Isolation Chape?...liquide ou Normale
    invite6f00cf3b
    Question Isolation Chape?...liquide ou Normale
    Bonjour a tous..
    En cours de construction, je souhaite faire une chape dans ma maison.
    et je cherche des solutions pour une chape de 8 cm et lisse pour y coller le carrelage
    j'ai trouvé comme solution..
    * chape normale de 8cm
    * isolant de 3 ou 4 cm + chape normale
    * isolant de 3 ou 4cm + chape liquide
    d'apres vous quel est la meilleure solution...et les prix sont t'ils differents?...
    et quels sont les avanges et les inconveniants?...
    merci a tous.
    Eric
    poulif
    Re : Isolation Chape?...liquide ou Normale
    Il y aura quoi sous la chape ? La dalle directement ? Comment sont gérés les pont thermiques avec les murs de soubassement ? Si la dalle n'est pas isolée en dessous et au pourtour, il faudrait faire une chape isolée mais 3 ou 4 cm ne seront pas suffisants. Il faut compter 6 à 8 cm d'isolant, et pour ta chape plus c'est épais, meilleure est l'inertie.
    invite6f00cf3b
    Merci Poulif,
    En fait j'ai oublié de dire qu'il y as un garage entéré en sous-sol....planelle de rive en béton...tout simplement(je sais j'ai fais une erreur, j'aurais du les mettres en briques).
    Et je ne pense pas isoler le plafond du sous-sol...car je ne connais aucun systeme simple..
    donc que puis je faire comme bonne solution, en prenant en considération le prix?....
    Eric
    poulif
    D'un point de vue prix croissant, je dirais que ça se classe dans l'ordre de ta citation. Pourquoi pas en bois, avec 6cm d'isolant et 2cm d'osb ? Tu résoudrais les problèmes d'isolation et de ponts thermiques.
    invite6f00cf3b
    c'est a voir..
    mais quoi comme isolant?;
    et les 2cm d'obs????...
    l'isolation serais bonne mais je doute sur les ponts thermiques quand même....car j'ai pas mal de vent l'hiver....(froid + vent c'est le pire).
    connais tu qulqu'un qui a fais avec ce systeme?..
    Eric
  1. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
  2. Chape beton isolante
    Par JeffBeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2008, 17h43
  3. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  4. chape de mousse PU
    Par plurielle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 22h50
  5. chape garage
    Par invite93031d74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2006, 10h48
