Quel type de chauffage
    invited68e3060
    Je viens de m'inscrire sur votre site et ce forum m'a l'air bien accueillant
    j'ai egalement parcouru quelques discutions mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question :
    Nous avons acheté une maison ancienne il y a 6 ans, avons installé une chaudière fioul à ce moment là ( le L etait encore à 0.36 € contre 0.91 hier !), avons isolé au maximum,( fenetres, sous les planchers, combles, ect...).
    Pour complèter le fioul nous avons un vieux poele DDietrich de petite capacité ( buches de 33 et verticales) que nous envisagieons de changer pour un plus puissant mais nous nous posons des questions sur les poeles à pellets !!
    La maison est d'environ 180m2 et nous utisions 2000 de fioul et 12 stères de bois par an !! Il fait savoir que nous habitons dans un coin ou nous avons deja atteint les -20° ( j'ai vu qu'un de vos modo vient du meme coin )et la maison est dans une zone assez venteuse...
    Sachant que le stère est à 60 € est il encore rentable de completer mon chauffage fioul par un poele à bois , ou doit on se tourner vers un poele à pellets
    Mon mari est persuadé qu'avec un meilleur poele à bois que le notre on va chauffer plus et utiliser moins de bois ....
    désolée pour ce roman mais nous avons vraiment besoin de conseils
    merci par avance
    invited68e3060
    Re : Quel type de chauffage
    j'espère quej eretrouverai mon message
    mirroiratrou
    T'inquiète tu t'y retrouvera rapidement il est génial ce forum.
    Un meilleur poele a bois sera bien sur plus efficace.
    Je sais pas vraiment si la question évoque les prix ou les avantages ou inconvénient entre bois et pellets.
    A t-on besoin d'une raison pour aider quelqu'un?
    remyb
    Une chaudiére à pellets est un chauffage automatique. Il est fort probable que le prix des pellets suivent une courbe de prix proche du fuel (avec un ou deux ans de retard). Si votre chaudiére actuelle est performante (est-ce le cas ??), le gain financiére sera sans doute faible.
    Le chauffage par buches de bois a l'inconvéniants de ne pas être automatiques. C'est une des raisons pour lesquelles le coût est plus faible que les autres source d'énergie.
    Les poeles de masse sont une variante aux poeles classiques, qui allient haut rendement et chaleur mieux répartie dans le temps. Mais ils sont plus cher...
    Cela dit, 2000 l de fioul et 12 stères de bois par an, ça me semble beaucoup (même avec l'ECS)...
    Est-ce que tu connais l'épaisseur d'isolant dans les murs ? Dans les combles ?
    As-tu fais un tour sur Anti-thermosiphon on ne sais jamais...
    Dernière modification par remyb ; 06/06/2008 à 15h22.
    Philou67
    En prenant un rendement de 75% pour la chaudière et de 3kWh/kg de bois, ça donne pas loin de 30000kWh/an, soit près de 27000 kWh pour le chauffage.
    En résumé, environ 150 kWh/m2/an : le niveau d'isolation est perfectible. Rien qu'en étant conforme aux normes actuelles, tu devrais consommer presque moitié moins pour le chauffage.
    Pour ce qui est des poêles et de leur rendement : quel usage du poêle avais-tu ? Si c'est un usage "feu continu", il a un rendement déplorable. Si tu optes pour un poêle haut rendement, il faudra l'utiliser à sa puissance nominale pour diminuer significativement ta consommation de bois.
    herakles
    Animateur Habitat
    Rémyb a posé LA bonne question : quelles épaisseurs avez vous mis en oeuvre ?
    pour les murs : par l'intérieur ou par l'extérieur , et en quelle épaisseur et avec quel type d'isolant (= ex Polymachin+placo)..?
    pour le sol ? sur VS ? sur terre-plein ? sur cave ?
    pour la toiture :idem , avec un BON pare-vapeur ETANCHE à l'air et à la vapeur d'eau ?
    -zone assez venteuse : la maison se doit donc d'être étanche aux mouvements d'air de l'intérieur vers l'extérieur , or l'air passe à travers une isolation en laine de verre si un pare-vapeur côté intérieur n'a pas été posé de manière rigoureusement étanche d'un bord à l'autre des murs extérieurs ! une simple fente de 5mm de large et de 5ml de long laisse passer beaucoup e chaleur et d'humidité qui mouillera l'isolant à long terme .etc..
    -type d'aération? VMC simple flux ? extracteurs dans les pièces humides , avec ou sans hygrostats ? VMC DF ?
