hauteur du split pour une pac air-air
    bernard26
    en premier lieu, je chauffe tte ma maison au bois avec un poèle de ma fabrication qui est situé dans le sous-sol
    je vais installer une pac air-air inverter pour les absences prolongées
    j'aimerais que l'on m'explique la raison de la pose du split en hauteur?
    j'ai vu les prix des consoles et c'est bien plus cher.
    pourquoi le split est installé tjrs en hauteur?, j'aimerais l'installer à 70cm du sol
    merci pour les éventuelles réponses
    remyb
    Re : hauteur du split pour une pac air-air
    Le ventillateur du split souffle l'air vers le bas. Tu va donc surtout chauffer le sol (est-ce le but ?).
    Pas sur que le split accepter un montage à l'envers (air soufflé vers le haut).
    Pour une utilisation clim, il va y avoir un grosse différence de température entre le bas (froid) et le haut (chaud).
    En montant le split a l'envers, la récupération des condensats ne pourra pas se faire...
  1. remplacement d'une chaudière à mazout par une PAC air-eau...??
    Par plurielle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 270
    Dernier message: 13/05/2010, 16h15
  2. Pompe à chaleur air/air : PAC
    Par nams2590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/12/2008, 23h23
  3. pac air/eau
    Par invitef252c23b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 07h33
  4. PAC eau/air
    Par invite420f3c51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h09
