Sortie air chaud insert sur VMC DF
    invite2dab3fe1
    J'ai une question qui a peut être déjà été posée sur ce forum, mais qui me tracasse:
    Je vais installer un insert à granulés de bois avec 2 sorties d'air chaud gainable, je voudrais savoir s'il y a une possibilités de faire circuler cet air dans les gaines de la VMC double flux. il faudrait alors brancher la sortie du poêle sur le caisson de répartition d'air neuf de la VMC. cela éviterait d'avoir 2 réseaux de gaines.
    Merci de vos lumières...
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Sortie air chaud insert sur VMC DF
    sujet déjà maintes fois débattu...
    le point à respecter= augmenter les diamètres des gaines de distribution , car les 80mm diam sont pour des débits normalisés VMC (30 à 60m3/h) , et l'ajout d'un deuxieme flux d'air augmente les pertes de charge et le bruit de soufflage aux bouches
    2eme point = ATTENTION à ne pas dépasser 40°~50°C à la sortie de l'insert pour des gaines en PVC classiques et ~60°~70°C pour des gaines en alu si on veut utiliser lzq gaines de distribution
    donc boîte de mélange faisant entrer d'un côté l'air neuf (en dessous de 20°) et de l'autre l'air venant de l'insert et moduler les débits pour rester en dessous de 80°C à la sortie du caisson avec des gaines alu ou en dessous de 40°C avec des gaines de PVC (voir les fiches fabricants qui indiquent les tempéraures maximales pour les gaines )
    http://forums.futura-sciences.com/at...mcdf-poele.jpg
    hippostef
    Je me pose une question a propos de ce montage...
    L'air chaud recupere, provient directement du poele (via une entree d'air exterieure) ou a proximite du poele (bouche d'extraction) ?
    Si c'est 'a proximite du poele', cela risque de perturber le renouvellement/circulation de l'air notamment dans la piece ou se situe de poele , non ?
    Si c'est via une entree exterieure, si je ne dis pas de betise il y aura une amplification de la legere surpression du a la VMCDF ? Meme si ce dernier n'est pas le montage le plus 'facile', c'est le meilleur compromis ?
    herakles
    Animateur Habitat
    tout est affaire de dosage ..on peut brider la bouche d'extraction d'air chaud de façon à ne pas trop perturber ce renouvellement/circulation d'air ..
    autre possibilité= on pompe la totalité de l'air au-dessus du poele ou insert , et le répartiteur après la VMCDF va rediffuser l'air chaud tous azimuths , Y COMPRIS dans la pièce ou se trouve le poele ( forcément puisque les bouches d'insufflation sont disposées dans TOUTES les pièces à vivre)
    ces bouches peuvent être plus ou moins bridées = équilibrage des débits
    N'oubliez pas qu'il reste aussi le rayonnement du poele = c'est la pièce ou il est installé qui en profite le plus .
  1. Couplage insert et VMC double flux
    Par lemat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/07/2011, 06h20
  2. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h27
  3. associer une VMC double flux avec PAC air/air ?
    Par invitea7de0986 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h17
  4. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 06h31
  5. Soufflerie d'air chaud sur insert
    Par rominet72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2006, 19h42
