  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Poele à bois et chauffage principale
  1. gigi801
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    4
    Bonjour, suite à la flambée du fioul et au vu de l’état de délabrement avancé de ma chaudière, j ai décidé d’installer un poêle à bois dans ma maison Et de ne chauffer qu’avec celui ci cet hiver. Je me tourne actuellement vers un poêle à bois Invicta Chamane (buches de 33cm, rendement 81%) d’une puissance de 14Kw.
    J’ai joint un schéma de ma maison avec l’emplacement du poêle.
    Au niveau isolation : les combles sont isolés avec une épaisseur de 260 mm de laine de verre en croisé. Fenêtre double vitrage. Murs extérieurs faiblement isolés. Sol aucune isolation (sous sol parking comprenant 6 fenêtres + une immense porte de garage)
    J’aimerais connaître votre avis sur la faisabilité de ce projet. Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    66
    Messages
    720
    Re : Poele à bois et chauffage principale
    la réponse n'est pas facile.
    Avec le chauffage fioul, il y avait certainement des radiateurs dans toutes les pièces.
    Avec le poele, il faudra compter sur la convection naturelle de l'air chaud et laisser toutes les portes ouvertes.
    Mon chauffage fonctionne suivant ce principe, mais les murs sont très bien isolés et le poêle à bois se trouve dans le séjour qui est aussi la pièce centrale.
    Vos combles sont correctement isolés.
    Il faudrait aussi que le sous sol soit correctement isolé, il faudrait un isolant sur les murs et des vitrages isolants. Le sol du sous sol peut ne pas être isolé, il accumule ainsi de la chaleur et sa masse peut être utile en cas de canicule.
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Redistribution de la chaleur du poele :
    hauteur sous plafond= 2.60m dans le couloir ?
    ce qui autoriserait la mise en place d'un caisson extraplat en faux-plafond- sur toute la surface du couloir-dégagement - dont le rôle serait d'aspirer- via une hotte avec filtre -l'air chaud du poêle et de le redistribuer - via un plenum = gaine plate tapissée de laine de roche anti-bruit et des gaines dans toutes les pièces desservies par ce couloir
    le retour de l'air se faisant par le bas des portes détalonnées ou par des grilles basses pratiquées dans les cloisons avec filtre et silencieux acoustique
    Isolez la sous-face du plafond du garage avec des panneaux de fibrastyrène
    Pour les murs , vous devriez songer à une isolation par l'extérieur pour compléter celui que vous qualifiez de faible , cela traitera en même temps le pont thermique à la jonction dalle sur garage et vos murs .
    Deuxième possibilité = prendre un poêle avec bouilleur et raccorder ledit bouilleur avec vos radiateurs .
    voir par exemple sur le site belge ..
    http://www.ddg.be avec une vidéo explicite
  4. sevelia
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    5
    Bonjour avez acheté votre chamane ?
    si oui j'aurais besoin de renseignement sur celui ci.
    Merci.
  5. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    bon chauffer avec seulement un poële ne pose aucun souci.
    Comme preuve un ami chauffe avec un luno 7KW les 130m² de sa maison qui a seulement 100mm de laine de verre dans les murs et 200 au plafond avec seulement 4 stères de bois, de plus il a seulement une VMC simple flux.
    J'ai un peu l'impression de me répeter en se moment, mais j'espère que tu as un grand volume a chauffer vu la puissance du poële.
  6. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    2 658
    Surtout quand on a déjà une chaudière.
    Vaut mieux un poêle moins puissant qu'on peut faire tourner à fond jusqu'à une t° ext de 0°C, puis pour les 15-20 jours qui restent dans l'année pendant lesquels on passe sous 0°C, s'aider de la chaudière.
