Tu peux vérifier il n'y a aucun problème et cela fonctionne parfaitement.
Toi qui est si intelligent et qui essaye de le montrer explique moi le phénomène de la boussole, l'aiguille est bien aimantée mais ou est le frottement sur l'aiguille?
Je dispose de peu de temps pour participer activement à ce forum et je voulais juste donner un témoignage, mon intention n'étant pas de "débarquer" ni d'importuner qui que ce se soit.
De mémoire voici quelques références sur Aix en Provence et sa Région.
Eglise Notre dame de ROMIGIER Manosque 1994, sous la direction des Monuments historiques
Crédit Agricole Saunerie Manosque 1992
Immeuble la Filature Manosque 1996
Maison PUYLOUBIER (Bouches du Rhône) 2002
Si vous voulez plus de renseignements, contactez ### qui les a installés.
### Pas de démarchage
Bien à vous. RC
Dernière modification par Philou67 ; 22/06/2008 à 21h05. Motif: Pas de coordonnées d'entreprises
Je rénove une vieille maison de ferme en Hte Savoie et l'architecte ma parle du procédé "Mur-tronic" qui est efficace.
Je viens de contacter plusieurs mairies référencées par l'installateur et qui utilisent le procédé "mur-tronic" en Savoie et Hte Savoie. les réponses des responsables techniques sont convergentes et peuvent se résumer à " on voit effectivement une différence, le procédé marche ....bien qu'on ne comprenne pas comment.
J'en arrive à me dire qu'il n'y a pas de "complot" visant à me dire que c'est efficace alors que ce ne l'est pas. Y a t'il des cas d'échec, qui ne seraient pas cités (évidemment)? Si c'est le cas l'installateur a une obligation juridique de résultat si j'ai bien compris, ce qui risque de l'amener devant les tribunaux.
Ma conclusion à ce stade est que ça marche.
Par contre toutres les explications sur le procédé physique me laissent profondément sceptique, et je ne crois pas aux miracles.
L'absence de source d'énergie extérieure est ce que je trouve le plus bizarre.
Alors?
merci d'avis éclairés
Pour la source d'énergie, tu n'as jamais fait de pile avec un citron ? Pour le reste, je suis aussi intéressé par des explications plus complètes...
Pour des avis eclaires (et d'autres qui le sont beaucoup moins), il suffit de lire les deux pages qui precedent. Un peu d'effort n'a jamais nui a personne.
Il faut egalement savoir que la plupart des installateurs de ce type de procede ne se contentent pas de poser le boitier, mais font egalement d'autres travaux complementaires, comme la pose de drains ou des injection de produits hydrophobes dans la base des murs. Dans ces conditions, l'ensemble du traitement peut fonctionner mais je doute que la boite magique y soit pour quelque chose.
Ce que j'ai du mal a comprendre c'est la demarche qui consiste a aller chercher des methodes esoteriques au resultat aleatoire, lorsqu'il existe des techniques eprouvees, avec une base scientifique serieuse, et qui ne sont pas plus onereuses... Enfin bon, apres tout vous etes libre de depenser vos sous comme bon vous semble.
Oups, mon navigateur m'avait escamoté une bonne partie de la discussion... Il y a effectivement plein de choses à lire. Merci.
Ce commentaire est plein de bon sens, évidemment. J'en tire 2 conclusions pratiques:Pour des avis eclaires (et d'autres qui le sont beaucoup moins), il suffit de lire les deux pages qui precedent. Un peu d'effort n'a jamais nui a personne.
- bien identifier dans les témoignages (je vais contacter d'autres utilisateurs) ce qui pourrait relever d'autres traitements.
- évaluer le coût d'asséchement par des méthodes scientifiquement éprouvées en espérant qu'on puisse faire qq chose avec le 4000€ que coûte le "mur-tronic".
A suivre
Pour le cout des traitements classiques, cela depend de la technique employee et du temps de mise en oeuvre.
Ici aux Pays-Bas, la resine que l'on utilise en injection dans les murs coute entre 40 et 50 Euros par metre lineaire de mur traite. Un artisan seul met ici moins de deux jours pour traiter 10 metres lineaires de mur. Bref, moins de 2000 euros TTC pour 10 metres de mur. Et je vous garanti que c'est diablement efficace ; ma cave est sous le niveau du canal et c'est sec.
Entièrement d'acord !Je ne suis pas assez qualifié pour juger du produit mais il me parait assez loufoque également d'expliquer les remontées capillaires par l'electromagnétisme du sol. En revanche ce qui me parait mal tombé, c'est d'ajouter un polluant electro de plus, à l'heure de l'electricité en cables blindés et des interrupteurs de champs
Je peux essayer une explication pour les remontées capillaires ? C'est comme les marées, c'est fonction de la lune ?
