efficacité du puits canadien dans un sol de craie ...
Vue hybride
    invite273f3bf9
    je voudrais savoir si le puit canadien sera aussi efficace dans un sol de craie... à la place d'un sol de terre ?
    j'ai un doute sur la température du sous-sol en craie par rapport à de la terre.
    Merci pour les réponses.
    joesab
    emmanuel30
    Re : efficacité du puits canadien dans un sol de craie ...
    Bonsoir.
    Je n'ai pas trouvé le lambda et la densité de la craie, mais il y a fort à parier que les deux sont faibles.
    Deux paramètres qui vont à mon sens diminuer l'efficacité du système.
    Une idée toute à fait intuitive me vient à l'esprit, mais attention ce n'est peut être pas jouable, on va voir ce que les autres en pensent.
    Tu fais une tranchée dans la craie assez large pour y mettre cote à cote deux gaines. Tu noies les deux gaines sous 20 cm de terre que tu vas chercher ailleurs, et tu rebouches avec de la craie.
    L'été tu aspires en parallèle à travers les deux gaines, de cette manière tu facilites le contact entre le sol et la craie.
    L'hiver tu aspires par une gaine et tu refoules par l'autre et tu auras une wmc double flux enterrée.
    invite273f3bf9
    et les autres .... pas d'avis ????
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    Bonsoir.
    bonne intuition ..la craie étant un peu isolante sera un atout pour ce système "double flux"
    Si la terre ainsi mise en fond de tranchée reste humide , ca sera un parfait conducteur/accumulateur de chaleur ..
    dans ce cas et si les tuyaux du PC sont étanches sur toute leur longueur , il faudrait mettre un polyane pour retenir l'humidité de la terre ( pluies hivernales ..ou d'orage )
    rabattu sur la terre avant remblayage par la craie , tout en laissant ce polyane entrouvert et protégé par un bidim ou feutre géotextile laissant passer l'eau d'infiltration ..
    dans ce cas la terre humide favorisera les échanges ...
    l'idéal ce n'est pas deux gaines mais 4, 6 ou 8 petites gaines disposées en alternance et en quinconce au fond ce la tranchée ..
    voir croquis ...nota : c'est la variante"gaine" qu'il faut garder , car la variante "galets" est pour un PC à un seul flux ..
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 16h13
  2. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 14h02
  3. puits canadien et radon
    Par invite120b3d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h01
  4. UV pour puits canadien
    Par invite981ec232 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2006, 16h31
  5. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 16h30
