couleur de la flamme avec un double vitrage
    invite2bc19469
    L'utilisation d'un briquet permet de savoir si une fenetre est en double vitrage. On m'a dit que la couleur de la flamme indiquer d'autres paramètres. Par exemple, si l'une des flamme est rouge, cela indiquerait une lame d'air constitué de gaz cripton. Est ce exact? Avez vous d'autres informations a ce sujet?
    merci et bonne journée
    reglis06
    Re : couleur de la flamme avec un double vitrage
    Salut
    Si c'est un vitrage Saint-Gobain www.naviglass.com.
    Un peu plus précis
    marsan09
    Si le vitrage est double ça se voit de suite à son épaisseur et aux réflexions sur le vitrage (2 images bien séparées).
    seboseb
    Citation Envoyé par Jibenergie Voir le message
    la présence d'un reflet plus rouge que les autres montre la présence d'un revêtement métallique destiné à empêcher les infrarouges de passer. C'est donc le signe d'un vitrage performants. Par ailleurs,une bonne partie de ces vitrages performants sont en effet remplis de gaz lourds comme l'argon ou le krypton, qui freinent les mouvements de convections à l'intérieur du vitrage et donc augmentent encore la performance. Mais on ne peut pas affirmer la présence de tels gaz avec un briquet.
    La place de la flamme orangée (2ème ou 3ème sur 4) indique à quel endroit se trouve le revêtement métallique. J'ai lu qu'il était préférable qu'il soit sur la face INTERIEURE de la vitre EXTETIEURE mais je ne saurais pas dire pourquoi.
    eric_h
    Est il possible de connaitre facilement la composition du gaz d'un double vitrage et surtout comporte t il un film basse émissivité et sur quelle face se trouve t il ? (à l'aide d'un briquet ?)
    Merci d'avance.
    Moselle sud-est (57)
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par seboseb Voir le message
    simplement car on casse dans 80% des cas son vitrage de l'interieur en bougeant un meuble en se cognant dedans(avec une baie vitrée par exemple)
    L'interet est donc de mettre le vitrage le plus resistant a l'interieur pour eviter les coupure. En effet, en se cognant dedans, il faut mieux toucher la partie incassable en premier.
    Et puis pour la resistance a l'effraction, ca ne change rien.
    Donc on fait ca pour la securité des personnes
    invite2bc19469
    Ok merci bien pour ces infos.
    à bientôt
    invite69801f68
    On analyse comme ceci de l'int vers l'ext et on compte les faces des vitres 1,2,3,4 pour du double; 1,2,3,4,5,6 pour du triple
    La face peu émissive d'un double vitrage isolant peut être soit en face 2 ou 3 du vitrage ça n'a peut d'incidence. Pour du triple les faces sont 2 et 5.
    Le gaz à l'intérieur est de l'Argon, (le+frequent) ou du Krypton.
    C'est la face peu émissive qui fait l'essentiel.
    4/16/4 normal+air Ug 2.2
    4/16/4 peu émissif+air Ug 1.3
    4/16/4 peu émissif+argon Ug 1.1
    eric_h
    Il me semblais que le film basse émissivité se mettait en place selon que l'on privilégie la conservation de la chaleur (position 2) ou au contraire que l'on veut s'en protéger (position 3)
    En effet, en position 2 le film va renvoyer vers l'intérieur la chaleur qui tente de s'échapper et en position 3 il va l'empécher de rentrer (effet miroir).
  1. double vitrage
    Par catouni dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/02/2008, 14h22
  2. efficacité double vitrage 4/8/4????
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h33
  3. double vitrage
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h38
  4. double vitrage faible émissivité, detection avec un birquet?
    Par bcoquille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h46
  5. double vitrage
    Par invitebec0a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 22h26
