  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Combien de watt au mètre carré pour se chauffer ??
  1. CHEYEN34
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    26
    Messages
    3
    Lightbulb Combien de watt au mètre carré pour se chauffer ??
    Il est urgent pour moi de savoir combien me faut-il de watt au mètre carré pour chauffer mon habitat de 3 pièces et de 40 mètres carré.
    Merci d'y répondre au plus vite
    Amitiés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : Combien de watt au mètre carré pour se chauffer ??
    Ca dépend de ton isolation.
    Par analogie, c'est comme si tu demandais "combien de litres d'eau pour remplir mon récipient" sans savoir si c'est une passoire ou un récipient étanche.
  3. CHEYEN34
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    26
    Messages
    3
    Ce sont des agglos de 20 cm d'épaisseur et enduit pour isolation extérieure, puis placo-platre pour les murs intérieurs entre les pièces. Pour ce qui est du plafond, je n'en sait rien, c'est un toit terrasse.
  4. CHEYEN34
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    26
    Messages
    3
    Lightbulb Re : Combien de watt au mètre carré pour se chauffer ??
  5. Juan69
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    51
    Messages
    7
    Bonsoir ,c'est vieux mais toujour valable pour une hauteur de plafond à 2.50 m c'est une moyene de 100 w par mètres carrés et arrondir au superieur pour être coherent avec la puissance du radiateur.
  6. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Citation Envoyé par Juan69 Voir le message
    Je ne vois pas comment une formule qui ne tient pas compte de l'isolation peut être valable !
    • Publicité
  7. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    ... et du climat, et des apports internes, et du mode d'habitation...
    C'est une étude thermique !. Seul moyen de déterminer la puissance de chauffage necessaire. Indispensable pour un poêle au bois mais s'il s'agit d'un système régulable facilement, qui peut le plus...
    Reste les limites de la bourse qui sont faciles à déterminer par contre.
  8. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Citation Envoyé par CHEYEN34 Voir le message
    Amitiés
    Ce peut etre 50W ou 200W ... Si tu as ZERO isolation et qu'il fait -20°C dehors t'as besoin plus de 200W .... Ce dépend des parametres tels que le bilan thermique suivant les conditions climatiques ...
  9. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Dans le "dossier familiale" au sujet "spécial, économie d'énergie" ils disent des valeurs approximatives mais sont-elles juste?
    Les fabricants préconise:
    - Les bâtiments antérieur à 1982 : 80 - 100 W/M².
    - De mars 1982 à 1989 : 55W/M².
    - Après 1989 et qui bénéficie un haut niveau d'isolation : 35 W/M².
    Ils s'ajoutent a cela qu'il faudra apporter une correction en fonction du volume, de l'orientation, apports gratuits (soleil, appareil de cuisson etc)
    Dites moi ce que vous pensez de ses valeurs dans le cadre d'une première approche?
  10. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    Je crois que c'est des W/m3 pour ces formules. Il faut aussi tenir compte du climat. Les maisons qui bénéficie d'un très haut niveau d'isolation en 1990 sont plutôt rares !. Ils font référence aux maisons répondant aux labels chauffage électrique de l'époque. Ces puissance sont sans doute cohérantes pour un chauffage électrique qui est très facilement régulable mais pour un poêle à bois il faut faire une étude plus sérieuse.
    Par exemple ma maison fait 90m²-220m3 année 1990 répondant au label chauffage électrique de l'époque (promotelec). Il faut donc 220x35=7700W. C'est à peu près ce qui est installé en convecteur et c'est suffisant. Je suis passé au bois, pour cela j'ai fait une étude thermique "simple" et j'ai obtenu un besoin en Pic d'environ 5500W, j'ai installé un poêle de 7000W nominal. En jouant sur le chargement et grâce à l'inertie de ma maison je me chauffe uniquement avec sans à coups thermique. Les professionnels des cheminées m'avaient pourtant tous proposé du 10-12kW.
    Dernière modification par lemat ; 08/08/2008 à 20h22.
    • Publicité
  11. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Non, c'est bien en W/M² ... ceci est a peu près cohérent je pense... et il précise un haut niveau d'isolation car il y en a qui fait ça dans les règles et en traitant les ponts thermiques....
    de plus, ton étude pour ta maison peu avoir une variation, en plus une marge de sécurité, et l'étude a peu être étais fait après ? As-tu le coefficient d'isolation "G" ?
