz", publié par la commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP).
    Il est bien précisé, dans le guide, qu'elles ne sont pas adaptées aux expositions de longue durée. Mais, comme c'est la seule norme officielle en France, c'est celle qui s'applique."
    Cette dernière annonce un seuil de 5000V/m alors que la TC03 recommande < 10V/m pour les écrans d'ordinateurs...
    Après ca ne m'empêche pas de dormir à coté d'un réveil à double isolation... et d'utiliser des plaques à induction...
    Je ne suis pas adeptes des religions électromagnégags mais je m'intéresse tout de même au phénomène...
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par lustiot Voir le message
    et j'ai un plancher chauffant électrique dans mon appart
    Mais il était la avant moi, donc je ne peux pas répondre à la question initiale...
    polo974
    c'est pas moi, c'est l'autre (arld)
    ça fait plus d'un siècle qu'on vit avec du 50 ou 60Hz un peu partout autour de nous... (je vais un peu fouiller le sujet, mais sans panique).
    ce qui ne veut pas dire qu'il faut en abuser ni qu'il n'y a pas d'autres fréquences ou des niveaux plus élevés pouvant engendrer de risques.
    je déteste le principe des normes qui font loi, mais dont l'accès est payant! (encore un HS, mais celui-là, c'est le mien re)
    invite6da71fa7
    Salut
    Allan>
    tu veux absolument mettre un plancher chauffant electrique? tu ne veux/peux pas mettre une autre source de chauffage plus écologique?
    Tu vas surement payer l'installation de ton chauffage pas cher par rapport à de l'hydraulique, mais tu risque de le regretter dans les années qui viennent sur ta f(r)acture d'electricité, car l'electricité est dérégulée maintenant, c'est évidement pour qu'il y ai une concurence et faire baisser les tarifs de ces méchants d'EDF... mais les spécialistes ont dit "il faut augmenter le prix de l'electricité pour qu'il y ai de la concurence", c'est une nouvelle loi du marché qui dit que pour mieux baisser les prix il faut les augmenter avant... LOL comme y disent les jeunes...
    donc pour résumer l'electricité risque de coûter cher dans les années à venir, donc ton plancher chauffant electrique qui ne t'as pas coûté cher à installer risque de te coûter cher "ad vitam aeternam"...
    si tu installe un plancher chauffant hydraulique tu pourra mettre ce que tu veux derrière comme source de chaleur: bois, granulés, fuel, gaz, géothermie et même electrique si tu veux... par contre ta résistance chauffante tu ne pourra rien faire d'autre avec si tu change d'avis...
    tu peux aussi investir plus dans l'isolation, c'est surement plus cher à la construction, mais c'est gratuit après!
    invite8f2f8590
    Salut Darth,
    Tu dis :
    Mais ça veut dire quoi pas cher ?
    Une idée de prix peut être ? (je crois que c'est ça qu'attend notre ami Allan)
    Au lieu de répondre à ses attentes, on fait du hors sujet.
    OK, c'est bien de le sensibiliser au conséquence de l'électricité, dire qu'il faut isoler etc, mais n'oublions pas sa question de départ, car personne n'y a répondu et tout le monde détourne le sujet (à moins que personne ne connaisse le prix au m² d'un PRE).
    L'électricité est elle un sujet tabou ici ?
    Je trouve que c'est bien d'en parler et de sensibiliser les gens aux économies d'énergie, au fait qu'il vaut mieux éviter d'être lier au tout électrique et que ce n'est pas une énergie aussi propre que certain le laisse penser.
    Mais cela ne devrait pas nous empécher de donner des informations sur les prix et les couts de l'électricité (des chiffres concrets, pas du style c'est cher, ça va augmenter), afin d'aller au bout de la réflexion.
    invite136e8e2d
    Salut Alan ,
    Le coût du plancher chauffant électrique est d'environ 40 à 50 euros du m2 .
    Par contre je ne sais pas s'il y a un surcoût au niveau de la dalle elle-même ( dalle principale + isolant + cable + chape +carrelage ) .
