j'ai monté des carreaux de béton célulaire de 70mm et autour j'habille en pierre de carriere , puis je vais encastré un insert a turbine , avec 2 sortie sur la hote ,
ou doit arrivé l'air extérieur , dessous ou derriere et de combien 100mm?
faut il boucher la hote au dessus des de grilles?
faut il boucher le haut du conduit de fumé qui est tubé
faut il un autre isolant entre le béton célulaire et l'insert