    • Publicité
  7. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    tu sais même en passant au dessous de 0° un poële fais largement l'affaire
  8. fred 42
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    CHATEAUNEUF (42)
    Âge
    31
    Messages
    68
    bonsoir,
    j'ai installé un chamane. j'ai une surface de 85 m2 peu isolé. il est dans le couloir, au milieu de la maison. c'est vrai qu'il fait tres chaud dans le couloir, et ca se reparti ensuite dans les autres pieces. je vais bientot installer une vmc df pour mieux répartir tout ca. quand a dire (comme je le lis dans beaucoup de discussions) qu'un poele de +ou- 14 kw c'est trop, qu'on va faire da la combustion lente etc, pas forcement. moi, j'allume mon poele en top-down et ensuite, je le laisse toujour a allure normale (14 kw) des que j'ai chaud, je ne lui donne plus a manger et puis c'est tout. j'ai interdis à la maison qu'on touche à l'AP en dessous de l'allure normale.
  9. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    oui peu t'être aussi le faite que tu n'es pas trop bien isolé!!
  10. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    2 658
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    Hmm... Si tu veux. En fait ça veut tout et rien dire ta phrase...
    Tout dépend du poêle, du logement, de l'isolation...
    • Publicité
  11. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    exactement, tous ça ce calcule avant
  12. aeo879
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    138
    C'est exactement ce que je veux faire même si mon schéma sur l'autre post t'a semblé "compliqué" car j'étais parti sur ce principe mais sans moteur ! Tu as une marque précise de hotte ou une de cuisine ferait l'affaire (Unelvent aéroplast fait des moteurs + filtre à insérer dans une hotte bois existante, qu'en penses tu ?
    le retour de l'air se faisant par .... des grilles basses pratiquées dans les cloisons avec filtre et silencieux acoustique
    Même question sur les marques que tu conseilles ?
    J'oubliais, est ce que tu penses qu'un poele classique de 7 kw peut chauffer suffisement une couronne de cuivre recuit à son contact ( + briquettes pour renforcer l'adhésion) pour alimenter trois radiateurs ?
  13. gigi801
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    4
    Smile Mon retour d'experience apres deux mois
    J'ai finalement acheté le poêle a bois Invicta Mandor 15Kw et je dois dire que jusqu'à la fin j'ai fait mes petits calcul d'isolation et de puissance de chauffe.
    Après 2 mois d'utilisation intensive (jour et nuit) je peux dire que je suis entièrement satisfait du produit.
    On l'a installé dans le couloir, au centre de la maison, on laisse toutes les portes ouvertes pour une aération maximum.
    Après 3-4 h de chauffe, avec une température extérieure de 0, On atteint une température de 32 a 40 degres dans le couloir (si on se rapproche du poêle) et 22 degrés dans les pièces les plus éloignées.
    Ce poêle chauffe très bien et ça fait relativement plaisir de se balader en short chez soit sur une surface de 130m2 quand il gèle dehors !!
    J'ai cependant constaté 2 inconvénients mineures et 1 majeur à ce poêle :
    Les 2 mineures :
    - Au démarrage il produit beaucoup de fumée et l'ayant au milieu du couloir loin d'une fenêtre c mission pour aérer.
    - Il faut l'éloigner du mur a au moins 40cm, je lavais a 25cm du mur et mon papier peint est devenue tout noir sous l'impact de la chaleur dégagée. J'ai résolu le problème en collant des plaquettes de parement ignifugé.
    Inconvénient majeur :
    Il consomme en vitesse normale comme un HUMMER ! ma consommation de bois est de 5 steres pour 2 mois. Ce qui est pas mal ! Cependant le poele peut accueillir des buches de 50cm (ce qui revient au cout de coupe moins cher que des 33)
  14. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    Re : Mon retour d'experience apres deux mois
    c'est peu t'être mon chère de mettre des buches de 50 mais c'est pas du tous rentable, les allemands on prouvé que avec des petite buches on fournie une économie de bois, du a une mailleure combustion.
    • Publicité
  15. aeo879
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    138
    C'est les antilles chez toi Gigi ! je ne supporterai pas 40 dans le couloir, à 21 je suis en tee-shirt !
    As tu remarqué un problème de poussière plus importante dû à la masse d'air brassée ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pôele bois et chauffage central
    Par fabb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2009, 15h32
  2. chauffage poele à bois uniquement?
    Par jk42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 19h49
  3. Poele à bois et chauffage sol
    Par gamarc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 19h34
  4. poele à bois et chauffage central
    Par nonnobis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h19
  5. Poêle-chauffage au bois
    Par ponturio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h19
