VMC double flux
VMC double flux
    invite9034aefc
    Talking VMC double flux
    'lut;)
    J'essaye de comparer les différentes doubles flux qui existent.
    De 600€ à 3000€, il y a une marche! Quels sont les critères en terme de performance, consommation solidité ...
    J'ai vraiment du mal à obtenir ces renseignement auprés des fabriquants et des distributeurs.
    J'ai fait un p'tit tableau sur word. Si quelqu'un veut bien le compléter...
    clarilau
    Re : VMC double flux
    moi aussi je serais interressé pour en savoir d'avantage, mais je n'ai pas eu de réponse sur d'autre forum
    invite26868663
    Salut j'avais à une certaine époque (déjà deux ans) fait des recherches sur les DF. Vivant en Bavière j'avais rencontré le fabricant NED AIR. Les prix étaient au alentour de 2200 E Ht et c'était 90% pour le rendement. J'ai toujours la doc si besoin infos techniques.
    Sinon il y a Atlantic et un petit suissedont j'ai oublié le nom.
    Matho 44
    Salut
    Déjà qu'elle marque de double flux as tu comparée?
    Le plux important en therme de critère de performance, c'est le rendement de l'échangeur. Plus le rendement est important, plus la puissance de l'air rejeté sera transmis à ton air neuf. Donc économie de chauffage.
    Dis moi les marques qui t'interresse et le renseignements que tu veux?
    Salut
    herakles
    Animateur Habitat
    D'abord la question à se poser= ou habite-t-on ????
    le climat de la région a son importance !!!
    SebMP35
    Et l'objectif aussi. Si c'est baisser la conso énergetique calculé en énergie primaire, une bonne simple flux peut-être plus performante ...
    Philou67
    Sinon, il y a de la lecture ici : Double-flux
    inviteec92c19c
    En terme de performances voir là:
    Code:
        * Échangeur haut rendement : 92% de récupération de calories !
        * Jusqu'à -20% sur la facture de chauffage
        * Filtres haute efficacité, bloquent la plupart des polluants
        * Maintenance facile
    http://www.atlantic-nouvellesenergie...fiche.php?id=6
    Inconvénients, P.R + conso
    Bon courage,
    Dernière modification par Philou67 ; 08/10/2008 à 08h31.
    invite9034aefc
    J'habite en touraine dans une habitation semi-troglodytique (=une partie bâtie, une partie en cave).
    Je suis pas loin d'être comparable à une habitation passive.
    Sans chauffer, j'ai toute l'année 13°C.
    Le caractère troglo de ma maison m'impose de ventiller efficacement.
    invite9034aefc
    J'ai fait un petit tableau en .txt. Je vois que c'est illisible.
    En gros, quelles différences entre une Atlantic(néo DF radio) à 749€ et la Duolix du même fabriquant, dont je n'arrive pas à savoir son prix.
    Philou67
    Citation Envoyé par xBeetlex Voir le message
    Passif ne signifie pas "température constante", mais "température de confort sans apport actif de chauffage (ou presque)".
    Sinon, la Duolix est auteur de 1500€ (seule).
    inviteec92c19c
    R/bjr
    Hum! exemple
    Prix: 2574,99€ TTC
    1931,24€ TTC
    Remise: 25.00%
    http://www.econology.fr/accueil/vmc-...-atlantic.html
    Titi_Des_Petites_Roches
    Exacte, moi dans ma montagne je sais pas trop quoi prendre... Cher ou pas cher ...
    Mon vieux chalet: http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951
    poulif
    Je vais faire un calcul mais je ne sais ce qu'il vaut :
    Prenons une DF HR à 2000€, 90%
    et une DF à 600€, 70%.
    Considérons leur consommation électrique identique.
    Admettons un gain de 11kwh/m²/an/EP avec la HR (source Aldes)
    Le gain avec la BR serait de 8.5kwh/m²/an/EP. (11*70/90)
    Admettons le cout du kwh à 0.1€ (source Aldes toujours)
    Pour un logement de 100m², le gain avec la HR est de (11-8.5)*100 = 250kwh, soit 25€.
