14/03/2006, 21h44
Sujet Double-flux - Message #1
Double-flux
Suites à quelques demandes sur le forum, je suis parti en quête de la vmc df que mon artisan m'a fourni pour 700 neurones.
vu la galère que c'est à trouver et vu le prix d'une Aldes... j'ai pensé que ça pouvait vous interresser !
et j'ai trouvé sur Castomerlin !
voilà le lien :
http://www.castorama.fr/boutique/sku... stid=1244191
j'espère que ça pourra en aider quelques uns à passer à la double-flux !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
14/03/2006, 22h17
Sujet Double-flux - Message #2
Re : Double-flux à moins de 1000 €uros
Trop top Quisit... quand on pense que c'est à côté de chez soi...
Mais au passage, est-il possible de la rendre "raisonnable", à savoir, la commander grâce à des sondes hygro, de présence au autre... dans le genre, je connecte les sondes au variateur de vitesse, ou au ON/OFF. Est-ce prévu d'origine, est-ce bricolable ?
Autre question : peux-t-on y adjoindre des bouches d'extraction hygroréglables ? Est-ce nécessaire/utile ?
Dernière modification par Philou67 26/07/2007 à 17h35.
Motif: Suppression de la citation du message précédent
14/03/2006, 22h26
Sujet Double-flux - Message #3
Quel est le rendement thermique de l'échangeur? Le moteur est-il à courant continu et quel est sa consommation?
14/03/2006, 22h47
Sujet Double-flux - Message #4
Posté par liorey
Elle consomme 105W (moyenne sur une estimation de fonctionnement de 22h/jour en petite vitesse).
Je trouve que c'est beaucoup (une hygro, voire d'autres VMC DF du même ordre de prix) consomment 3x moins environ. Tu confirmes Quisit ?
15/03/2006, 11h49
Sujet Double-flux - Message #5
En fait c'est 90 à petite vitesse
, il y a deux vitesse et deux cables apparemment ... je pense la (faire) raccorder à un minuteur de tableau électrique dans un premier temps pour la rendre plus "intelligente"
15/03/2006, 14h57
Sujet Double-flux - Message #6
Je l'ai trouvé dans un catalogue, c'est un modèle fabriqué par "France Air", le rendement de récupération annoncé est de 70%, c'est pas génial, mais pour le prix, ça vaut le coup.
15/03/2006, 15h01
Sujet Double-flux - Message #7
Quisit, vous avez fait des mesures pour confirmer le rendement ? (pour cette conso, on aura pu espérer un meilleur rendement, non ?).
15/03/2006, 15h04
Sujet Double-flux - Message #8
Posté par Philou67
oui et tu peux même mettre un capteur hygro pour le on/off et un autre pour passer en mode grande vitesse quand c'est nécéssaire ... ce type de bricolage ne demande pas un grand niveau de connaissance électrique ...
Maintenant fautvoir si y'a pas moyen de trouver des petits kits electroniques à capteur hygro + petit relais (un pour chaque seuil )... voir même une carte électronique comportant q'un seul capteur avec deux seuils et deux relais différents...
si quelqu'un à le temps de faire chauffer son google, ou son fer à souder et son perclorure ... moi j'suis un ptit peu encore à la bourre ...
j'ai cherché du côté des kits Velleman type www.conrad.fr mais rien... nada...
15/03/2006, 20h30
Sujet Double-flux - Message #9
ouep faut simplement adapter le bouzin, ça doit pas être Fort boyard comme challenge, en tout cas promis j'essaye et je vous en parle !
Par contre la puissance Watt annoncé sur la bête de 90w ... ça doit être crête au démarrage en petite vitesse, parceque sur la fiche technique Casto Merlin c'est indiqué 40w à petite vitesse ... et là c'est tout à fait raisonnable
15/03/2006, 20h44
Sujet Double-flux - Message #10
Sur la documentation de HBH (peu détaillée... mais j'ai pas trouvé mieux), on parle de 105W (pour la conso électrique... j'aurais plutôt parlé de puissance). L'astérisque précise : *Calculée sur la base d’un fonctionnement de 22 heures en Petite Vitesse.
La doc en question : http://www.hbh-ventilation.com/PDF/3-volets-VMC.pdf
Quisit, tu peux surement nous donner une idée de la valeur réelle en éteignant tout chez toi sauf la VMC...