    Dernière modification par beon ; 09/08/2008 à 10h01.
  12. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    en 1989 la rupture de pont thermique n'était pas vraiment d'actualité. Déjà qu'aujourd'hui c'est plutôt theorique, en tout cas sur les chantiers par chez-moi.
    J'ai réalisé plusieurs étude thermiques au fur et à mesure de l'avancement de mes connaissances en la matière, en affinant les différents paramètres. Je retombe à chaque foi à peu de chose prêt sur les mêmes valeurs. J'ai tenu compte des "défauts" de la maison et particulièrement de la perméabilité à l'air importante due à une pose d'isolation en rampant manquant de soin...
    35 W/m² soit une système de 3500W pour chauffer 100m² c'est déjà très performant, c'est environ ce qu'il faut en basse énergie il me semble.
  13. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Citation Envoyé par lemat Voir le message
    C'est exact qu'en 1989 les ponts thermiques sont passé à la trappe...
    Mais les maisons basse energie on parle de KWH/M² ou M3 /an, ou j'ai louppé un truc... La puissance en elle ne veut rien dire de précis... sinon, demain je vends des maisons avec des radiateurs faible consommation , car dans les mêmes conditions, entre des radiateurs de 3500W fonctionnant 60% du temps ou 7000W pendant 30%, ou 2600W pendant 90% du temps pour moi c'est quasi similaire....
  14. SebMP35
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    region rennaise
    Âge
    43
    Messages
    1 134
    Dans une étude thermique réglementaire le calcul de la puissance de chauffe se fait en prenant les déperditions pour chauffer a 19° avec comme température extérieure la température de référence de la zone (-7° en Bretagne par ex). Il n'y a pas d'apport solaire, pas d'apport interne, .... bref c'est comme s'il faisait nuit en permanence, que la maison soit vide, qu'il fasse -7° dehors et que l'on souhaite chauffer
    Le calcul prend en compte les déperditions par les parois, par la ventilation et par les fuites d'air parasites en considérant un I4 de 1,3 par défaut. Et pour couronner le tout, on rajoute 25 % de surpuissance.
    Bilan pour une maison super bien isolé, le calcul pour ma maison donne 6500W hors surpuissance et 8130 W avec la surpuissance ....ce qui fait une puissance a installer de 56 W/m2 ....
    Au final la conso prévue est de moins de 25 kWh/m2 ... mais je suis archi sur de pouvoir rechauffer rapidement ma maison même s'il fait froid.
    • Publicité
  15. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    Citation Envoyé par beon Voir le message
    Les kWh/m²/an correspondent à une quantité d'énergie comsommée en une année pour 1 m² de surface. On peut l'estimer par une étude thermique tenant compte de tous les paramètres de fonctionnement de la maison (apport, pertes, etc).
    Les W/m² correspondent à une puissance (instantanée) necessaire à chauffer la maison dans une condition de fonctionnement donnée. La condition de référence pour le calcul de cette puissance est donnée par SebMP35 ci-dessus.
    Pour une maison passive telle que définie par le Passivhauss il faut une consommation maxi de 15kwh/m²/an. Et il ne faut pas une besoin instantané supérieur à 10W/m² pour pouvoir utiliser la ventilation comme chauffage.
    Le calcul "standard" de la puissance maxi tel que présenté par SebMP35 est adapté aux système de chauffage facilement régulables, par contre pour celui qui se chauffe au poêle c'est un autre problème surtout si la maison valorise des apports solaires. Le calcul standard conduit à installer un appareil beaucoup trop puissant qui ne sera jamais utilisé à sa puissance nominale où il a son meilleur rendement. Dans ce cas je pense préférable de tenir compte des apports solaires valorisés dans le calcul de la puissance necessaire, avec certe le risque de ne pas avoir suffisamment de puissance si le jour ne se lève pas.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Habitat bioclimatique : prix au mètre carré ?
    Par geppeto35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2009, 20h30
  2. combien de watt au m3 our se chauffer
    Par michel5962 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/07/2008, 08h01
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/02/2008, 05h27
  4. Chauffer 1 metre cube d'air ?
    Par maho dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 10h08