    2000-600 = 1400
    1400/25 = 56 années d'amortissement.
    Alors bien sur le point de vue écologique doit primer sur le point de vue économique, mais là... c'est quand même pas folichon comme investissement.
    MadMac
    Poulif, tu rajoutes aussi la difference de conso entre une DF a moteurs a courant continu qui consomme rien et une a moteurs bourrin qui bouffe comme un four electrique, et la comparaison pourrait etre valable ... et le temps de retour sera bien inferieur
    Apres tu peux faire la meme comparaison entre une DF e une SF hygro.
    Et apres tu peux aller relire le post sur la DF ou tous ces calculs ont deja ete fait et commentes (les commentaires sont interessants parce qu'ils permettent d'adapter le calcul a son cas).
    Bref, un post comme celui-ci, ca demontre 2 choses :
    -les lecteurs sont feignants et n'utilisent pas la recherche (la question initiale a deja ete posée plusieurs fois, des talbeaux existent deja plusieurs fois)
    -la recherche sur Futura, dans les posts de plus de 3 pages est une calamité. Ca s'arrange pas avec la nouvelle version lfashy-spe-Goldorak-orange
    invitee3c8f55e
    il est où ce fameux, moi ça m'intéresse.
    je compte en installer une bientot!
    J'avais dans l'idée de choisir une Dee Fly aldes microwatt.
    salut les gars
    invitee3c8f55e
    Salut Madmac,
    je parlais des tableaux de rentabilité
    merci de me répondre dès que vous avez le temps
    SebMP35
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    Les 11 kWh/m2/an ep c'est lorsque l'on est chauffé avec de l'elec par effet joule direct ... sinon, c'est beaucoup moins.
    Philou67
    Les performances annoncées dépendent de la région climatique (des DJU), de même que les fonctionnalités ne sont pas identiques en général... difficile de faire un comparatif d'égal à égal.
    Ensuite, il me semble que le calcul n'est pas correct. Sans tenir compte des consommations de ventilateurs :
    Gain avec une DF 90 : 11x100x0,1 = 110€/an => rentabilité 2000/110 = 18 ans
    Gain avec une DF 70 : 8,5x100x0,1 = 85€/an => rentabilité 600/85 = 7 ans
    La différence est de 11 ans, pas de 56 ans.
    Ce que tu as calculé est, me semble-t-il, le temps qu'il faut pour amortir le remplacement d'une DF 70 par une DF 90, lorsqu'on reçoit 600€ pour la reprise de cette DF 70... ce qui n'est pas du tout la même chose.
    herakles
    Animateur Habitat
    Philou , je crois qu'il faut tenir compte de l'échauffement des moteurs , qui cédent leurs calories dans le flux d'air
    Il y a eu un fil avec courbes de températures en divers points d'un réseau VMCDF , et ce fil mettait en évidence la difficulté de maintenir frais l'air neuf venant d'un puits canadien en régime d'été (by-pass mettant hors circuit l'échangeur) ,
    à cause de l'échauffement dedits moteurs
    D'ou le choix de moteurs à courant continu , plus efficaces à moindre puissance que leur homologues en alternatif , pour éviter de trop surchauffer l'air neuf en été ..
    Or en hiver , la conso des ventilateurs n'est donc pas perdue ,; ca influe sur le rendement global , non ?
    Philou67
    Oui herakles... mais je crois qu'en l'occurrence, c'est un calcul grossier qu'on veut obtenir ici, pas une rentabilité au mois près
    herakles
    Animateur Habitat
    de mémoire , l'échauffement de l'air sur le moteur se traduit par 2°C( à150m3/h , moteur de 100W) sur un moteur classique et de 1°C sur un moteur CC ..
  1. VMC double flux silencieuse
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 01/03/2010, 08h38
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  3. Vmc Double Flux
    Par invitece12b28e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h03
  4. VMC Double Flux
    Par invite870f1ee3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 17h02
  5. VMC double flux + chauffage
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h10
