Tube alu, inox, bref métal pour puits canadien, provencal ?
    Mettero
    Personne n'a songé à utilisé un "flexible", métal, genre alu, inox ect etc pour chaudière, hotte, insert, en guise de tuyau pour un puits canadien ou provencal ?
    L'échange thermique devait être alors optimal non ?
    Amicalement;
    Michael
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Tube alu, inox, bref métal pour puits canadien, provencal ?
    Si si , mais c'est à écarter , même l'inox , à cause des pressions exercées sur les parois et la corrosion lente , aussi bien sur l'inox que sur l'alu !!! le meilleur métal serait le titane qui résiste bien à la corrosion , mais faut se l'offrir ...
    Théoriquement c'est l'optimum pour les échanges air-terre , mais le meilleur conducteur qui résiste aux outrages du temps et aux pressions comme à tous les agents chimiques reste de loin le grès vitrifié ( voir les conduites en grès que l'on trouve encore des siècles après ), ensuite viennent les plastiques comme le polyéthylène compact (pas donné ) ou le PVC bi-orienté qualtié alimentaire ..les drains annelés ou plutot les conduites d'eau en polyéthylène annelé compact de chez Hegler ...
    bref , le meilleur conduit pour puits canadien reste le grès ...mais aussi le "tunnel de galets "
    Mettero
    Pourtant dans les chaudières à condensation, ou y'a pas de mal de vapeur d'eau non ? Et pourtant c'est bien de l'alu ? Quel est le risque de la rouille ? Qualité de l'air ou affaissement ? Et si on coule du béton sur l'alu ferraillé pour éviter toute pression de la terre ?
    herakles
    Animateur Habitat
    cela fera beaucoup de boulot pour un résultat à peine meilleur que le tuyau de grès vitrifié ..voire moindre , avec toutes les sujétions de mise en oeuvre du béton ..un coup de pelle de trop et hop tout est à refaire ...parles-en à un entrepreneur ..
    sinon ,l'idée est séduisante et tout le monde y a pensé..
    l'alu peut se corroder à la longue , et laisser le béton à nu = émanations de radon ...étanchéité compromise ...
    emmanuel30
    riri avait déjà posé la question ici
    Même en supposant (ce qui est faux voir l'autre post) qu'un tuyau métal améliore énormément l'échange thermique, on est quand même obligé de mettre une grande longueur afin d'avoir assez d'inertie.
    La limitation du puits n'est pas causée par le coefficient d'échange thermique entre le tuyau et l'air mais par la quantité de calories ou de frigories disponibles dans l'environnement immédiat du tuyau.
    herakles
    Animateur Habitat
    Il reste le tunnel de galets comme variante de PC , dispositif que pour ma part j'ai fait mettre en 1982 , et ce , jusqu'à une dernière réalisation en 2000... , placé en général dans les fondations de la maison et à 2.30m de profondeur , généralement boosté par une véranda ou un capteur à air chaud ...
    De fait il y a un double déphasage qui se produit :
    le jour , dès que le soleil chauffe la véranda , l'air chaud va circuler entre les galets ,réchauffant ces derniers - grande surface d'échaunge et forte capacité massique du galet , et réchauffant en partie les parois du tunnel au travers de la géomembrane
    la nuit , le débit se ralentit pour retrouver le même débit qu'une VMC (300m3/h au lieu de 800/1200m3/h )
    et dans cette configuration , les galets réchauffent à la fois l'air circulant à très faible vitesse (moins de 0.2m/s)
    et la terre entourant le tunnel de galets jusqu'à ce qu'un équilibre s'établisse entre la T° des galets , la T° de la terre et la T° de sortie de l'air .
    cette alternance jour-nuit provoque une montée lente de la T° moyenne terre-galets du tunnel avant l'hiver et une descente lente de cette même T° vers le milieu de l'hiver sans rester inférieure à 15°C dans nos contrées , et en été , la T° moyenne du tunnel grimpe à 25°~28° à la fin de l'été ..
    ces écarts de T° permettent un déphsage intéressant d'une saison de chauffe à une période de climatisation avec le même circuit tunnels-galets couplé à une VMC et à une véranda ou des capteurs à air rudimentaires ( vitrés ou simple bardage métallque exposé au sud ou bacs de couverture en métal pour les bâtiments tels que gymnases ..salles de sports ..serres )
    quic'est
    et si on utilisait un tube de descente de gouttière., ça doit resister à l'humidité et à la corrosion ?
    herakles
    Animateur Habitat
    non non non , sinon ,cela ferait longtemps que les services de voirie auraeint utilisé ces tuyauax pour leurs travaux de voirie !!!...
    en PVC = dégagement de COV , en zinc = corrosion et attaques chimiques ...
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  2. Puits provençal
    Par invite27823415 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2007, 15h02
  3. isolant pour puits provencal
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 21h38
  4. UV pour puits canadien
    Dernier message: 16/03/2006, 16h31
  5. gaine pour puits canadien
    Par inviteb067b638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2006, 08h10
