je souhaite installer une vmc double flux dans ma maison mais je voudrait etre sur que ce que je veux faire est correct.
J'ai déjà un poele a bois de marque bullerjan(pour les adeptes) ça chauffe un max dans les pièces ou il est installer.
Si j'intalle une vmc double flux afin d'aspirer la chaleur sous mon poele a bois et que je redistribue cet chaleur absorbé dans des pièces tel que salle de bains et toilette... est ce que ce système permettrait de chauffer ces pièces??
Déplacé dans la rubrique habitat bioclim. Je vous enjoins à chercher dans les archives du forum (moteur de recherche ou recherche via les tags), car ce sujet a déjà été abordé.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
04/12/2007 - 14h36
matjoh
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
78
Âge
43
Messages
89
Re : poele a bois et vmc double flux
j'ai entendu dire qu'il ne faut pas mettre de ventilation dans les pieces humides (toilettes, sdb). je voulais le faire et quand j'ai acheté mon recuperateur de chaleur, c'etait bien spécifié...a voir
04/12/2007 - 18h49
STRAWBALL
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
toulouse
Âge
51
Messages
140
en principe avec la VMC DF on aspire dans les pièces chaudes et humides ( WC,S de B, Cuisine) et on souffle dans les autres pièces.
Donc tu devrais aspirer l'air chaud et avant de le rejeter, réchauffer l'air froid entrant.
Une fois préchauffé l'air peut passer par ton poêle pour finir de chauffer avant distribution.
Petit détail, rien n'interdit dans une S de B d'avoir une arrivée d'air chaud en bas et une extraction en haut.
L'air qui arrive par la VMC est filtré et il serait dommage de le "mélanger" directement avec l'air circulant autour du poêle qui est en général poussiéreux.Si tu prends de l'air "autour" du poêle cela te laissera des traces noires autour des bouches de soufflage!
Si tu peux mettre un double conduit autour du conduit de fumée du poêle ou carrément te connecter sur un ou deux tuyaux du bullerjan, tu aurais de l'air réchauffe et filtré, c'est toujours mieux. Cela te laisse une partie de la puissance du poêle disponible pour la pièce principale.
04/12/2007 - 19h10
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Les système de ventilation sont conçus pour des temperatures maximales de 40°, il n'est pas possible d'y envoyer directement de l'air sortant d'un poêle!.
Deplus les débits de ventilation sont faibles, et comme la temperature est limitée, la quantité d'énergie fournie par la bouche d'une VMC DF est trop faible pour assurer le chauffage d'une pièce, à moins que les besoins soit très faibles (inferieures à 10 kw/m², c'est le principe de fonctionnement d'une maison passive!)
04/12/2007 - 20h24
pitouboxing
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
30
Messages
3
Envoyé par lemat
je veux pas me récupérer sur le conduit!!!!
je veux jus te aspirer l'air chaud a coté du poele pour le rebalancer dans mes pièces plus fraiches
QUOTE=lemat;1418824]Les système de ventilation sont conçus pour des temperatures maximales de 40°, il n'est pas possible d'y envoyer directement de l'air sortant d'un poêle!.
[/QUOTE]
sinon je ne pense pas avoir de trace autour de mes bouches car mes bouches seront cachés je vais faire une sorte de hotte en cuivre(ps c'est une vielle maison)
sinon le gain de chaleur dans les pièces fraiches actuellemet , sera apréciable ou alors est ce minime?
ps pour l'instant j'ai mesuré 26 degré au plafond (le poele n'est pas a fond) et dans la salle de bain j'ai 12degré sans chauffage (petit poele a fioul)
est ce que si j'aspire au dessus du poele et que je rebalance dans la salle de bain ma température va monter?
04/12/2007 - 21h19
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Envoyé par pitouboxing
est ce que si j'aspire au dessus du poele et que je rebalance dans la salle de bain ma température va monter?[/QUOTE]
Il existe des ystèmes dits de répartition de chaleur d'une pièce à l'autre , cela consiste à faire un circuit séparé de la vmc Df , par exemple un plenum dissimulé dans le plafond du couloir qui dessert les différentes pièces :
une gaine horizontale de 40x15cms fixée au plafond et cachée par un faux plafond décoratif ; un ventilateur indépendant et commandé par thermostat au-dessus du poêle ..aspire l'air chaud du poêle ( à travers un filtre à air bien sûr) et le redistribue à volonté dans l'importe quelle pièce par des bouches réglables
cela pemet à le VMC de rester indépendante avec son propre débit de renouvellement d'air et facilite les réequilbrages des flux d'air
avantage du plenum: la gaine peut etre constituée d'un tapis de feutre +alu qui amortit considérablement les bruits du ventilateur et surtout empêche la propagation des bruits ou ronflements d'une pièce à l'autre ...
04/12/2007 - 22h53
STRAWBALL
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
toulouse
Âge
51
Messages
140
La solution d'Heracles si tu ne veux de la chaleur que dans une seule pièce est la plus viable.
A la longue ,tu auras quand même des traces si tu te piques autour de ton poêle (même avec les filtres). Tu en seras d'un nettoyage.
Pour ce qui est des 40°C, vu le diamètre des tubes d'un bullerjan et le débit moyen d'une VMC il est évident qu'il faut mélanger les deux flux d'air sinon le débit de soufflage va être ridicule: donc pas de limitation de température.
25/12/2009 - 21h06
dr_alf
Date d'inscription
février 2008
Localisation
82
Âge
38
Messages
253
Envoyé par herakles
j Il existe des ystèmes dits de répartition de chaleur d'une pièce à l'autre , cela consiste à faire un circuit séparé de la vmc Df , par exemple un plenum dissimulé dans le plafond du couloir qui dessert les différentes pièces :
Est-ce que le plenum de distribution peut être le même que celui d'insufflation de la double-flux?
MOB bioclimatique Minergie-BBC dans le Tarn et Garonne
