Ponts thermiques
Ponts thermiques
    Moda
    Ponts thermiques
    Voilà, je suis partie sur une idée d'isolation extérieure. Mais je me posais la question, après la lecture du livre "La construction bioclimatique " de JP Oliva, d'où se situaient les ponts thermiques dans une maison de plain pied. En effet, sur leurs explications et leurs schémas, ils ne montrent que les parties de jointure avec le plancher. Et n'ayant pas prévu d'étage, je me posais donc la question.
    Autre question, l'isolation extérieur, pose un problème plus important sur les ouvertures, n'est-ce pas (les menuiseries se trouvant côté interne de la maison)? Comment résoudre ce problème avec une isolation externe?
    remyb
    Re : Ponts thermiques
    Pour une maison de plein pied, il reste la dalle qui, en général, repose sur les mêmes fondations que les murs.
    En isolation par l'extérieur, les ouvrants (et volets) doivent être dans le prolongement de l'isolation, donc déporté vers l'extérieur.
    La reduction des ponts thermiques n'est pas le seul avantage de l'isolation par l'extérieur. L'isolation par l'extérieur permet aussi d'augmenter l'inertie de la maison, ce qui permet de stocker la chaleur.
  1. Ponts thermiques des vis en acier.
    Par emmanuel30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/04/2020, 10h31
  2. Brique monomur et ponts thermiques
    Par invitee1119a30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2009, 15h53
  3. Ponts thermiques : quelles suspentes choisir ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 11h30
  4. Isolation et Ponts Thermiques
    Par invitebe871207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2007, 15h27
  5. Isolation ext et ponts thermiques
    Par invite3e43b1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2006, 08h12
