J'envisage de faire un forage pour pomper l'eau de la nappe pour arroser le jardin et remplir la piscine.
Mais je ne sais pratiquement rien sur la profondeur, et comment le faire soi-même.
J'habite à 3-400 m d'une rivière, le Doubs. Quand il pleut, l'eau de pluie est dirigée vers mon puit perdu situé au milieu de la cour. Toute l'eau s'infiltre rapidement.
Je voudrais bien le faire à la cave mais j'ai bien peur que cela va fragiliser les fondations de ma maison puisque une poche d'eau va se former et le sol meuble perdra sa solidité, n'est ce pas?
Et si vous pouvez m'expliquer comment on le fait ? Quelle précaution dois je prendre pour que le tube ne se dévie pas ... Comment connaitre la profondeur de la nappe et ciomment savoir quand arreter de forer ?
Le matériel ? Pour faire le trou, puis je utiliser mon gros perforateur burineur? Ou acheter les tubes ? etc...
Si vous avez un site internet qui explique la réalisation étape par étape, je suis preneur.
Pour la profondeur, il faut regarder la carte 1/25 000° série bleue de l'IGN, elle a des courbes de niveaux, et le niveau de la rivière doit être indiqué, cela donne une piste. Autrement il y a le "sourcier", il observe le paysage, et avec sa baguette, il esaie de trouver le meilleur endroit.
Pour le forage deux méthodes, une mécanique avec trépan, l'autre "ancienne", la pioche, si les parois sont en roche pas de souci, sinon il faut buser au fur et à mesure pour ne pas se retrouver sous un effondrement. On pose la buse en haut, on sappe, puis on l'enfonce avec bois + masse et on met une autre buse...et ainsi de suite (c'est du travail de forçat, je l'ai vu faire dans du sable de mer... et on atteint facilement cinq ou six mètres. A j'oubliais, le diamètre doit permettre le passage d'un homme, d'une pioche emmanchée et d'un seau pour évacuer les déblais..
12/08/2008 - 15h51
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 852
Re : Faire un forage soi-même pour pomper l'eau
Bjr Ulyssesourd,
Il y a aussi cette méthode de forage(PJ).
Je suis descendu jusqu'à environ 10 m (pas dans le rocher !!)
42 ans , ça passe encore !!
Tous les tubes sont filetés à leur extrémité.
Un manchon de jonction est monté, avant battage, sur chaque tete de tube, pour éviter d'abimer les filets.Le manchon sera fortement serré à la clé à griffe.
Lorsque le premier tube arrive au niveau du sol, on y visse le second etc..
Au départ, ca va relativement vite !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/08/2008 - 12h03
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Merci pour ces infos.
Est ce que je peux le faire dans ma cave sans risque come je l'ai expliqué dans mon post ?
Car je sais où est l'eau : dans une pièce de cave, le sol est en pavés, et dans un endroit très précis, les joints (en sable) sont humides sur 1m² environ et ailleurs c'est sec. Donc je pense que c'est là qu'il faut forer.
Je ne veux pas le faire à l'extérieur, par crainte de "jalousie" de mes voisins, on ne sait jamais...le bouche à oreille ca va vite circuler dans le village...
Je vais faire des tubes de 1 m de long, les filets sont ils sur la surface extérieure ou intérieure du tube ? Je sais faire des filets...
Un diametre de 1" 1/4 suffit t il ?
Et le tube doit-il être en acier galvanisé ou pas ?
La buse, on le trouve ou ? Chez quel commercant ?
12/10/2011 - 07h31
philou77
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
1
je me permet ces mots pour savoir si vous aviez recu vos infos
si oui pourrez vous me les communiquer
(achat tube, tete, perforateur ou autres)
merci d'avance
