pompe circulateur 12V vitesse variable
    chatelot16
    bonjours
    je trouve dommage de faire marcher une pompe a vitesse maxi pour bourer dans des vannes de regulation a moitié fermée
    la reduction de vitesse des circulateur avec leurs systeme d'origine ne vaut rien car ca reduit le couple et parfois ca ne demare meme plus
    ma premiere idée et de mettre un generateur de triphasé a frequence variable et que la regulation commande la pompe par le variateur
    un generateur de triphasé variable 380v est trop cher et pour une puissance aussi faible il serait plus facile de le faire en 12V : 2 avantage a la fois : vitesse commandé par la regulation : et possibilité de marcher sur batterie
    si ca n'existe pas il va y avoir un nouveau sujet dans le forum projet electronique
    il n'est meme pas indispensable de rebobiner les pompes 220V monophasé on peut mettre 2 petits transformateurs mono pour transformer du triphasé basse tension en biphasé 220v qui convient a un moteur mono 220v
    est ce que ca existe deja ?
    a quel prix ?
    Darth
    Re : pompe circulateur 12V vitesse variable
    salut
    chez Grundfos il y a des circulateurs gamme "alpha+", je crois qu'ils sont à 3 puissance variable automatique en fonction de la température de l'eau.
    http://www.grundfos.com/web/homefr.n...ag/RGRD-5SRARB
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  1. [Thermique] Réglage de la vitesse d'1 circulateur
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h21
  2. Moteur à vitesse variable
    Par invitee6ceaf97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h10
  3. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 13h22
  4. Moteur electrique à vitesse variable
    Par invitee91cc447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h34
  5. Vitesse de la lumière variable et décalage vers le rouge
    Par invite06fcc10b dans le forum Archives
    Dernier message: 08/10/2005, 20h54
