  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Maison de 50 ans à rénover, isoler oui, mais quel chauffage ensuite ?
  1. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    Tout d'abord, je poste pour la première fois mais je lis le forum depuis des mois et j'y ai déjà trouvé un mine d'infos
    Mon projet immobilier personnel prenant forme (achat) je viens chercher auprès de vous des infos plus personnelles.
    Je vous décris tout d'abord la maison :
    En Savoie à 600 mètres d'altitude mais bonne exposition.
    Maison de 50 ans en agglos de 20 + briques intérieures.
    Du haut en bas :
    - cave + vide sanitaires sans accès.
    - 2 niveaux d'habitation (120 mètres carrés au total)
    - combes perdus sous le toit.
    La maison est plutôt en hauteur, aucune isolation.
    Chauffage fuel avec une chaudière de 15 ans et des gros radiateurs en fonte.
    Nous louons la maison depuis quelques années et nous avons une bonne idée de la conso de fuel : 2500 à 2800 litres selon les années en chauffant correctement le bas et peu le haut (chambres).
    Eau chaude sanitaire par chaudière l'hiver et chauffe eau électrique hors période de chauffage.
    Mon projet d'isolation :
    Isolation extérieure performante (pour l'instant j'ai un devis juste pour des plaques de polystyrène de 10 cm + couche d'enduit et ça fait déjà 110 euros le m2 posé).
    Fenêtres à double vitrage à isolation thermique renforcée.
    Isolation des combles avec de l'isolant en vrac (laine de chanvre ?)
    isolation de la cave (polystyrène ?)
    J'ai pas de solution pour isoler les combles non accessibles qui représentent presque 50% de la surface au sol...
    Enfin mes questions !!!!
    1 - L'isolation reste clairement LA priorité mais quel mode de chauffage mettre en place derrière ?
    Je n'ai aucune idée des gains générés par l'isolation et j'ai donc peur de sous dimensionner ou surdimensionner le mode de chauffage derrière.
    Par ailleurs, nous souhaitons partir sur quelque chose de simple à utiliser quotidiennement (travail à 2 + 2 petits enfants = peu de temps libre...).
    Par ailleurs, à la louche je pense qu"'on est déjà à minima à 25000 euros d'investissement pour l'isolation (hors crédit d'impot bien sur), le budget se resserre donc pour le mode de chauffage.
    2 - L'installation d'une VMC performante :
    jouable ou compliqué dans de l'ancien ?
    il y a beaucoup à gagner en énergie ?
    quelle bonnes solution dans mon cas .
    c'ets le domaine ou j'ai le moins recherché...
    Bon l'exposé est long mais complet je crois
    J'espère avoir des réponses !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. benji71
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    32
    Messages
    254
    Re : Maison de 50 ans à rénover, isoler oui, mais quel chauffage ensuite ?
    Il me semble que le polystyrène n'est pas respirant (à valider), donc, à partir de là, je pense qu'il est nécessaire d'installer une VMC.
    Tu peux surement installer une VMC hygro, qui sera plus simple à installer en rénovation qu'une double flux et qui limitera les pertes par rapport à une simple flux.
    Une priorité est de résoudre l'isolation des combles non accessibles. Pourquoi ne sont ils pas accessibles ??? Vu que cela représente 50% de la surface au sol il va falloir trouver une solution, sinon attention aux pertes !
    Pour les besoins en chauffage, il y a différents outils de calcul dispo sur le forum en fonction de l'isolation, des vitrages, exposition, ... à partir de là tu pourras modéliser ta situation actuelle (et vérifier sa validité, puisque tu connais la conso actuelle), puis avec tes améliorations.
    Dans ton cas, pour le chauffage, une chaudière à granulés (ou à bois, mais ça demande plus de manoeuvre) ou à gaz à condensation en gardant ton réseau de radiateurs en fonte pourrait être une solution.
    Bonne chance !
    Benji
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    gardez vos gros radiateurs en fonte , vous avez le choix ensuite=
    -garder la vieille chaudière qui consommera 3 fois moins ( avec 10cms PSe) ou 4 à 5 fois moins avec 15cms
    -mettez à la place une petite chaudière gaz à condensation si vous êtes branchés sur le gaz naturel
    -mettez une chaudière électrique (geminox 18KW - qui peut le plus peut le mojns , en HC avec l'inertie des murs.et des radiateurs en fonte .)