Et peut-être peux-tu également nous donner une idée du rendement avec quelques mesures de T° ?
Je sais, je sais, je pousse le bouchon un peu loin...
Dernière modification par Philou67 26/07/2007 à 17h36.
15/03/2006, 21h17
Sujet Double-flux - Message #11
Ca m'intéresse aussi les températures d'entrée et de sortie avec ce rendement à 70%, je voudrais comparer ça à une hygro B + puit canadien.
A propos, tu as branché un puit dessus ? Si oui, comment se passe le by-pass en été ?
15/03/2006, 21h24
Sujet Double-flux - Message #12
Non vous poussez pas ! on est sur Futura-sciences et pas sur Esotérique.com donc on va mesurer tout ça !
Mais pour ça faudrait que j'ai le jus hi hi  !
patience, la remise des clés c'est dans quelques semaines ...
Pour Nikau > y'a bien un puit canadien, le by pass est prévu, mais pas forcément d'ici cet été (dans un premier temps, branchement direct sur ventilateur solaire Conrad), y'a des centaines de petites et grosses choses à faire encore dans cette maison
15/03/2006, 21h28
Sujet Double-flux - Message #13
Posté par Quisit
Je m'en doute, les murs n'ont pas encore poussé chez moi, mais j'entrevois déjà tous les trucs à faire.
Tu prévoies donc un troisième ventilo pour le PC indépendant de la double flux ? Comment tu gères les surpressions, pertes de charge etc. ? C'est mon casse tête actuel ^^
15/03/2006, 21h44
Sujet Double-flux - Message #14
Ouf !!! çà commence à causer pointu...
Bon, j'ai encore des questions terre-à-terre qui me viennent:
- ta double flux + PC, tu l'as installée au sous-sol ?
- ton by-pass pour le PC, tu le prévois auto avec un thermostat ? A la mimine ?
- comment fonctionne la DF en été ? elle chauffe l'air frais qui rentre la nuit avec l'air chaud que tu as accumulé la journée ?
16/03/2006, 00h30
Sujet Double-flux - Message #15
la solution la plus rentable c'est que tu la fabriques toi même la double flux. Tu achètes une simple flux et sur le tuyau de sortie, tu l'entoures du tuyau d'entrée d'air sur une quinzaine de mètres. Il faut que le tuyau de sortie ne soit pas isolé (genre gaine alu) et que le tuyau d'entrée soit isolé (genre enrobé de laine de verre) pour favoriser l'échange thermique. En dimension disons (au pif) 130 mm pour le tuyau de sortie et 260 mm pour le tuyau d'entrée. Moins de 100 € chez bricomachin et 2 heures de bricolage + les bouches d'entrées.
16/03/2006, 08h20
Sujet Double-flux - Message #16
C'est en quelque sorte un puit canadien aérien
Tu as fait l'essai ? Quel est le rendement ?
Comment as-tu calculé les 15m de l'échangeur ?
Concernant les diamètres, après un rapide calcul, tes 260mm - 130mm te donnent un diamètre équivalent pour l'entrée d'air à 225mm. C'est peut-etre beaucoup (diamètre moyen d'entrée d'air des VMC DF : 125/150mm).
16/03/2006, 08h41
Sujet Double-flux - Message #17
encore faut-il pouvoir les caser quelque part ces 15 m ^^ Sinon, effectivement, c'est une bonne idée
16/03/2006, 14h46
Sujet Double-flux - Message #18
Pour l'auto construction d'une DF j'avais fini par imaginer un système d'échangeur à plaque assez redoutable, plus que le coup du radiateur de camion ou autres ... et qui aurait un très bon rendement
il suffit de poser sur un cadre bois rectangulaire 20*20cm 2 baguettes balsa sur deux coté opposés de carrés seulement. on tend un voile de papier-aluminium sur les deux tranches de balsa, on colle deux baguettes sur les cotés opposé, on retend un voile et ainsi de suite, on monte un mille-feuille de 20 cm d'épaisseur, faut juste de la patience.
on obtient un échangeur à plaques Alu ultra-fines qu'on place en diagonale dans une boite en polystyrène extrudé, exactement similaire a celui des VMC "à la" ALDES
ultra-simple, ultra efficace, super compact, et super pas cher
Bienvenue |
Publicité |
