Couplage chaudiere geminox Thri / BOIS
    invite8986ac5e
    j'ai une chaudière gaz Geminox Thri 5-25 75 M V
    Plancher chauffant
    je suis a la campagne et donc beaucoup de bois...
    des anciens qui se séparent (pour débarra) de leur chaudière bois pour ne plus avoir de travail. Donc chaudière gratuite !
    J'envisage donc le couplage ! Comment voyez vous cela ?
    j'ai entendu parler de branchement possible du solaire directement sur ma chaudière qui gérerait tout... Pourquoi pas une chaudière bois ?
    spoltibrun
    Re : Couplage chaudiere geminox Thri / BOIS
    Bonsoir , pour fonctionner à son max de rendement , une chaudière bois doit etre à sa puissance max
    Il faut donc pouvoir stocker rapidement cette puissance pour la répartir plus tard en fonction des besoins
    Cela impose un ballon de stockage assez important
    Difficile donc d'envoyer directement cette quantité de chaleur dans une chaudière dont le corps de chauffe ne dépasse pas 2 litres
    Il est cependant possible de faire fonctionner la chaudière en relève avec le ballon au moyen d'une régulation adaptée
    invite8986ac5e
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    ...Il est cependant possible de faire fonctionner la chaudière en relève avec le ballon au moyen d'une régulation adaptée
    ok
    tu connais la Thri ?
    regulation Reg 73 ?
    en releve on ne chauffe pas l'eau du ballon ?
    Ulyssesourd
    Salut
    Coupler la chaudière GAZ à la chaudière bois ? il faut prendre un ballon tampon en fonction de la puissance de la chaudière bois + depertion de la maison, et qui sert de mélange entre les 2 chaudières, la sortie de ce ballon va donc vers les radiateurs + ECS.
    Cordiaalement.
  1. [Thermique] Geminox THRI 5-25
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 14h13
  2. [Thermique] Chaudière à condensation Géminox
    Par invited15785e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 20h15
  3. probleme chaudiere geminox FT 30 S
    Par inviteb5372c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h56
  4. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 07h53