    Le coût d'installation est donc sensiblement plus élevé que des radiateurs électriques . Par contre c'est beaucoup plus agréable ( la maison que j'ai achetée en est équipée ) .
    Je pense que le choix d'un plancher chauffant hydrolique est plus judicieux ... mais beaucoup plus cher , si tu choisis l'électrique alors surveilles bien l'isolation et prévois si possible un conduit de cheminée qui te permettra plus tard d'installer un poêle ou foyer fermé .
    Pierre .
    Quisit
    pour les "influences" du 50hz sur la santé, je rappelle qu'il y a des gens qui passent 8 à 10 heures par jour, tous les jours, dans ces environnements là :
    http://j-walk.com/ss/about/wires.jpg
    et qu'on n'a pas, depuis un siècle, constaté de surmortalité particulière dans les grands centre électroniques /informatiques
    Ayant travaillé dans une centrale (comme simple ouvrier) j'ai eu l'occasion de passer dans des locaux dont les murs, les plafonds, plusieurs cloisons etaient entièrement fait de chemins de cable ... surréalistes comme endroits
    certains employés de maintenances, vigiles, peintres et d'ailleurs nettoyeurs de cable y passent leur vie. là le champ EM du 50 hz est tout simplement énorme. personnellement j'y ait très bien dormi !!! (en douce bien sûr) ... et directement sur les cables (essayez de trouver un ouvrier qui pionce sur un chemin de cable au raz d'un plafond) , toujours pas de troisième bras à l'horizon
    c'est pourquoi toute la petite industrie qui se developpe autour de l'anihilation du micro champ EM de la maison me fait moi aussi penser à un attrape...gogo
    inviteb943ab38
    Question Re : Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    HS powwwa
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    Euh, tu peux nous dire combien de gens travaillaient dans des centres électroniques / info en 1907, 1937 ?
    Surement pas assez pour avoir un recul par rapport a la surmortalité (surtout que y a eu 2 guerres par derrière qui sont passés)
    Le problème est que l'on ne pose pas des câbles comme cela dans l'industrie, alors que dans une maison si... Le vrai démarrage de l'électricité domestique commence après la seconde guerre ou il a fallu rebâtir vite fait... à l'époque on était loin de mettre des câbles blindés, on ne reliait pas forcément tous à la terre...
    Je suis moi aussi septique sur les EM à la maison, mais je ne pense pas qu'on ait encore assez de recul pour affirmer qu'ils sont sans danger (on trouve des études qui l'affirmeront, d'autres non)...
    Surtout que si l'on s'intéresse de prêt au champs électriques on se rend compte que les "dangers potentiels" viennent d'objets qu'on ne soupçonnent pas (ex : un cable BT 12 ou 24 volts qui traverse une pièce, un ordi portable branché sur le secteur)
    Le fait est ce qu'on crée des champs qui sont invisibles mais qui existent et sont connus, après savoir si oui ou non ils ont un impact sur la santé... nous rencontrons un peu le même souci que dans d'autres domaines... manque de recul, études sur plus ou moins long terme pas forcément indépendantes, facteurs multiples pour déclencher une maladie,..
    Si il y a des certitudes dans le domaine alors pourquoi la france / l'europe n'a pas publié de limites d'exposition aux champs électromagnétiques aux fréquences de 50 / 60 hertz définitives et garantissant le non danger de à ces niveau d'exposition de façon permanente ?
    Ca ne m'empêche pas de dormir (à coté de mon radio réveil ) mais quand je referais de l'électricité, si je trouve des moyens simples et peu chers pour annuler ces champs (notamment dans la façon de câbler), je ne me priverais pas de les mettre en application... par simple principe de précaution
    fin du HS : zut y avait que ca !
    invite69354a03
    Citation Envoyé par pierrot01 Voir le message
    Salut Alan ,
    Pierre .
