Solaire thermique : 2 champs de capteurs
    invitec99bb087
    Question Solaire thermique : 2 champs de capteurs
    Bonjour à tous.
    Je réfléchis au chauffage et à l'ecs de ma maison et m'oriente vers une solution solaire thermique.
    Mais ... car il y a un mais ...
    Une toiture à 60° (173% pour les charpentiers), ca à un cout ... et il est loin d'être négligeable (isolation, bois, sous-toiture, tuiles, ...)
    D'où une idée qui vient de germer ...
    Pourquoi ne pas faire 2 champs de capteurs : un à 45° (100%) et un à 90° (vertical)
    Ca me permet d'utiliser une pente "normale" tout en gardant un bon rendement pour l'hiver.
    Mais comment branche t'on 2 champs de capteurs (avec des températures de fonctionnement différentes) ?
    J'attends vos remarques et conseils avec impatience
    yves35
    Re : Solaire thermique : 2 champs de capteurs
    bonsoir bibi,
    pas de problème particulier de réalisation.Pour ce qui est de la régulation tu vas sur le site de RESOL(qui fait des régul adaptées au solaire) et tu télécharge la doc de la régul BS PRO qui peut gérer 2 champs et 2 stocks et qui a d'autre fonctions
    http://www.resol.de/PDF/DeltaSol_BS_Pro.mon.fr.pdf tiens ,voila le lien tout chaud.
    Ensuite le groupe hydraulique est un peu particulier avecdeux lignes avec un circulateur (aulieu d'une) et une ligne retour par exemple:
    http://www.sebasol.ch/images/pic2936.gif
    et aussi un exemple de réalisation en deux champs
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=371
    A propos de la charpente le surcout va plus qu'annuler le surcroit de production de ton champs.Si c'est pour l'ECS seule 45° c'est bien, si c'est pour l'appoint chauffage l'idéal c'est 60° mais 45° c'est encore très bien.Sinon tu peux faire un toit assymétrique comme cette réalisation:
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=25.
    ENfin plus futé à tout point de vue(construction,maintenance)
    si le terrain s'y prète poser le champ à terre incliné à 60° . Tu peux meme le végetaliser:
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=253#photo
    Qu'en penses tu?
    yves
    invitec99bb087
    Salut Yves
    Merci pour le la doc resol. Je vais etudier cela.
    Pour ce qui est du solaire, je veux chauffer et faire de l'ECS. C'est pour cela que je 'penche' pour 60°
    Les toits asymetriques ne sont pas autorisés partout et j'aime pas trop. Je n'ai pas encore le terrain mais si je dois rajouter ce critère, je vais vraiment avoir du mal a trouver.
    Pour le terrain à 60°, je verrais mais dans mon coin c'est plutot plat alors ...
    J'avais pense aussi à la géothermie solaire (tire du livre de ?? sur les PACs) : on recharge le capteur avec des panneaux solaires et un circulateur (rien d'autre).
    Merci pour ton aide
    invitec99bb087
    J'ai regardé les documentations.
    En gros, il faut que la centrale solaire puisse gerer une sonde et un circulateur supplementaire.
    Quelqu'un a deja essayer de "faire" une centrale solaire avec un automate type zelio/logo .... ?
    Bibi
  1. Capteurs solaire et givre
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h04
  2. Photovoltaque/solaire thermique
    Par invitedf453582 dans le forum Actualités
    Dernier message: 29/05/2007, 15h47
  3. Bioclimatique et solaire thermique
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2006, 17h07
  4. Solaire Thermique
    Par DonPanic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2005, 16h53
  5. énergie solaire thermique
    Par invite8b604179 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2005, 19h05
