probleme poele a granule
    invite3e914b03
    bonjour je vient d'installer un poele a granule.il est raccorde a la cheminee avec un tube inox droit en direct .le diametre du conduit 150.200 .le poele fonctionne bien.mais il ne se regule pas une fois la temperature atteinte meme avec le thermostat et la puissance regle au minimum .merci de bien vouloir m'aider a resoudre mon probleme
    Darth
    Re : probleme poele a granule
    salut
    pour que quelqu'un t'aide il faudrai donner plus de précisions, la marque et le modèle pour commencer!
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invite3e914b03
    bonjour mon poele est un marcus de chez APLEC
    invitea38e7721
    qu'entend tu par il ne se régule pas?
    il reste en puissance mini?
    invite3e914b03
    non le contraire il ne se met pas au mini .il chauffe pareil qu'il soit au mini ou maxi
    invite77b694f4
    salut à tous
    terro, ton poele est-il automatique ou manuel, j'entends au niveau des réglages de soufflerie et débit des granulés ?
    invite3e914b03
    je crois qu'il ny a que la puissance et le thermostat qui sont manuelle
    invite20d43284
    Normal vos problèmes. Les caractéristiques du poêle marcus dont vagues, gestion manuelle, autonomie, etc
    Allez voir sur www.giode.fr, ce sont des ardennais professionnels. Ils commercialisent des poêles gérés par télécommande avec thermostats intégrés dans la télécommande, entre autres...
    papillon62400
    Bonjour, je viens de faire installer un poele LOGO de chez EDILKAMIN et je rencontre le même problème : je n'arrive pas à faire baisser la température, notamment pour la nuit ou quand nous sommes absents.
    Merci de me dire si vous avez rencontré ce genre de souçi et comment vous l'avez solutionné.
  1. Poele a granulé de Bois Harman
    Par invite2fd8ae0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 03/10/2019, 19h45
  2. poele à granulé:enfin le silence.
    Par invite9b3f517f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1624
    Dernier message: 30/11/2016, 11h35
  3. Poele à granule WANDERS (TR 6000)
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 22h33
  4. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 20h05
  5. poele à granule
    Dernier message: 24/02/2006, 15h10
