Idée idiote : enterrer le ballon solaire
    ericdu54
    J'ai pensé a un truc idiot qui va peut-être faire rire du monde, faudrait il pas inventer un chauffe-eau a enterrer (2/3 m de profondeur) alimenter par des panneaux solaires?
    Bon on se moque pas.....
    spoltibrun
    Re : Idée idiote
    Dans quel but ?
    ericdu54
    Re : Idée idiote
    Utiliser l'inertie du sol pour stabiliser la température de travail du chauffe-eau donc logiquement moins de puissance nécessaire pour chauffer l'eau par les panneaux solaires....Mais comme dit c'est une idée idiote....
    mimychatmiaou
    Re : Idée idiote
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    Bon, c'est pas si idiot que ca. Ca existe deja meme.
    Tu l'etales sur la surface d'une dalle et tu obtiens -> Un plancher chauffant !
    Sinon, pour l'eau chaude sanitaire ca va pas le faire, tu vas perdre beaucoup par deperdition (la terre est un mauvais isolant), ton eau sera toujours tiede et le sol a coté aussi.....
    cubitus
    Re : Idée idiote
    Ouais. Ca marche bien pour du chauffage basse température, car le sol stockerait la chaleur egalement (a condition de dimensionner correctement le bazard), mais pour de l'eau chaude sanitaire, tu aurais que de l'eau tiede.
    Cela dit, j'aime bien les idée idiotes. C'est souvent les idées idiotes qui deviennent des idées geniales
    poulif
    Re : Idée idiote
    Je pense que cette idée idiote est crédible dans le but de faire un stockage intersaisonnier (calories d'été stockée pour être utilisées en hiver, sorte de super-puit canadien) mais uniquement pour préchauffer de l'air. Pour le plancher chauffant il faudra surement un appoint, et pour l'ECS c'est vraiment trop froid (la terre ne montera jamais durablement à 50°). Autant alors placer le chauffe-eau dans l'espace habitable, les calories perdues serviront à chauffer la maison.
    lolodecarvin
    Re : Idée idiote
    Je vois pas l'interet : en été comme en hiver, l'eau qui arrive au compteur la maison est à 10°. Or, le sol est dans le meilleur des cas a la meme temperature.
    Resultat : On apporte pas de calorie mais on maximise les deperditions car dans l'habitation, l'air ambiant est a 20°, tandis que dans le sol, le contact est à 10°. Ce qui fait qu'avec un stockage a 60° par exemple, le delta t qui est de 40° dans l'ambiant passe à 50°, soit plus de deperditions.
    De plus, on ajoute aux deperdition traditionnelle celle par contact.
    Enfin, la conductivité thermique de la terre etant plus importante que l'air ( rappellons que l'air stagnant sec est un isolant ), le phenomene est encore augmenté
  1. chauffage bois et ballon solaire
    Par invitec636fa49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 20h58
  2. [Thermique] fuite dans le ballon solaire
    Par invited56225a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 13h24
  3. [Thermique] ballon eau solaire
    Par fauquemberg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 21h58
  4. Température dans un ballon solaire
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h48
  5. ballon et chauffage solaire
    Par invite62afbc57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2006, 13h36