    Comme dit justement par Philou ,les 150kwh/m2/an correspondent à une maison moyennement isolée avec des fuites , ponts thermiques , etc.. il y a du travail à faire avant de changer de type de chauffage !
    en allant au dela des normes actuelles ( 90kwh/m2/an) ou peut aller au-delà et viser les 50 kwh/m2/an avec les bonnes épaisseurs et une ventilation maîtrisée
    Si vous mettiez des photos , plans et coupes (en précisant l'orientation ) nul doute que plein de gens vous conseilleront utilement sans répondre à côté de la plaque ..
    invited68e3060
    bonjour à tous,
    merci beaucoup pour vos réponses..
    je vais les faire lire à mon mari mais c'est vrai que quand je lis vos suggestions je me rends compte qu' au niveau isolation on est loin d'etre au top !! si je ne me trompe pas nos murs ont 60 cm ..on a mis du placo c'est sur mais avec quel epaisseur d'isolant ? je ne sais pas
    j'essayerai de répondre à toutes vos questions quand j'aurai les réponses !
    par contre il est necessaire que nous changions notre poele, meme si l'isolation n'est pas encore au top
    vendredi soir, premier contact avec un magasin de poele et cheminée et première réponse; ils arretent les poele à pellets pour cause de trop de sav à cause du coté electronique et certains clients se plaignent du bruit constant de leurs poeles...
    réponse commerciale qui les arrange ?? je me pose des questions..
    ils doivent passer sur place vendredi en 15 pour etudier sur place
    invited68e3060
    par contre ce que je sais c'est qu'on a oté tout l'isolant mince posé sous les plancher ( c'etait du torchi à la base ) pour remettre de la laine de verre parce qu'on avait lu que l'isolant mince c'etait finalement pas aussi isolant que ça !
    invite36cd37c4
    Je viens de rejoindre le forum et je me trouve dans le même cas concernant le chauffage. J'ai égelement une chaudière fioul et je consomme aussi 2000 litres par an. Avec mon mari nous avons contacté un cheministe pour faire une étude pour un chauffage par cheminée avec répartiteur de chaleur par les combles. Mais il semblerait que remplacer notre chaudière fioul par une chaudière à granulés serait une solution moins couteuse et plus rentable. N'ayant aucun reseignement sur ce dernier point je suis à l'ecoute de toute information.
    Philou67
    Seriez-vous également dans le même cas d'une isolation perfectible ? (question sous-jacente, combien de m2 chauffez-vous avec 2000l ?)
    invited68e3060
    pionneau a certainement le même soucis que moi...
    rbobeda
    Quand on a ces niveaux de consommations, la SEULE solution pour faire des économie, c'est d'isoler, donc consommer moins.
    Changer de chaudière ou de type de poêle ne fera que gagner un peu de rendement, un ancienne chaudière fioul tourne par exemple à 70%, les nouvelles à 85%... C'est toujours ça de gagné, mais isoler correctement une passoire peu souvent permettre sans problème de diviser la consommation par 2 voire plus.
    Mettez bout à bout le budget combustible sur 10 ans (en comptant 5% d'augmentation annuelle, soyons optimistes) et le prix de la chaudière neuve... et comparez avec le budget travaux nécessaire à l'isolation.
    Y'a pas photo.
    Seulement voilà, l'isolation, c'est un domaine assez complexe, et qui nécessite des compétences bien spécifiques si on veut qu'au bout du compte, ça soit efficace. L'intervention d'un conseiller spécialisé dans ce domaine peut aider à y voir clair, et à faire les bons travaux aux bons endroits.
    Philou67
    Ca nécessiterait surtout d'avoir des artisans dédiés aussi nombreux (voire plus) que les artisans chauffagistes.
    Edit : salut rbobeda
    gavottin
    Je confirme : rien ne sert de changer de système de chauffage avant avoir renforcé l'isolation. L'énergie la moins chère étant celle que l'on ne consomme pas. Et quand je dis isolation renforcée, c'est être au delà de la RT 2005...
    Pour ce qui est des poêles à bois, regarde du côté de chez STUV, il font des poêles à 80 % de rendement.... C'est les meilleurs du marché.
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 21h59
  2. quel type de mur, de chauffage?
    Par carsebflav59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2008, 19h52
  3. Quel type de chauffage pour une copro de 1985
    Par inviteeaae238a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2007, 14h20
  4. Quel type de chauffage
    Par invitefc7ce740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2006, 11h21
  5. Quel type de chaussures
    Par invite197410d5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 09/10/2005, 22h48
