monomur de 37,7 ou de 50 ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    jacquesdu33
    Re : monomur de 37,7 ou de 50 ?
    Je viens de voir, à la foire de Bordeaux un mur en polystyrène dans lequel on coule du béton, une fois le mur assemblé. Ce mur se compose donc de : (de l'extérieur vers l'intérieur :
    - 17cm de polystyrène
    - 12cm de vide qui sera comblé par le béton coulé
    - 7cm de polystyrène
    Que pensez vous de cette solution qui semble alléchante ?
    Que pensez vous également de la solution qui consiste à mixer les murs d'une maison avec :
    - sur les murs orientés au sud l'utilisation de béton cellulaire pour profiter de l'inertie
    - et au nord l'utilisation de mur en polystyrène comme au début de mon message
    Merci de vos remarques
    Jacques VEYRINE
    RARA63
    C'est du même genre que ça :Euromac2 .
    Pour éviter à héraclès de ce répéter, je vais lister les commentaires qu'il en a fait :
    - L'isolation coté intérieur fait perdre le pouvoir absorbant des murs "lourds", ce qui peut poser problème en été .
    - Problème pour accrocher des charges sur le mur . Nécessite des tiges spéciales .
    - Le polystyrène, ça brule bien ...
    Héraclès, si je m'égares ...
    RARA63
    Tiens, voilà un fil pour toi :
    Blocs de construction isolés
    (Si un modo pouvait fusionner mes deux messages ...)
  1. Monomur: 30 ou 37
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 06/04/2009, 21h31
  2. monomur Poroton
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 20h30
  3. monomur
    Par invite24c920ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2007, 22h27
  4. Briques monomur de 37 cm
    Par invite815a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h38
  5. Briques monomur de 37,5 cm
    Dernier message: 13/11/2006, 17h59