    -poêle bois avec bouilleur ou capteurs solaires "maison"
    VMC DF performante dans votre région , hivers longs et froids à cette altitude (j'ai de la famille en hte savoie)
    120m2 habitables , soit environ 300m3/h à renouveler avec une température extérieure moyenne de 10°C sur tout l'hiver
    economies possibles avec une doubleflux de rendement 90% = sur un hiver de 120jours= 2400 à 2600 KWh soit 240 à 260L de fuel.d'économisés (sans tenir compte du rendement de la chaudière ..)
    très correct comme prix !! mais passez à 12 ou 15cms pour diviser par 4 à 5 vos besoins de chauffage ..car le cm supplémentaire n'est pas si cher ..
    vous avez d'autres variantes d'isolation= sous bardage rapporté bois (Savoie...) , ou un mix des 2 = crépi en bas et bois en haut ..ou vêture en ardoises , etc...
    Pas vraiment nécessaire , si vous isolez vos murs jusqu'en bas + trottoir autour des murs avec isolant lesté sous gros gravier ..le froid aura du mal à passer vers la cave ..
    méthiode "sarking" c'est à dire détuiler, vérifier les voliges, placer un pare-vapeur , des panneaux de laine de roche ou de laine de bois , fixer un apre-pluie , tasseaux et contre-liteaux , repose des tuiles ...ou ardoises ..240 à 300mm d'épaisseur pour l'isolant ..sans doute faudra-t-il faire un contre-chevronnage pour fixer la 1ere couche d'isolant puis placer la 2eme couche par dessus , perpendiculairement à la 1ere couche ..
    il y a aussi l'alternative de faire des caissons extérieurs , à remplir de ouate de cellulose en flocons ,puis pare-pluie ou pare-vent ; contre-lattes + liteaux , puis ardoises ...
  4. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    Pour la partie non accessible, je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas des combles mais du vide sanitaire sous la maison qui est complètement clos.
    Pour le gaz, j'y avais pensé, mais je ne suis pas raccordable à un réseau et avec une cuve, les coûts sont exorbitants.
    Le bois, je pense que c'est trop contraignant.
    Restent les granules...
    Dernière modification par Philou67 ; 23/09/2008 à 22h28. Motif: Citation inutile
  5. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    Pour répondre à Héraklès.
    D'abord, merci de la réponse très complète
    Pas de raccordement possible au gaz naturel (ce serait l'idéal je pense).
    Sur les chaudières électriques, on entend beaucoup de mal. Ce sera plus performant qu'une chaudière fuel ?
    Par ailleurs, comme on va refaire tout les sols sur le bas, je me demandais s'il ne serait pas judicieux d'en profiter pour mettre un plancher chauffant (avec des tuyaux pas électrique). Le rendement est meilleur qu'avec des radiateurs fonte ?
    Concernant la VMC, une double flux c'est jouable dans le l'ancien ?
    Y a-t-il des retours d'expérience ici ? je n'ai pas trouvé.
    Pour la cave et le vide sanitaire. Je me suis trompé, j'ai écrit combes au lieu de vide sanitaire.
    En fait ma cave est hors de terre (moitié de la surface maison) et l'autre moitié est enterrée et en vide sanitaire fermé non accessible. donc là j'ai un problème...
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Si vous avez les tarifs EJP ou tempo , une chaudière électrique ( très compacte d'ailleurs = gaine de place en virant la chaudière et la cuve) peut avoir un coût raisonnable de fonctionnement face à l'énergie fuel , tout en servant d'appoint à un poele bois avec bouilleur ( voir le site www.ddg.be par exemple) branché sur le circuit des radiateurs - relai automatique en cas d'absence et quand le poel s'éteind ..
    si vous comptez mettre un plancher chauffant = tuyaux PER à eau = bonne solution , avec l'inertie acquise , pouvant fonctionner à l'electricité , solaire ,bois..
    Oui , jouable dans votre région , vous aurez un gain de 2400 à 2600 KWh par hiver ...En posant un puits canadien comme complément , vous rajoutez encore du gain = l'équivalent de 800 à 1000 KWh ...
    le caisson de VMC DF peut être installé dans la cave sans problèmes ..les tuyaux diam 100 à 125) peuvent passer par le VS en cas de besoin ..puis remonter verticalement pour alimenter en air frais les pièces de l'étage (dissimulés dans des placards ..) l'extraction d e l'air vicié des pièces humides se faisant du haut vers le bas pour finir au caisson de la VMC installée dans la cave ..
    Une fois les murs extérieurs isolés et donc à une tempéraure proche de celle de l'air ambiant intérieur , les radiateurs fonctionnent à une température moins élevée , plus douce , avec moins de convestion ce qui tend à diminuer l'écart de t° haut et bas qui rendait le plancher chauffant très intéressant .
    ceci dit , si vos finances le permettent , et puisques vous refaites les sols , ok pour le plancher chauffant et virez les radiateurs .. mais il faudra isoler tous les planchers sous la chape chauffante .
    ce n'est pas un problème= isolez tout en même temps=maison , cave et VS d'un seul tenant , complétez par une bande isolante extérieure à plat autour de la maison , protégée par une géomembrane et du gros +petit gravier par dessus ..ou un dallage à joints non cimentés .., drainage à 2m des murs ..
