plancher chauffant eau sous meubles cuisines?
    ludocool33
    J'ai réalisé 2 devis pour poser du plancher chauffant eau,le 1éer en met sous tout les meubles de cuisines,l'autres n'en met pas.Qu'en pensez vous?
    Darth
    Re : plancher chauffant eau sous meubles cuisines?
    salut
    y'a une grosse différence de prix?
    moi je dirai que dans 15 ans, tu aura peut etre envie de réaménager autrement ta cuisine et disposer les meubles ailleurs, tu sera peut être content d'avoir du chauffage partout...
    Et puis l'interet du chauffage au sol c'est aussi de se servir de l'inertie de la dalle. donc autant tout chauffer.
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    spoltibrun
    Bonjour , d'accord , autant tout chauffer
    Si la cuisine doit ètre réaménagée , autant ne pas passer de tubes tout près du mur pour pouvoir perçer la dalle pour déplacer l'evier (15cm suffisent)
    Sinon , chauffage intégral !
    ludocool33
    oki,
    merci a tous!!!
    a bientot
    etpourquoipas
    d'accord avec l'analyse précédente, mais je rajouterai un bémol:
    - si vous prévoyez un frigo externe(c'est mieux pour la dissipation thermique derrière), alors il peut être judicieux de fixer cet emplacement "à vie". Le mieux étant de choisir l'endroit le plus froid(pas de soleil...).
    En effet dans ce cas, mieux vaut ne PAS chauffer SOUS le frigo et donc ne pas mettre de tuyaux à cet endroit.
    chatelot16
    tres bonne remarque pour le frigo mais la dale est conductrice de la chaleur , et quelque tuyaux de plus ou de moins dans la dalle ne changeront pas grand chose a la chaleur recue par le frigidaire : donc il vaut mieux ne pas compliquer la pose des tuyaux et mettre une plaque isolante sous le frigidaire
    ben je vais faire le rabat joie,
    désolé:
    je propose la 1ere solution
    pas de chauffage au sol sous le mobilier de cuisine si vous ne voulez pas voir votre mobilier travailler dans tous les sens,
    ben oui, le mobilier de cuisine comporte des plinthes qui ferment leur accès dessous,
    la chaleur va s'y accumuler et faire travailler les éléments ,
    ceci a été constaté a plusieurs reprises,
    mes enfants ont respecté ce montage et en sont très satisfait,
    une cuisine intégrée ne se déplace pas tous les jours,
    le principe d'aménagement se doit d'être calculé au départ,
    ensuite si nécessaire l'on peut refaire a neuf tout en en gardant la répartition
    le 1er qui a proposé cela a mon avis sait quoi fait quoi
  1. pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2011, 19h00
  2. Pb plancher chauffant
    Par invite5bc2c542 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2007, 10h59
  3. [Thermique] Pb plancher chauffant
    Par invite08d51cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 22h43
  4. plancher chauffant
    Par invite8c09fd41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 08h26
  5. Plancher chauffant
    Par invite081d3db7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 14h06