Je possède un puit à l'intérieur d'une dépendance attenant à la maison( donc à 3m de la maison). Dans ce puit, 6m de flotte.
Ben, aucune remontée capillaire.
Alors si chaque masse d'eau provoquait un champ électro-magnétique, engendrant des remontées capillaires, pourquoi j'en ai pas, moi??
C'est pas juste de pas avoir un beau et grand champ électromagnétique chez soi, j'ai jamais le droit d'avoir ce que les autres ont gratos!
Et pis, pour ceux qui ne sont pas content de posséder ce champ électromagnétique chez eux, est-ce qu'il peuvent attaquer quelqu'un au tribunal et demander des dommages et intérêts comme certains le font contre les propriétaires d'antenne de relais téléphonique??
Sinon, ils leur restent plus qu'à déménager en invoquant le principe de précaution!
Cette démarche n'est pourtant pas dure à comprendre, les gens adorent en général croire, pour le plaisir de, pour ne pas avoir à penser, peut-être aussi pour pouvoir confier leur destin en d'autres mains que les leurs, etc. bon, c'est de la psycho de base, mais malheureusement c'est vrai.
Sinon pourquoi la scientologie, les horoscopes et autres conneries coûteuses marcheraient si bien ?
Sur ce forum je ne prend en considération que les arguments factualisés réellement, et si possible pas des discours pseudo scientifique à la mordmoil apporté par des gens qui débarquent. ça aide à faire immédiatement un premier tri.
4000 € le boitier comportant 4 self et 4 condensateurs... mazette !
Si il y en a encore qui croient à cette techno, je leur fais le même pour 2000 € !
ah mais non, là t'as tout faux, s'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement verbal ET un prix élevé, ça ne marche pas. Comme le machin à rendre équilibré de la scientologie.
1 - Mur-tronic: Je confirme que les responsables techniques de différentes communes de Savoie et Hte Savoie me disent avoir utilisé ce système, avoir constaté un asséchement, qui serait confirmé par des mesures (faites par l'installateur, j'y reviens) et que donc "ça marche mais on ne comprend pas pourquoi.
Je reste sur ma faim.
Mesures d'humidité: j'ai vu pratiquer la manip suivante: prélèvement d'un échantillon du mur en récupérant la poussière faite par un tou à la perceuse. Une quantité d'environ 100g est pesée, puis ajoutée dans un espèce de thermos muni d'un couvercle étanche et d'un manomètre. Est ajoutée une ampoule de verre scellée contenant du carbure de calcium. Le "thermos" est fermé, puis agité pour casser l'ampoule. La réaction devrait être CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 et effectivement la pression augmente et un calibrage permet en lecture quasi directe le % d'eau. Là ça me parait scientifique encore que l'on suppose des réactions complètes.
2 - je suis très frustré de ne pas trouver des études comparatives relatives aux autres techniques, dont l'application d'un champ électrique our inverser l'osmose. J'ai quand même trouvé qq chose (en pj...si le document passe). La tension appliquée est de l'ordre de 1volt.
A suivre
Pièce jointe refusée (droits d'auteur).
Document en ligne : http://www.international.icomos.org/...20-21-22_8.pdf
Source : ICOMOS, http://www.international.icomos.org/...-22/index.html
Dernière modification par Philou67 ; 30/03/2009 à 08h26.
Je veux bien que tu nous en dise plus sur les composants de ce boitier miraculeux... en fait je suis sur l'analyse de ce principe depuis quelques temps. Le résultat est avéré, a condition que l'appareil soit bien placé par rapport au reseau Hartmann qui quadrille la terre et qui fait que certains endroits sont + ou - si j'ai bien compris.
Les systèmes commercialisés sont vendus très chers 2000 euros après négociation, 7000 au départ ! Une marge importante qui correspond à une analyse la maison et des problèmes d'humidité, puis une mesure pour bien positionner l'appareil. En effet, certains utilisent le + du reseau Hartmann alors que d'autres sont sur le -. c'est pour cela que le système ne peut être envoyé par colis après avoir été vendu en ligne.
Je reste persuadé que le système n'est pas si complexe que cela, les brevets sont déposés et les secrets bien gardés....
Vous avez posté une question équivalente en chimie, c'est pourquoi j'ai supprimé votre doublon. Comme les réseaux de Hartmann n'ont pour l'instant fait l'objet d'aucune étude scientifique (à comité de lecture) prouvant une quelconque théorie à ce sujet, je vous invite à poursuivre en chimie afin d'en avoir la confirmation.
