Nous sommes sur le point de faire construire et nous envisageons une ossature bois avec VMC double flux associée à un puis canadien. J’aimerais savoir les précautions à prendre pour que la ventilation soit parfaitement silencieuse, notamment dans les chambres. Je crois avoir lu dans un post qu’il fallait augmenter la sections des tuyaux. Quels diamètres choisir ? Les mêmes pour toute l’installation ?
D’autre part, avec une maison sans sous-sol, où passent les tuyaux ? Est-ce à prévoir dès le début dans la dalle du RDC ou dans les cloisons intérieurs, ou dans le plafond du RDC… Bien-sûr, tout dépend certainement des plans de la maison, mais y-a-t-il des règles générales à suivre ?
Merci.
Lors de la contruction de ma maison, j'ai réalisé un court puit canadien (25m) et installé une VMC double flux grace à ce forum et celui de Bruno Herzog.
Pour les conduites de distribution intérieure, j'ai utilisé des conduites accoustiques en diametre 125 et 160. Au niveau des bouches de insuflation et d'aspiration je n'ai absolument aucun bruit meme la nuit.
Par contre pour l'instant, j'ai fixé ma vmc directement au mur et du coup, j'entend le ronronement (uniquement la nuit) dans toutes les pieces qui sont contre ce mur ! Mais je dois modifier ce point cet été et réaliser un caisson isolé autours de la vmc et de certains conduits car j'ai du la positionner hors de l'espace isolé.
09/07/2007 - 23h49
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
Re : VMC double flux silencieuse
Merci de me faire bénéficier de votre premier message… qui répond parfaitement à mes interrogations.
Je suis rassuré quant au bruit, même si les bouquins assure que c’est silencieux, je préfère le témoignage de quelqu’un qui possède une VMC double flux.
Quelques petites questions encore :
- Il faut donc un caisson dans chaque pièces pour camoufler les conduites ?
- 25 m me semble court effectivement car on conseille partout un minimum de 50 m ; le puis est-il efficace (en hiver) ?
Encore merci.
11/07/2007 - 15h53
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
ne t'inquiète pas, j'en ai une aussi : zéro bruit le jour, quasi imperceptible la nuit - absolument sans commune mesure avec une clim même une splitée - c'est moins qu'un ventilateur d'intérieur à vitesse mini
11/07/2007 - 17h04
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Personnellement, les gaines passent dans les plafonds (RDC et étage). Au RDC, les gaines sont noyées dans la cellulose insufflée, à l'étage, elles sont dans le faux-plafond. Les diamètres sont ceux préconisés par le fabricant de la VMC (80mm en insufflation, 125 en extraction).
Je n'ai pas de retour d'expérience sur le bruit, car la VMC n'est pas encore installée (ni couplée au PC qui semble rester sec malgré les fortes pluies de ces dernières semaines). Elle sera fixée sur une cloison donnant sur l'escalier cave/étage (dans l'espace chauffé) dont je vais soigner les ponts phoniques avec des matériaux résilients sur le chant de la cloison, probablement fibre de coco et/ou bande de liège, coffrage en panneaux de liège comme dans "isolation phonique écologique".
Je me posais d'ailleurs une question : quelqu'un a-t-il une référence pour des chevilles résilientes ?
Pour ma part, vu que j'ai été obligé de monter ma vmc au grenier, le gros du réseau est dans les comble. J'ai juste du habiller les 3 conduites qui vont au RdC lorsqu'elles traversaient en vertical les chambres de l'etage. Les bouches qui desservent l'étage sont au plafond.
Pour mon puit canadien de 25m, pour l'instant je n'ai pas pu en mesurer les performances seul car je n'ai pas encore installé de by pass. Par contre couplé avec la vmc j'ai un ecart maxi de 3 degré (mi mars) entre la temperature ambiante et l'air souflé dans la maison => Personnellement ca me convient. Par contre pour le rafraichissement, je ne pense pas obtenir de très bon résultat car le puit est court et la vmc (la meme que philou67 ) ne me permet pas de renouveler suffisement rapidement l'air de la maison (250m3 de volume, VMC reglée actuellement à 140m3/h).
Par contre, il faut que je remblai encore 40cm de terre au dessus de mon puit canadien et que j'isole plus mes conduites dans les combles. Je ferai un pti bilan l'année prochaine pour evaluer le fonctionnenent du systeme.
12/07/2007 - 03h14
BreizhYoyogi
Date d'inscription
juin 2007
Messages
71
Envoyé par Philou67
Plutot que fixer le systeme de facon "rigide" sur une cloison ou un sol en recherchant des materieux et chevilles resilients, pourquoi ne pas suspendre la bestiole vibrante par des elastiques ? Niveau bruits solidiens, pas moyens de faire mieux je pense (?), et materiel pas cher et facile a trouver (un plateau suspendu par des chambres a air de velo par exemple).
Solution testee avec succes chez mes parents.
12/07/2007 - 08h49
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Simple question de curiosité: Comment faites-vous pour nettoyer l'intérieur des gaines?
riri
12/07/2007 - 09h31
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par BreizhYoyogi
Parce que le guide d'installation indique une installation murale fixe et solide (la bête pèse un bon poids).
perso elle est suspendu a des chaines, curieusement pas de vibration
12/07/2007 - 21h52
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Envoyé par ririmason
riri
Personne pour me répondre. J'envisage une VMC DF pour ma maison mais je me posais la question du nettoyage de l'intérieur des gaines. Comment vous faites?
riri
12/07/2007 - 22h08
quic'est
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
324
Envoyé par Quisit
Double flux et en plus attaché par des chaines ?????????? Curieuses moeurs cette vmc !!!!!!!!!!!!!!!
yes, je sors
12/07/2007 - 22h23
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
Ca ne se nettoie pas les conduites de la VMC.
On nettoie ou on change les filtres.
Je me trompe ?
