11/04/2008 - 20h35 noah32
Re : fabrication plaquettes chauffage
 Envoyé par BIRICHIN Bonsoir
Le broyage de court morceau de bois donne beaucoup de queue de déchiquetage. Il faudrait voir les broyeurs statiques des menuiseries qui sont consdruits de façons différente que les broyeurs forestiers. merci pour ta reponse
tu sais ou on peut trouver ce genre de broyeurs
Poursuivez votre recherche
11/04/2008 - 20h44 BIRICHIN
Va sur google tape broyeur menuiserie et tu as divers site qui en parle.
Personnellement je ne connais aucune marque mais j'ai vu le systéme au salon de LONS LE SAUNIER.
11/04/2008 - 21h19 cyclamen
 Envoyé par noah32 j'ai entendu dire que les plaqettes de résineux ont une meilleure combustion, c'est vrai, vous en savez quelque chose? pour les chaudiers à alumage automatique le résineux s'enflamme plus rapidement.
11/04/2008 - 21h21 cyclamen
 Envoyé par noah32 Je trouvé encore une autre source de combustible qui me donne un seul problème à resoudre. Ce sont des éclats de bois résineux d'une scierie proche mais la taille des morceaux es trop important pour la chaudière(5-15 cm).
Vous connaissez un outil capable de les réduire à 25mm un broyeur avec tapis ammeneur peut tout recalibrer mais attention au prix!!
sinon je suis aussi interressé à une solution economique.
12/04/2008 - 14h56 noah32
vous pensez qu'une ensileuse trainé un peu transformé serait capable de reduire les des plaquettes ou est-ce trop failble pour suporter du bois?
13/04/2008 - 03h55 chatelot16
pour reduire des plaquette trop grosse , je pense aux petit broyeur pour dechet de jardin : il ne valent pas grand chose pour broyer des branches : trop petit , pas assez efficace , mais pour reduire des plaquette trop grosses ca pourait servir , en y ajoutant un systeme d'alimentation automatique pour compenser le faible debit par la possibilité de marcher tout seul
13/04/2008 - 10h36 noah32
 Envoyé par chatelot16 pour reduire des plaquette trop grosse , je pense aux petit broyeur pour dechet de jardin : il ne valent pas grand chose pour broyer des branches : trop petit , pas assez efficace , mais pour reduire des plaquette trop grosses ca pourait servir , en y ajoutant un systeme d'alimentation automatique pour compenser le faible debit par la possibilité de marcher tout seul la je pense c'est trop juste vu que la reduction serait de 15 cm à 3cm et vu la montagne de 180 m3 à passer par an
13/04/2008 - 11h01 BIRICHIN
Pour ce volume c'est du matériel professionel . As tu pensé à un prestataire de service?
13/04/2008 - 18h11 cyclamen
prestataire de service à 150€ mini ht l'heure???
à ce prix là vaut mieux carrement broyer du billon.
13/04/2008 - 23h32 chatelot16
c'est bien ca le probleme : des que l'on veut faire intervenir un profesionel ca plombe le prix et ca revient plus cher que d'acheter des bonnes plaquette de bonne qualité
un tout petit broyeur sera efficace avec une alimentation automatique : si il marche tout seul peut importe qu'il mette 1 jour ou 1 semaine pour passer le tas de 180m3
14/04/2008 - 07h52 cyclamen
j'ai fait broyer 200map environ, la moitié en provenance des tronccs ou billon ,le reste est constitié à partir des branches et houppiers inferieur à diam 14. je cherche donc tous broyeurs acceptant avec ameneur et nostress pour pdf tracteur 60cv pouvant dechiqueter 14 cm, meme moins vite cela reviendra moins cher et evitera pas mal de transport...
a+
14/04/2008 - 11h04 papou89
salut cyclamen,
j ai un NHS 720 diametre 18cm avec rouleaux hydrolyque et nostres
devant il y a 80cv Jefait des plaquettes de 2 a12mm d epaisseur
J ai 2chaudieres a alimenter ,celle de la maison de 40 kw et celle de mon poullailler de 150 kw ça represente environ 100 m3 par an
15/04/2008 - 13h31 cyclamen
 Envoyé par papou89 salut cyclamen,
J ai 2chaudieres a alimenter ,celle de la maison de 40 kw et celle de mon poullailler de 150 kw ça represente environ 100 m3 par an j'ai contacté esd pour nhs 720; il semble qu'il peut marcher sur 60 cv, par contre il est plus cher que biber, mais faut voir fonctionner
tu es dans quelle region; la plaquette produite est de quelle épaisseur?
autres vendeur que esd?
16/04/2008 - 09h33 papou89
 Envoyé par cyclamen j'ai contacté esd pour nhs 720; il semble qu'il peut marcher sur 60 cv, par contre il est plus cher que biber, mais faut voir fonctionner
autres vendeur que esd? salut
je suis dans l yonne limite nievre
je fais de la plaquette qui fait de 2 a12 mm d epaisseur .Sur le broyeur il y a 2 contre couteaux ce qui permet de faire un produit propre (quasiment pas de queue meme en sec )
D ailleur ça me permet de faire du 2mm en vert pour melanger avec de la chaux pour isoler la maison ( comble ou chappe a letage)
16/04/2008 - 18h58 cyclamen
faute d'aide publique sur le broyeur, je vais me tourner vers l'occasion, si vous en connaissez qui fonctionne sur tracteur, j'etudierai toutes proposition
merci de passer le message aupres des entreprises qui veulent acheter du plus gros.
