dimensionnement chaudière à bois
    invite975f05f0
    bonjour à tous,
    dans le cadre d'un mini projet de dimensionnement d'une chaudière bois pour chauffer une école de 1500 m² environ, je souhaite avoir une idée de la puissance de la chaudière que je dois installer. Je connais la quantité d'energie dont j'ai besoin ( estimation grâce aux factures des années précédentes) : 64000kWh annuels.
    Problème, existe-t-il un calcul ou une table pour déterminer à partir de cette valeur, la puissance de la chaudière à installer. En faisant une simple règle de 3 pour d'autres installations existantes, je trouve entre 28 et 40 kW pour ma chaudière. Pensez vous que ce soit un ordre de grandeur correct ou pas ?
    Merci pour vos réponses
    Feuginou
    invite975f05f0
    Unhappy Re : dimensionnement chaudière à bois
    Personne pour une petite réponse ?
    jer75
    Normal qu'il n'y est pas de réponse.
    Pour faire ta régle de 3, il te faudra à minima:
    les données climatiques:
    Degré jour unifiés 20, Température extérieure de base
    les données de l'école:
    taux d'occupation moyen sur la saison de chauffe (en pourcentage)
    Température de référence (partons sur 20°, c'est une école)
    là tu pourra déjà avancer.
    Cela dit, il y a un tas d'autre bricoles à prendre en compte:
    renouvèlement d'air (important dans une école) , rendement de la chaudière existante (elle a quel age) , coefficient de surpuissance etc...
  1. Dimensionnement plancher bois
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/12/2008, 20h02
  2. Dimensionnement chaufferie bois
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 13h44
  3. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  4. Chaudière bois plaquettes + CESI - Matériel ? Dimensionnement ? Régulation?
    Par invited645f4c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2007, 00h01
  5. dimensionnement ballon tampon avec chaudière bois
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 19h43