    Ha, enfin un prix , merci
    D'après vous, j'avais penser a installer des radiateurs à inertie à la place d'un plancher chauffant, budget obliqe, d'après les écos, cela semble très rentable et efficace, qu'en pensez-vous ?
    invite1f421f50
    a priori le plancher chauffant cré une inertie et est plus confortable que les radiateurs, mais après c est une question de goût !!
    inviteb943ab38
    rentable... à comparer avec d'autre sources d'énergies thermique sur le long terme je ne suis pas persuadé
    Efficace oui comme un plancher chauffant (on aime ou on aime pas, moi j'aime)
    Par contre, je rejoins pierrot01 sur le fait que si le budget te le permet passe plutôt par un plancher à eau...
    Tu ne sera pas lier à EDF pour te chauffer (se chauffer à l'élec.... brrrr)
    tu met une chaudière (même elec ca doit bien exister non ?)
    et le jour ou l'energie choisie devient trop chère alors tu profite du changement de chaudière pour changer d'énergie...
    Sinon j'ai un PC elec chez moi qui a 25 ans... le souci est que chez certains propriétaires de mon immeuble il semblerait que des câbles soient foutus et comme c'est noyé dans la dalle, faut casser pour réparer (et pour le coup j'ai tester niveau confort ce n'est pas top y a des zones entières qui restent froides), avec de l'hydrolique, si jamais tu perce un tuyau, le plombier vient avec le diamètre d'en dessous et l'enfile dedans
    invitec92d0580
    Post Re : Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    bonjour je suis plombier-chauffagiste et le prix d'un plancher juste en materiel de la surface a couvrir pour 100 m2 est de 2300 euros et apres y a la main d'oeuvre
    inviteca6bff62
    Je suis passer d'une installation avec vieux radiateur fonte (eau chaude) à une installation sur plancher chauffant basse T° (eau chaude toujours), le confort est incomparable. D'autant que la T° ressenti n'est pas juste la T° de l'air, mais la moyenne des T° de surface des planchers, mur, plafond et T° d'ambiance.
    Quand avant on avait 23° dans le séjour pour un confort donné, maintenant on a 19 ou 20° pour la même T° ressenti. Au début on ne comprenait pas au point d'essayer différent Thermomètre pour être sur de la T°.
    Bien sur, dans ton cas (radiateur inertiel VS plancher chauffant) la différence ne sera jamais aussi flagrante, d'autant que les inertiel dont tu parles sont avant tout des radiants améliorés (J'ai vu ton post sur le choix des radiateurs)
    Si ton problème est d'ordre budgétaire, et que tu veux allié Ecologie et budget, pourquoi ne pas te limité à des radiants tout simple (beaucoup moins chère) et un bon poèle (bien sur si tu est près pour les corvées de bois et si ta région ce prète au bois : appro)
    Par contre je rejoint les différents intervenant quant au plancher eau chaude, derriere, dans 10 ans, tu mettra ce que tu veux.
    Actuellement, je suis en train de regarder pour coupler ma chaudière avec un système solaire.
    invite69354a03
    Justement, on veux évité de passer nos WE a couper du bois, aller le chercher, trasport dehors-dedans etc ...je sais, ca fais feignant, mais sur pas mal d'année, ce n'est pas négligeable
    Autrement, quel est le prix de ton plancher chauffant ?
    Dernière modification par Philou67 ; 15/10/2007 à 12h00. Motif: Suppression de la citation du message précédent
    inviteca6bff62
    Ton bois tu peux l'acheter livré, et en buche toute prète.
    Sinon, ma maison c'est de l'ancien acheté donc pas de prix pour le plancher chauffant.
    Pour un plancher chauffant Elec il, faut effectivement compter 50 Euros du m2 tout compris environ.
  1. la chaudière electrique sur plancher chauffant est ce rentable / rayonnants ?
    Par invite7f5c8cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/11/2011, 09h08
  2. plancher chauffant electrique ou hydraulique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2007, 17h18
  3. Durée de vie d'un plancher chauffant.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 14h00
  4. Plancher chauffant électrique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 08h00
  5. Régulation d'un plancher chauffant.
    Dernier message: 17/08/2007, 09h06