    • Publicité
  7. BurnoK
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    51
    Messages
    4
    Ca ça m'interresse vu que sinon par l'intérieur j'ai près de 100m² de lambris a faire sauter (isolant actuel entre 5 a 15 cm de laine de verre entre les lambris et les tuiles mais il y a des ponts et des fuites d'air). Un idée approximative de ce que peux couter au m² ce genre d'opération ? j'ai tenté une recherche sur le net mais pas vraiment concluante...
    PS: euh, désolé de m'incruster ainsi dans la discussion.
  8. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    Heraklès,
    Merci encore pour cette mine d'infos.
    Pour l'isolation sous la chappe chauffante ça me pose un problème : en rénovation, même en cassant le sol existant (plancher bois et carrelage) je vais perdre de la hauteur sous plafond, ce qui me gène.
    J'avais prévu une chappe liquide de 5 cm pour limiter le problème de hauteur.
    on ne peut pas isoler sous la dalle ? (dans la cave quoi).
    Quelle est l'épaisseur et l matière de l'ispolant sous chappe ? Je ne vois pas ce que c'est.
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Autre manière de chauffer= les murs chauffants
    un seul mur permet de chauffer deux pièces en étant au milieu ... et exit le problème des hauteurs sous plafond
    Une visite d'un des sites du fabricant vous intéressera certainement : http://www.tellus-developpement-durable.com/
    contacter la charmante responsable , Luce Adam , qui se fera un plaisir de vous renseigner .
    ces murs en briques spéciales ne font qu'une dizaine de cm d'épaisseur et ne sont pas porteuses , mais jouent le rôle de cloison chauffante = en plus , cela rajoute de l'inertie et est efficace phoniquement , peut aussi rafraîchir en été (si vous avez un puits à côté ..)
    Vous pouvez les disposer à votre guise ...derrière un poele à bois dont le mur accumulera la chaleur par rayonnement (et aussi par échange par circulation d'eau si le poele possède un bouilleur) , etc..
    Il existe aussi des plachers chauffants où la chape est mince = 5 à 6 cms , avec isolant et feuillards d'alu , mais pas donné.
    http://www.tellus-developpement-dura...194895695_.jpg
    Dernière modification par herakles ; 23/09/2008 à 10h56.
  10. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    Si j'isole sous la dalle, je vois pas vraiment le problème, d'accord, je mets la dalle entière en chauffe mais ça crée de l'inertie. Avec uen bonne isolation dessous y'a vraiement une déperdition ?
    • Publicité
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    vous disiez le VS non accessible , alors comment isoler sous la dalle si vous voulez mettre un plancher chauffant ?
    reste les "murs chauffants " ou les grands panneaux rayonnants à eau type acova en remplacement des radiateurs à fonte ..
  12. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    J'ai vérifié les plans depuis, il faudra casser un mur de soutien pour accéder au VS....
  13. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    Je suis même pas sûr que ça soit vide, ça dit "terre plein" le plan : http://thierry1000s.free.fr/SOUSSOL.jpg
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    alors , pas d'autre alternative : c'est une dalle sur terre-plein , pas compatible avec plancher chauffant sans interposition d'au moins 30mm de polyuréthane sous la chape chauffante de 4 à 6 cms d'épaisseur ..
    je pense que vous devriez :
    -en premier = isolez tout par l'extérieur , garage compris et en descendant plus bas que le niveau du RDC pour isoler aussi le terre-plein (inertie bénéfique)
    essayez d'avoir un R de 5 pour les murs , voire 6...
    ceci fait , un poele bois avec bouilleur raccordé aux vieux radiateurs suffira vu que les besoins seront très réduits
    Alternative possible=
    -poele bois sans bouilleur mais avec circulation d'air par la VMCDF
    -panneaux rayonnants électriques dans les chambres et sdb ( si le bois manque ou si vous êtes absents )
    -murs chauffants type hélioterre raccordés à des capteurs solaires ...
    • Publicité
  15. THIERRY1000
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    14
    les possibilités ne manquent pas finalement...
    Reste à prendre la bonne décision !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 22h59
  2. [Thermique] PAS D'EAU CHAUDE mais oui pour le chauffage[résolu]
    Par nahogany dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 15h34
  3. de l'eau? oui mais quel type?
    Par dorifolle dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2007, 17h42
  4. Prépas: oui, mais quel lycée??
    Par Alstar dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2005, 09h46
